Вопросы по WF4
GOLF_stream
Так вроде центром является точка привязки области вида (что выбирается на родительском)
Похоже на то. Лови теперь выносной вид... А заодно вопрос: что за опция отвечает за масштаб по умолчанию выносного вида, да и вообще — любого сечения?
Можно перед измением масштаба сделать на вид Lock View Movement.
Так и придётся — пришпиливать. Забудешь — ищи ветра в поле.
Только что попробовал — это не спасает, вид всё равно улетает при изменении масштаба, хоть и стоит опция-птичка Lock.....
И, кстати, визуально улёт гораздо дальше, чем изменение масштаба. Т.е. точка привязки к области выносного вида не работает...
Попробовал только что у себя- у меня никуда не улетает... Может, создашь новый чертеж и попробуешь там?
Видно страна у нас большая — Россия... Есть куда улететь... :rolleyes: А как насчёт умолчальных-дефолтных масштабов?
detail_view_scale_factor
Это понятно, спасибо.
А где устанавливается default scale for sheet?
Напрямую поиском не находит. Вручную вбить в Options? Кстати, не всасывает... Нет, значит, дословно такой опции.
default_draw_scale в опциях ПроЕ
Масштаб листа чертежа— размер видов чертежа задается в соответствии со значением по умолчанию. Если вами не установлено значение по умолчанию, Pro/E определяет масштаб по умолчанию для каждого листа на основании размера листа и размеров модели. Этот масштаб применяется ко всем видам, к которым не применен пользовательский масштаб или перспектива. Масштаб листа чертежа отображается в нижней части листа чертежа.
В config.pro опция default_draw_scale
Не прокатывает у меня... При попытке (после установки default_draw_scale 1 и перезагрузки чертежа) всё равно вставляет вид с непонятно где и кем установленной опцией default scale for sheet с величиной 107:1500. Конечно не смертельно, но на каждом новом виде-разрезе пробивать другое значение — пальцы пробивают, но разум — протестует...
Вторая проруха у старухи... :flush: Давно шашек в руках не держал.
Стесняюсь спросить: config.pro находится стартовой директории :rolleyes: ?
Правильно, об этом я и написал. Надо открыть деталь, перенесенную (сохраненную) со старым именем и переименовать ее на новое имя, соответствующее новому проекту. Затем в Family Table этой переименованной детали убрать все инстансы с предыдущими именами и добавить необходимые новые инстансы.
во-первых, если я переименую деталь, то она переименуется, а не появится копия. Мне надо получить именно копию.
Во-вторых, всё равно в этой детали останутся привязки на элементы старой сборки. К элементам новой сборки она привязана не будет.
Переименовывать нужно в сессии, тогда это будет копия. После сохранения она появится на диске.
Это не решает главной проблемы - с привязками. Без это всё остальное не имеет значения.
Очень даже решает. Особенно если привязку тоже переименовать в сессии (основную сборку).
Сохранение сборки как и использование Переименования в сессии вме в этом вопросе помогало.
Андрей, какая разница? Ты ведь переименовываешь именно копию!
Опять: заходишь в Family Table и вычищаешь старые привязки. Тут же на месте создаешь недостающие инстансы с новыми именами, которые и будут являться уже новыми привязками. А можно еще проще и правильнее, скорее всего: просто исправляешь старые имена инстансов на новые в этой же Family Table. Вот и все. Я нередко копирую у себя проекты с Family Table-ами и всегда делаю именно так. Все связи и параметричность при этом сохраняются. Соглaсен, выглядит все это как-то крививато... Получается, ты заходишь в новый проект как бы с заднего двора :smile: . В свое время я очень серьезно поднимал этот вопрос в поддержке. Писал им письма и долго дискуссировал по телефону. Есть некто Фредерик- он сидит в Париже, но великолепно говорит на иврите. Мы с ним чуть ли не часами разговаривали на эту тему и я пытался доказать ему, что это не совсем корректный путь. После его изысканий в кулуарах РТС :smile: он дал мне однозначный ответ: при копировании сборок, содержащих детали с Family Table, переименовываются только учавствующие в сборке инстансы. Т.е. инстанс только тащит за собой материнскую деталь, но не умеет ее переименовывать, а также не умеет переименовывать другие инстансы, не учавствующие в сборке.
Sulla
мы говорим о разном. У меня привязки имеют не инстансы - в инстансах только подавленные операции. Привязку имеют элементы родовой детали.
В таблице семейств нет привязок. Откуда им там взяться?
