NX Nastran
Driller2
Делаю структурный анализ в соответствии с уроком из CAST-а. При решении выдает ошибку:
*** PARALLEL PROCESSES CPU INFORMATION (SECONDS) ***
MODULE PROCESS-1 PROCESS-2 PROCESS-3 PROCESS-4 PROCESS-5 PROCESS-6 PROCESS-7 PROCESS-8
*** SYSTEM WARNING MESSAGE 6299 (PARCPU)
NO PARALLEL PROCESS CREATED
С чем может быть связана эта ошибка ?
В интернетах на форумах есть только инфа на китайском, итальянском, немецком. Перевел гугловским переводчиком, но там толком ничего нету.
1-57934678 2007.1.0 Parallel Processing - SMP not working on Windows 8664 - SWM 6299 No Parallel Process Created
SMP does not run on Windows x8664 v2005r4b. If specified by setting the
parallel keyword (a.k.a. system(107) an smp license is checked out, however,
the the following message is issued in the .f04 file;
(с) www.mscsoftware.com
Была такая проблемка. Насколько я помню с лицензией связано.
А гденить можно найти расшифровки кодов ошибок ?
Что вообще подразумевается под параллельными процессами кпу ? Что в том логе должен был вывести решатель ?
В 5-ке была проблема (см ниже) в 6-ке закрыли, и это возникает только с неправильной лицензией,ак я и написал ранее. Кстати у нас эта проблема возникла с лицензией присланной из Siemens. Потом они исправили лицензию и проблема исчезла.
Ответы на твои вопросы есть в:
<noindex>http://uganswer.ugs.com</noindex>
Subject: [PR-05918596] Multiple CPU SMP does not work on Windows platform
Description of Problem:
problem
Multiprocessor SMP does not work on Windows.
Here is what shown in f04 file:
NX Nastran V5.0 (EM64T Family 15 Model 4 Stepping 8 Windows XP 5.2 (Build 3790)) Control File:
Nastran BUFFSIZE=8193 $(c:/program files/ugs/nxnastran/5.0/conf/nast5.rcf[2])
Nastran SYSTEM(151)=1 $(c:/program files/ugs/nxnastran/5.0/conf/nast5.rcf[9])
Nastran REAL=1053032448 $(program default)
JID='C:\temp\004676_r_004676-01_1\004676-01-soln_1.dat'
OUT='./004676-01-soln_1'
MEM=524288000
MACH='EM64T Family 15 Model 4 Stepping 8'
OPER='Windows XP'
OSV='5.2 (Build 3790)'
MODEL='Intel® Xeon CPU 2.80GHz (dolson-desktop)'
NPROC='4'
CONFIG=8664
NPROC=4
There are 4 CPUs but f04 indicates that
stesp to reproduce
run a simply model using SMP on Windows with the above configuration.
comments
1. .log, .f04, .f06 files are provided
2. See Coord Notepad for more details.
***** <<<<< This PR has been closed. The resolution was: >>>>> *****
Siemens PLM believes that the problem you reported where multiple CPU SMP does not work on Windows platform will be resolved by code changes made to the upcoming release of our product NX NASTRAN Version 6.0.
PR Number : 5918596
Date Opened: 17-mar-2008
Status : FN
Priority : 2
Family : NX_NASTRAN
Application: NASTRAN
Category : SOFTWARE
Release : V5.1
Platform : INTL64
OS : WINDOW
OS Version : XP64_SP2
Terminal : OTHER
Platform specific: Undetermined
-- End of document --
у меня таже проблема с NX 6 , простую пластинку (гнет) нормально а что-то посложней не хочет. может кто знает какие лекарства лечат?
Подскажите! Пытаюсь посчитать в NX6 в "Расширенной симуляции" элементарную деталь, а UG не хочет ее считать. Точнее процесс расчета начинается (разбивает сетку и т.п.), но результат не выдает!? У меня уже была такая проблема в NX4 из-за того что, то присутствовали русские названия в пути файла, то из-за того, что пытался по сети расчет сделать :-) Но сейчас все делаю вроде нормально, а вот результата нет :wallbash: Помогите, если кто знает, в чем проблема?
