NX Nastran
Driller2
Скажите пожалуйста, а какие лицензии вы выбрали? Пробовал с NX12101 и 14401, но в отчете следующее:
NX14400N и SHOPSMACH
После ряда испытаний пришел к выводу о том, что работа NASTRAN зависит от типа процессора.
Говорить о том, что файлы Nastran не должны иметь проблему 1-го апреля я не буду.
На компьютере с процессором i7 Nastran работает только под управлением 32 bit Windows (XP, 2003, Vista, 7).
При работе под любой Windows x64 Nastran сообщает об ошибке (невозможность выполнения параллельных вычислений, для настольных компьютеров Windows Nastran'а поддерживающего параллельные вычисления нет).
На компьютере с Windows (XP, Vista) x64, а также с 32 bit Windows (XP, Vista) и процессором Intel Core 2 Duo Nastran работает!
Патч можно найти на torrents.ru
NX14400N и SHOPSMACH поставил, но эффект тот же. ОС Windows 7 x64, патч на NASTRAN поставлен, процессор Core 2 Duo T7100
Пока что пробую на пятом, но тоже есть некоторая проблема - при сопряжение "Контакт поверхность-поверхность" в отчете выдается следующее:
Итерационный решатель в настоящее время не поддерживает линейные контактные объекты
симуляции. Выключите флажок "Итерационный решатель" в меню Атрибуты решения прежде, чем
продолжить решение.
Задача пока простейшая - два цилиндрических тела одно внутри другого. Без итерационного решателя процесс занимает длительное время. Это можно как-то обойти?
найти то можно, только там для версий, начиная с 5, а надо для 3.0 или 4.0
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте, получил следующую ошибку:
Запускает экспорт Ansys
Запись файла C:\Program Files\UGS\work\model1_sim1-Solution_1.inp
**** Ошибка: В полном имени каталога обнаружен пробел. ANSYS не будет запущен.
NX 7.5
Может кто-нибудь сталкивался с подобным, как решается проблема? Где необходимо задать каталог?
в 6 версии все нормально. как быть в 7.5 ?
ansys v12
Подскажите пожалуйста, это как то решается?
Проблема в пробеле между словами Program и Files
Собственно задавайте любой каталог, где пробелов в пути к файлу не будет и всё...
Изменено пользователем uGRAF.exe
Спасибо!
smp параллельность доступна всем пользователям. Рекомендации и настройки для получения максимального эффекта есть в Сименсе ПЛМ - обращайтесь.
dmp лицензируется отдельно и доступна на расчетно-серверных вариантах NX NAstran (enterprise)
А как осуществляется разделение единой модели между процессорами? В NX есть инструменты или автоматом?
DMP запускается под MPICH или там другой механизм?
Изменено пользователем 0Q0
Для NX 7.5 появился новый документ в хелпе
NX Nastran 7
PARALLEL PROCESSING GUIDE
Там рассмотрены вопросы как DMP параллелизации, так и SMP немного.
механизм такой (с точки зрения юзера он автоматом реализуется):
Очень интересно. Нужно порыться. А список задач и решателей которые паралелятся там есть?
да.
для smp - все решатели, доп лицензии не нужны, кол-во процессоров практически не ограничено (<1000)
для dmp есть список решателей, нужна одна dmp лицензия для неограниченного кол-ва процессоров (<256)
  • 2 месяца спустя...
А где в NX 7.5 прописать путь к решателю, чтобы каждый раз вручную не указывать?
  • 9 месяцев спустя...
Вопрос касается Расширенной симуляция для nx7.5. Не могу открыть результаты пишет Result File is in wrong format. Помогите пожалуйста решить эту проблему!
Попробуйте, что бы в папке где находится модель не было других расчетных файлов создаваемых Nastran не относящихся к этой модели .
( Т.е. создаете новую папку, туда помещаете Вашу модель).
Изменено пользователем Triz
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