Мне нужна новая деталь с привязками к новой сборке. Предложенным тобой методом получается новое исполнение старой детали с привязками к старой сборке. При этом, даже если в сборке была вставлена родовая деталь, она превращается в новый инстанс старой детали. Это во-первых, а во-вторых нужно ещё дополнительно шаманить вручную. Я не вижу здесь ни одного плюса - только дополнительные проблемы.
Если делать через жопу, то проще сделать копию сборки с копией родовой детали и с сохранением всех связей, но с потерей таблицы семейств, а потом добавить таблицу. Связи важнее. Мне так и приходится делать. Но это не есть хорошо.
Да, я не совсем тебя понял. Каждый из нас говорил о своем :smile: . Вообще, я заметил, что копирование сборки, детали которых имеют Family Table,- это всегда жопа :smile: . Обязательно чем-нибудь приходится жертвовать.
Предложу свой вариант (пару раз пользовался), но это вход даже не с заднего двора, а как у Санта-Клауса - через дымоход:
1. копируем файлы текущей сборки в левую папку и прячем от search.pro
2. переименовываем свою сборку, ее детали, их инстансы и т.д. в новые (те, что нужно получить)
3. переименованные файлы переносим в нужную папку
4. скопированные в п.1 возвращаем на место
на самом деле, на этом можно и остановиться :) Т.е. для каждого этапа проработки иметь не новую сборку, а новую папку :) Но, для порядка, можно и переименовать.
Пожалуй, это в данном случае оптимальный вариант.
      когда я работал в ремонтной службе, у нас был вечный спор чья поломка. Так вот кривошипный пресс, постоянно залипает пнвмораспределитель  и естественно не бьёт. Слесаря приходят тычут скобкой в клапан и пресс срабатывает, типа давление ОК и распределитель исправен. сразу в отказку, не наше - это электриков. Так вот мы им на катушки клапанов понавешали гирлянды из лампочек, что с цепям управления всё хорошо.
      @mannul конечно меня интересует обработка без специальных стратегий. лопатка просто для примера.
    • Slavdos
      так - что вот давление есть и идите лесом все вышесказанное я им 3 года говорю, им ...(цензура)
      Программа Браком при создании PDF автоматом проставляет текущую дату в поле "Разраб." и "Пров." основной надписи.
    • The_22nik
      Добрый день. Из всего выше перечисленного более менее проверка только с наименованием видов, используя макрос SetLabels_v2.5.0. Но опять же, в допусках базы не привязываются к фактическому их указанию на чертеже. Обозначение базы изменится, а в допуске останется прежним. Шероховатость лучше привязывать к поверхности, а не к размеру. Ну и зачем указывать к каждому размеру с допуском, если есть неуказанная.
    • ik_
      Здравствуйте! Довольно часто после нескольких проверок проекта перед сдачей в нем всем равно остаются глупые ошибки. Я думаю, можно было бы создать макрос, который мог бы проверять часто повторяющиеся ошибки, особенно которые трудно проверять человеку (много элементов для проверки). Он мог бы применяться следующим образом: выбирается папка с файлами, и после этого каждая деталь открывается и проверяется. В конце создается файл с перечислением чертежей и ошибок в них вида: "в детали АБВ10.10.011 скорей всего не стоят габаритные размеры" Тема создана, чтобы пофантазировать, какие ошибки можно было бы так проверять и каким способом это можно сделать. Я пока придумал пару проверок: 1. Самое простое. Проверить Наименование видов разрезов и баз, правильность порядка и нет ли неиспользуемых 2. Проверить все ли базы используются. При редактировании большого чертежа часто приходится поменять базы и соответственно обозначения допусков. Часто в таких случаях можно запутаться в базах, какую то базу оставить, без ссылающихся на нее допусков (ну у меня такое бывало) 3. Есть ли габаритные размеры. Тут возможно применять Bounding Box - узнавать габариты и узнавать есть ли такие размеры на чертеже. 4. Все ли нужные размеры стоят. Тут скорей всего реализовать очень сложно. В голову приходит только сравнивать количество размеров в модели и на чертеже (при этом не учитывать фаски там и все такое) 5. Проверять висячие размеры и элементы (желто-зеленые на чертеже) 6. На всех ли размерах с допуском стоит шероховатость   Делать пока ничего с этим не планирую, думаю стоит ли этим заниматься.
    • TVM
      Проблема в общей сборке. :( Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов. Подозреваю будет все в ручном режиме.   Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки). Как теперь правильно все перемножить. P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
