Построение кузова авто
Доброго времени суток!
Вроде не нашел подобной темы на форуме.
Озадачился я намедни построением кузова автомобиля ауди ТТ в солиде. Попробовал, повозился, почитал форумы, но так и не смог построить чего-то вразумительного. Я взял проекции авто, поместил в солид на отдельные скейтчи, подогнал их по масштабу. Пошел по пути обвода контуров сплайнами, но как сделать скажем 3д эскиз? Нужно чтобы построить лобовое стекло для этого обводим все 4 его граници, но они не лежат на плоскости, а имеют вид неких 3д кривых. И как построить эти кривые в пространстве не понятно((( Может кто сталкивался с такой задачей? Хотелось бы услишать пути решения.
"Кесарю — кесарево, слесарю — слесарево".
Я это к тому, что проектировать кузова автомобилей надо на соответствующем софте, обычно это системы верхнего уровня. Чаще — CATIA V5 P3.
Вот есть целый цикл статей, опубликованный несколько лет назад в Observere
( <noindex>http://www.cadcamcae.lv/</noindex> )буквально по Вашей задаче, но решает её автор в CATIA V5. Статья тут: <noindex>http://www.catia.ru/articles/article55.pdf</noindex> Там на сайте рядом поищите ещё несколько от того же Решетько.
В догонку к предыдущему оратору. Внешние обводы автомобилей проектируют, как правило, в ICEM Surf.
Вот, для общего развития <noindex>http://icem.ru/</noindex>
Я бы не стал обводить все 4. Модель симметричная. Поэтому более рационально, ИМХО, работать с одной половиной.
Кроме того, на виде сбоку виден профиль авто именно по оси симметрии. Вот это и нужно использовать.
А чтобы получить сложные кривые в пространсве, можно использовать инструмент "спроецировать кривую" (обводка кривой вида "сверху", проецируется на обведенную кривую вида "сбоку")
надо строить поверхность стекла, и из неё уже вырезать контур. А не наоборот.
С такой работой вполне может справиться базовая конфигурация и UG и Pro/E и CATIA. И могли это сделать уже лет 15 назад, а не только последние версии. Думаю, и SW в состоянии. Просто, тут нужен опыт, как и в другой любой работе, а не только инструментарий (который тоже нужно освоить).
По конкретной модели, мне кажется, картинки не плохие. Очень сильно могут помочь фотографии и чем их больше, тем лучше. Когда есть исчерпывающая информация в чертеже (сечения или другие способы задания пов.) тогда необходимость в фотках может свестись к минимуму.
По конкретному вопросу. Я бы не стал строить отдельно лобовое стекло. Оно является всего лишь элементом верхней части кузова. И вообще полезно было бы понять идею дизайнера. В какой-то степени он тоже является заложником технологии
только так и никак иначе! ... можно сделать одной поверхностью безье с минимально-оптимальным количеством контрольных точек, а края просто подогнать врукопашную во всех плоскостях и ничего не вырезать. (ну если это возможно в Солиде)....подрезать только скругленные верхние уголки.
Я делал следующим макаром. Сначала рисовал кузов с проемом под стекло. Затем делал в сборке новую деталь стекла и кромку кузова делел в нем эскизом. Затем рисовал сетку эскизов, натягивал на нее поверхность, а из поверхности стекло.
Это само собой разумеется, но как построить необрезанное лобовое? Нужно нарисовать в пространстве кривые, а это и вызывает затруднение. Никак не могу добиться сколько нибудь приемлиемого результата.
А как строить эту сетку эскизов? Если эскиз на плоскости это понятно, но дело в том, что в основном кривые тут которые лежат одновременно в 3 измерениях, если так можно выразиться))
И это только начало....
Прислушайтесь к совету:
еще одна проблема, которая скоро очень остро возникнет - Гладкое сопряжение поверхностей. По второй, а то и по третьей производной.
Вы тут в предыдущей теме ссылались на то что в Catia у Вас открылась модель, которая в солиде не открывалась. Значит Catia под рукой есть. Делайте в ней.
Это все верно, но хотелось выжать из солида по максимуму. И потом в кате я работаю мягко говоря на очень начальном уровне :rolleyes:
Про стыковку я стараюсь пока не думать, хотя один и тот же сон по ночам заставляет просыпаться в поту - открываю модель, включаю зебру... :smile:
Извиняюсь, не столь силен в теории насчет вторых и третьих производных.....
Но делаю так:
AudT.rar
А насчет того, чтобы освоить Catia и сам начинаю подумывать. Кое в чем в солиде слишком много мороки...
Но делаю так:
Браво! Просто 5 балов! Просто, наглядно и без лишних разговоров вы показали хорошую работу!!! А главное без размышлений о возможностях и Невозможностях программы, не разводя демогогии о производных n порядка))) Большое вам спасибо. Полазив по дереву мне теперь все стало намного понятнее.
А как у вас получилась такая красивая стыковка двух симметричных половинок?
Рад, что помог.
Я задал условие перпендикулярности к эскизу, который находится в плоскости симметрии.
В выложенной модели это все есть, так что "лучше один раз увидеть, чем..." :)
Энтузиазм, естественно, заслуживает уважения. Но вот к вопросу о кривизне. Вас не смущает, что зебра на крыше показывает изгиб. Это не есть гут!
Собственно, вопрос, а для чего необходимо сделать кузов? Если это игрушка в масштабе, то в некоторых случаях гладкостью можно пренебречь
Нет. Как раз таки там все великолепно :)
Но в одном месте, все-таки есть разрывчик. Не стал устранять, т.к. это не принципиально. Лечится новой заплаткой.
А вот сразу сделать гладкую, к сожалению, солид не смог.
Поэтому ранее и упоминул о Катьке.
Вот про этот автомобильчик есть видео <noindex>1</noindex> и <noindex>2</noindex>. Сделано в Кате, но в солидворксе такую методику тоже можно применить, сам пробовал.
Вот моделька моя Audi R8, можешь поковырять, может что полезное найдешь для себя. Сразу скажу это мой первый опыт был, поэтому перегруженна она всякими бесполезностями. Модельку так и не доделал, да и методику выбрал не удачную... Могу еще в личку кинуть пару хороших примеров (не моих).
Может кто-то вкурсе, где можно скачать векторные изображения авто?
Artur123, помню, ты как-то говорил об этой модельке.
Красиво выглядит!
Почему не доделал?
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
