Вопросы по WF4
GOLF_stream
Столкнулся с неведомой доселе проблемой: ПроЕ вылетает при попытке открыть любую деталь, сборку, чертеж и т.д. которые раньше гарантировано открывались. Исключение делает только для скелетона. Сборка М080. В чем может быть проблема?
Пересобирать ПроЕ пробовал, проблема остается. Свободной памяти валом, ничего лишнего в процессах не висит.
раньше - на той же версии ПроЕ или на другой?
Может память на компе битая. Намучался как-то с этим, вроде работаешь и все ок, но при следующем открытии файла прое валился и все тут. Помогало откатится на версию файла назад. Замена памяти решила эту проблему.
На той же. Ситуация простая: принес рабочие файлы домой(и на работе и дома сборка одна и та же), настроил нужный конфиг, проверил на одной из сборок корректность работы. Все ок. После этого обновил search pro, перезапустился и усе. Далее ни в каких вариантах прое не оживал толком.
Видимо надо попробовать с памятью, чисто софтовых проблем надумать никаких так и не получилось.
А если запустить без конфига (пользовательского)?
Пробовал и с другим конфигом и чистую запускать. Результат плюс минус один. Иногда удается открыть одну деталь, иногда даже сборку, но например попытка измерить расстояние между поверхностями приводит к падению прое. То есть если удалось на какую то деталь полюбоваться, то это уже ощутимый прогресс в нынешней ситуации )
чистую запускать.
...\bin\proe.exe ?
Все пользовательские настройки, надеюсь отдельно от установки?
ну и попробовать без search.pro на всякий случай, чтобы и этот момент отработать.
...\bin\proe.exe ?
Да, именно оттуда. Настройки живут в другом месте.
Это было первое, что я попробовал, увы проблема где-то в другом месте.
MS Office какой? Есть ли совместимость с прое? Устанавливался до или после прое?
MS никакого, установлен Open Office, устанавливался до прое и в таком сочетании работали и на домашней машине, и продолжают работать на рабочей машине.
Подскажите кто-нибудь... У меня не получается вывести файл программы в G-кодах с расширением .tap для последующей визуализации обработки в системе Vericut. Выводится только ncl файл а .tap нет
Есть ли у кого нибудь постпроцессор для стойки 2С42? или Н55-2
Изменено пользователем Димыч87
Подскажите как обойти ошибку при написании уравнения. Задача следующая, в форматке ввожу уравнение в котором есть переменная которая будет подгружаться только в процессе использования форматки. Как сделать так, чтобы прое не проверял правильность написания уравнения, а просто закрывал вкладку уравнения с сохранением содержимого.
В чертеже нет уравнений.
Если Вы имеете в виду уравнения области повтора, то нужно добавить используемые локальные параметры в уравнениях.
Что хотите реализовать?
Хорошо, опишу поподробнее. Когда создаешь любую форматку появляется вкладка таблиц-область данных. Так вот там можно создавать уравнения для таблиц. Так вот, там я добавляю уравнения с параметрами и все бы хорошо, но одно из уравнений ссылается на параметр, который появится только при подгруженной детали. Соответственно прое ругается на ошибку в уравнении и не дает закрыть вкладку, сохранив уравнение. А изменять или реализовывать ни чего собственно не хочется. Хочу воспользоваться хорошим приложением от PTS-ов (наймсплитер у них называется). Это приложение умеет переносить длинные фразы по словам на следующую строку. Вот и се.
Изменено пользователем shraibicus
Нужно использовать параметры региона, а не прямую ссылку в модели.
Так они там по умолчанию таки, и изменить их нельзя. Или я что-то неправильно понял про параметры в уравнениях?
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