Пишет следующее:
Информация создана для пользователя:
Дата
Текущая рабочая деталь : C:\temp\sim1.sim
Имя узла
Отчет об ошибке проверки настройки модели
Решатель NX NASTRAN
Окружение: NX NASTRAN - Structural
Решение SESTATIC 101 - Single Constraint
Общий отчет ошибок на базе сетки
Total: 0 errors and 0 warnings
Основанный на материале отчет об ошибках
Основанный на решении отчет об ошибках
Iterative Solver Option
Больше чем 80 процентов элементов в этой модели - трехмерные элементы.
Поэтому рекомендуется, чтобы Вы включили итерационный решатель в меню "Атрибуты
решения...".
Отчет об ошибках нагрузки/граничных условий
Настройка модели NASTRAN Проверка закончена
Дата
Имя узла
*** 22:50:10 ***
Запускает экспорт Nastran
*** 22:50:10 ***
Запись файла C:\temp\sim1-solution_1.dat
*** 22:50:10 ***
Запись NX NASTRAN 6.0 соответствия перекрытия
*** 22:50:10 ***
Запись системных сечений Nastran
*** 22:50:10 ***
Запись файла управления сечением
*** 22:50:10 ***
Запись контроля выполнения сечения
*** 22:50:10 ***
Запись сечения управления случаем
*** 22:50:10 ***
Запись данных сечения корпуса
*** 22:50:10 ***
Запись узлов
*** 22:50:10 ***
Запись элементов
*** 22:50:10 ***
Запись физических свойств
*** 22:50:10 ***
Запись материалов
*** 22:50:10 ***
Информация :Ссылочная температура для материала Iron_40_1 задана как
температура значения по умолчанию для решения
*** 22:50:10 ***
Запись нагрузок и граничных условий
*** 22:50:10 ***
Запись системы координат
*** 22:50:10 ***
Отчет записанных объемных карт данных
| NAME | NUMBER |
| CTETRA | 587 |
| FORCE | 24 |
| GRID | 194 |
| MAT1 | 1 |
| PARAM | 6 |
| PSOLID | 1 |
| SPC | 24 |
*** 22:50:10 ***
Подзаголовок успешно записан
  • 4 недели спустя...
Таже самая картина у меня.
Посмотрите свой log-файл решения.
У меня он заканчивается вот так:
NX Nastran started Mon May 11 21:22:04 Мв( 2009
21:22:08 Beginning Analysis
All SSE XMM operations have been enabled.
All MMX operations have been enabled.
21:22:08 NSINIT: *** NSINIT ERROR 70 *** UNABLE TO OPEN UNIT 8
21:22:08 NSINIT: STOP
21:22:08 Analysis complete 3
FORTRAN STOP NSINIT/NSCLOSE
Real: 4.109 seconds ( 0:00:04.109)
User: 0.031 seconds ( 0:00:00.031)
Sys: 0.031 seconds ( 0:00:00.031)
NX Nastran finished Mon May 11 21:22:08 Мв( 2009
Как я понял в подчеркнутой строке говорится об ошибке.
Но как с ней бороться, я не знаю.
C NX NASTRAN была беда - с 01 апреля 2009 года перестал работать NX NASTRAN и это не было первоапрельской шуткой. На сайте техподдержки выложена заплатка - это именно Ваш случай. Но - для зарегистрированных пользователей......
Ниже - описание с сайта техподдержки.
Software patches that correct the date check problem in NX Nastran 4.0 are
now available for download at:
<noindex>http://ftp.ugs.com/....</noindex>..
These patches cover all platforms that were released for these versions.
The status of patch availability is as below. We will issue new Software
Field Bulletins (SFBs) as the remaining patches become available.
NX Nastran Release Patch Download Availability
6.1 Available now
6mp2 Available now
6mp1 Available now
6 Available now
5.1_rhel5_ptf Available now
5.1 Available now
5mp1 Available now
5 Available now
4.1_ipl64 Available now
4.1_altix_perf Available now
4.1mp6 Available now
4.1mp5 Available now
4.1mp4 Available now
4.1mp3 Available now
4.1 Available now
4_ilp64 Available now
4 Available now
3mp1 April 3, 2009
3 April 3, 2009
2 Available now
1 April 3, 2009
Background on Problem
On April 1, 2009, users trying to run NX Nastran found that it stopped with
an NSINIT Error 70 in the log file. The problem is related to a date check,
carried out in an initialization routine that is run at startup of NX
Nastran. As this issue can be traced back to the source code of early
versions of Nastran, this error is also being reported by other competitive
Nastran products.
