Вопросы по WF4
GOLF_stream
Не знаешь ответа просто помолчи.
я не даю ответов на идиотские вопросы
модели (сборки) с уравнениями которые в данный момент не все могут быть реализованы так как есть переменные не описанные, отсутствующие. Но при определенной подгрузке элементов эти уравнения становятся верными. Мне необходимо тоже самое реализовать.
это значит, что уравнения написаны неграмотно. Если какие-то уравнения зависят от наличия/отсутствия в сборке каких-то компонентов, то необходимо добавлять условие проверки наличия этих компонентов, и при их наличии - использование уравнений. При отсутствии, эти уравнения не используются.
Проверка уравнений должна быть ВСЕГДА. Отключать её или пытаться как-то "обходить" - в корне неверно.
Уважаемые коллеги,
есть ли возможность некоторые компоненты сборки держать в других директориях? я ни где не могу найти как это делается
и ещё вопросик как к библиотеку можно добавить какой-нибудь раздел которого там нет например "гидроцилиндры" с гидроцилиндрами внутри?
G
Поиск, все это не раз расписано. И про поиск (SEARCH.pro) и про организацию библиотек.
G
ну вроде всё понял только вот что не нашёл:
Где должен находится SEARCH.pro в директории со сборкой, или там где pro-e запускается?
Чтение данных из SEARCH.pro при запуске pro-e или при открытии сборки, т.е. например у меня 100 сборок в каждой ну например по 10 подсборок, он будет файлы искать в 1000 местах или в 10?
Кстати поиск просто отвратительный, пришлось тупо всё-вподрят смотреть
В папке с настройками. Опция конфигурации search_path_file. Чтение данных при запуске ПроЕ и индексация в начале первого открытия.
Искать будет так:
1. В сесии.
2. В рабочей папке.
3. В Библиотеке
4. Во всех путях поиска перечисленных в файле SEARCH.pro
Держу search.pro в папке с config.pro. Кажется это удобным.
config.pro должен находиться в стартовой папке. Таких папок может быть несколько :)
search.pro может быть в любой паке. Главное чтобы путь к нему был прописан в конфиге.
Коллеги умоляю!
Ещё разок для не шибко понятливых:
search.pro всё работает, а вот с библиотеками проблема
кроче как я делал:
создал системную переменную PRO_LIBRFRIES со значением F:\ptc4\LIBRARIES
в этой директории в в файл index.mnu добавил запись
/Гидроцилиндры
Гидроцилиндры
Создал директорию F:\ptc4\LIBRARIES\Гидроцилиндры
в ней файл hidrocil.prt.26, в ней же содал файл Гидроцилиндры.mnu
в котором строки:
Гидроцилиндры
hidrocil.prt
Гидроцилиндры
Потом в корневой каталог скопировал pro_build_library_ctg.bat
Запустил его и ничегошеньки не произошло
Уже проверил на одинаковость файлов вроде нет таких,
pro_build_library_ctg.bat > log.txt вот так запускал - лог пустой получается
Подскажите Люди Добрые, что я не так сделал?
Зачем копировал pro_build_library_ctg.bat? Запускать из самого ПроЕ.
pro_library_dir F:\ptc4\LIBRARIES
Гидроцилиндры
/hidrocil.prt.26
Гидроцилиндры
Для WF4 все файлы описаний в кодировке UTF-8.
Как минимум, нужно назвать системную переменную PRO_LIBRARY_DIR
подскажите пожалуйста, существует ли возможность погасить кривую не во всех видах чертежа, а в одном конкретном виде отдельно, через edge display я так понял этого сделать нельзя
Эта операция не работает с кривыми.
Скройте слой с кривыми. Для нужного вида, сделайте состояния слоев независимыми (выбрав нужный вид из списка или указав на него предварительно выбрав иконку выбора), для отображения кривых.
вы про какую версию прое?
сразу смутило как то, знаю что дерево чертежа есть только в wf5
последовательность действий так и не понял
Это не дерево чертежа, а окно слоев.
1. Переключите отображение дерева модели, на дерево слоев.
2. Скройте слой содержащий кривые (если его нет, нужно создать).
3. Выбрать нужный для отображения кривых вид, из списка в верху окна слоев. Или указать нужный вид, нажав предварительно иконку со стрелкой (в виде указателя мыши). Настройки слоев для этого вида станут независимыми от настроек слоев чертежа.
4. Сохранить статус отображения слоев.
5. Обновить чертеж.
добавлю, что может потребоваться создать новый слой, на который поместить требуемые кривые, если нужно показывать/скрывать не все кривые.
Если их немного, то зачем? Проще скрыть ненужные кривые в самом слое.
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
