Вопросы по WF4
GOLF_stream
snuper
Найдите на форуме форматку и скачайте. Символ Вам не нужен.
По второй проблеме, мало данных. Могу предположить, что масштабируете на весь экран малую область чертежа.
snuper
Руслан через поиск ищу я эту форматку...нахожу кучу тем, все пишут скачай форматку, а самого фаила не нахожу. В каком разделе он находится?
snuper
Ну допустим что ты прав Руслан, но чертеж то пропадает с экрана и его никак обратно не вернуть...что это за черть такая. Как его вернуть, я даже рамки потом не вижу и если не сохрняю чертеж до этого, то его приходится переделывать.
Разбросано по всему форуму.FORM.rar
Не видя экрана и действий, сказать что то трудно. С таким не сталкивался.
Руслан ,а как мне задать материал в Про-е, чтобы когда я использовал подсчет массы детали система выдавала мне правильные параметры???
Я думаю нет необходимости забивать вручную все свойства материала?
Все нет. Но при задании некоторых параметров, ПроЕ попросит указать и сопутствующие на этой вкладке.
В материале нужно задать:
Плотность
имя файла штриховки (будет запрос на другие параметры с этой вкладки)
пользовательские параметры Обозначения материала (для вывода в основной надписи)
Отображение (цвет)
остальные на усмотрение.
Материал.rar
Уважаемые, подскажите. Будут ли конфликтовать WF4 c WF3 и наоборот, установленные на одну машину.
Изменено пользователем RAY2442
Полно тем на форуме.
Нет. Только стартовые папки с настройками лучше использовать разные.
Доброго времени, подскажите возможно ли, чтобы при создании dxf передавались только те слои на которых лежит геометрия (пустых слоев без геометрии не было)?
Прямо, наверное нет.
1. с помощью какой либо программы чистить получаемые файлы dxf.
2. В WF4(?) и WF5 есть настройка Экспортировать погашенные слои (не включена).
3. Можно попробовать прописать в файле dxf_export.pro все ненужные слои, на один слой автокада.
Опция ПроЕ intf_out_layer, регулирует процесс раскидывания деталей по слоям.
это можно делать в Акаде командой _purge
В будущем году планируем менять версию. Пару часов дали помучть WF4.0 M120+RUS.
Как я понял проблему с отображением резьбы при продольном разрезе не решили (рисует начало и конец резьбы на фасках.
Базирование деталей в сборке жутко неудобное, относительно WF2.0. Или я чего-то не знаю? Как обстоят дела в WF5.0?
Оно такое же как и в WF3 практически. Интерфейс просто другой, к нему привыкнуть нужно. Больше работы с мышкой, чем с меню.
Насчет резьб, пока ничего. Используйте пока std_jis.
Установил WF 4 M110. Понравилось, что наконец-то сделали в обработке обкатку окружности сразу за один раз. Но так и не решили проблему с припуском при обработке. Нужно обработать контур с припуском. Про/Е формирует в углах мелкие перемещение т.е не правильно сопрягает элементы контура при расчёте припуска. И в итоге станок не может отработать нужные перемещения. Расчёт произвожу на радиус фрезы. Кто-нибудь с подобным сталкивался? Это уже тянется давно начинал работать с WF2.
Что значит обкатка окружности за один раз? В какой операции?
При обработке с припуском используешь diameter compensation?
Использую стратегию обработка по профилю, фрезерую окружность. Система её рассчитывает как полную т. е. без разбиения на квадранты. Расчёт произвожу на радиус инструмента.
А вот с припуском так и осталось как и было. Использую профильную обработку. На острых или тупых углах или если сопряжение окружности с прямой или окружность с окружностью при назначении припуска Pro/E не корректно создаёт траекторию в этих местах. Создаются много мелких перемешений, по которым станок отказывается идти. Если это чистовой контур, то траектория формируется как нужно.
Ни какие силы не помогают исправить это. Ни точностью растчёта ни с помощью постпроцессора.
А как можно создать по развёртке вырез на цилиндре, т.е фигурный паз нужно вырезать на цилиндре.
Изменено пользователем timofey
В обработке какая точность используется абсолютная или относительная?
Подскажите какая переменная или что отвечает за отображение надписей в рабочем окне детали? Интересует именно как убрать из левого нижнего угла надпись режим вствки?? Timofey опиши проблему поподробней, а лучше покажи пример. Т.к. у меня данной проблемы воодбще не наблюдается. Единственное для обработки окружности по дугам не все стоики правильно понимают движение по радиусу в 180 градусов. Для этого в посте нужно поставить разбиение груговых движени(интерполяций) не более 90 градусов.
Изменено пользователем shraibicus
А у меня после рождественских праздников пропала опция "Replace" из меню по правой кнопке мыши в сборке.
Только в меню "Edit" осталась :blink:
Чудеса...
Попробуй дату откатить на 2009 год :blink:
      Программа Браком при создании PDF автоматом проставляет текущую дату в поле "Разраб." и "Пров." основной надписи.
    • The_22nik
      Добрый день. Из всего выше перечисленного более менее проверка только с наименованием видов, используя макрос SetLabels_v2.5.0. Но опять же, в допусках базы не привязываются к фактическому их указанию на чертеже. Обозначение базы изменится, а в допуске останется прежним. Шероховатость лучше привязывать к поверхности, а не к размеру. Ну и зачем указывать к каждому размеру с допуском, если есть неуказанная.
    • ik_
      Здравствуйте! Довольно часто после нескольких проверок проекта перед сдачей в нем всем равно остаются глупые ошибки. Я думаю, можно было бы создать макрос, который мог бы проверять часто повторяющиеся ошибки, особенно которые трудно проверять человеку (много элементов для проверки). Он мог бы применяться следующим образом: выбирается папка с файлами, и после этого каждая деталь открывается и проверяется. В конце создается файл с перечислением чертежей и ошибок в них вида: "в детали АБВ10.10.011 скорей всего не стоят габаритные размеры" Тема создана, чтобы пофантазировать, какие ошибки можно было бы так проверять и каким способом это можно сделать. Я пока придумал пару проверок: 1. Самое простое. Проверить Наименование видов разрезов и баз, правильность порядка и нет ли неиспользуемых 2. Проверить все ли базы используются. При редактировании большого чертежа часто приходится поменять базы и соответственно обозначения допусков. Часто в таких случаях можно запутаться в базах, какую то базу оставить, без ссылающихся на нее допусков (ну у меня такое бывало) 3. Есть ли габаритные размеры. Тут возможно применять Bounding Box - узнавать габариты и узнавать есть ли такие размеры на чертеже. 4. Все ли нужные размеры стоят. Тут скорей всего реализовать очень сложно. В голову приходит только сравнивать количество размеров в модели и на чертеже (при этом не учитывать фаски там и все такое) 5. Проверять висячие размеры и элементы (желто-зеленые на чертеже) 6. На всех ли размерах с допуском стоит шероховатость   Делать пока ничего с этим не планирую, думаю стоит ли этим заниматься.
    • TVM
      Проблема в общей сборке. :( Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов. Подозреваю будет все в ручном режиме.   Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки). Как теперь правильно все перемножить. P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