Уважаемый UG_User!
Помогите в получении такой заплатки.
Присоединяюсь, про заплатку слышал, но скачать невозможно самому. :-( Nastran не пашет не в NX5, не в NX6.
Здравствуйте LaBullet!
Прошу Вас, подскажите пожалуйста правильно ли я поступаю.
Ситуация такая. Установлена NX6.0.2.8. Установлен NX Nastran 5.0.
Установлен FEMAP 10.0.2. В своем составе FEMAP содержит Nastran 6.0
и (после обновления) Nastran 6.1. При попытке расчета простой детали
в NX6 я пробовал использовать все эти Nastran'ы. При использовании 5.0 и 6.0
система сообщает об ошибке, как теперь мне известно, связанной с 1 апреля.
В случае использования Nastran 6.1 такой ошибки уже нет (видимо пофиксили).
Но ситема сообщает об отсутствии лицензии!
22:34:17 NX NASTRAN Authorization Information - Unable to Locate Product License
22:34:17 -------------------------------------------------------------------------
22:34:17 Could not check out license for module: NX Nastran Basic - NX Desktop (Bundle)
22:34:17 All the licenses are checked out, or the site does not have the appropriate license.
22:34:17 NSEXIT: EXIT(0)
22:34:17 Analysis complete 0
Real: 0.656 seconds ( 0:00:00.656)
User: 0.078 seconds ( 0:00:00.078)
Sys: 0.046 seconds ( 0:00:00.046)
NX Nastran finished Tue May 12 22:34:17 Мв( 2009
Точно не скажу, но попробуйте в "Инструменты лицензирования NX\Опции лицензии" повыбирать разные лицензии, может поможет.
:clap_1: Спасибо за совет уважаемый LaBullet! Все получилось.
так как на счет патча? добрые люди существуют?
У меня патча нет. Просто я использовал решатель NX Nastran v.6.1 который входит в состав проги FEMAP v.10.0.2. Подчеркиваю важность версии FEMAP, в 10.0.0 используется NX Nastran 6.0, который с проблемой "1 апреля".
Такая же проблема как у Driller2.
Пишет:
В справке ключевые слова отменяющие многопоточночть нашел но не знаю в какой момент времени и куда их вставлять.
Это WARNING! Он не должен приводить к тому, что у Вас не запускается расчет. Ищите ошибку Error. Выложите здесь файлы *.f04, *.f06
Такая же проблема, если не секрет что выбирали в опциях лицензии???
Итак кароче пробовал я вставлять в NX Nastran.....вот те файлики каторые заплатка первое апреля для 6.0.1... там действительно в заплатке 2 папки emt64tnt и emt64tntl
так вот при вставке analysys.exe из первой папки соответсвенно, выдает то что parallel...если вставлять из второй ваще говорит типа сразу расчет завершен.
Нажимаю в мониторе процесса "Проверка качества анализа" говорит не создан файл результатов.
Когда вставил заплатку 1-ое апреля предназначенную для 6.0.
то начинает считать и очень достаточно быстро завершает считать.
Нажимаю в мониторе процесса "Проверка качества анализа" говорит "Имеется проблема при открытии" "Обнаружена ошибка в коллекции результатов"
Соответсвенно результаты не грузятся.
(простую тестовую модельку считает и результаты дает, пластинка там что ле первый урок.)
МОжет кто объяснит в чем проблема?
У меня стоит 6.0 патом обнова о тмагнитных сразу 6.0.2. Сооттветсвенно x64.
пробовал на работе на x32 тоже самое.
Вот файлы с логами помогите разобраться.
anton_bez_sten_psm_fem1_i_sim1_solution_1.log.txt
anton_bez_sten_psm_fem1_i_sim1_solution_1.f06.txt
anton_bez_sten_psm_fem1_i_sim1_solution_1.f04.txt
Изменено пользователем ascorb
