Стандарты названий файлов
Ruslan
В общем случае - не получится.
А нам всем нужен именно общий случай
Ну у меня кроме этого, в дереве модели отображаются три столбца параметров
(Обозначение, Имя и Первичное применение), так что достаточно легко находить нужное.
А в библиотеке, для каждого файла есть описание, плюс выбор исполнений по параметрам на русском языке (Диаметр>Длина>Материал>Покрытие и т.п.).
Basnev
Насчет общего случая, то как ты сам его понимаешь?
To Ruslan
А кто мешает вытащить в дереве моделей параметры? :g:
В этом случае все очень хорошо видно.А применительно к крепежу-я ставлю его в последний момент и через UDF(группой).Честно говоря,на нормальных предприятиях существует ограничительный перечень,где болтов-винтов 2-3 типа.Не думаю,что в рамках одного проекта будут использоваться сразу болты всех возможных по ГОСТу покрытий,к примеру.Я в этом случае не представляю сборочный участок,который обрастет полками с грудами разного типа крепежа в таком количестве.А уж что скажет слесарь-сборщик и служба снабжения ,я просто скромно промолчу... :sad:
Общий случай только один - обезличка (к сожалению).
См. картинку:
1 - мнемоника (проблема с именами больше 21 символов)
2 - сквозная нумерация
3 - хэш-номер от строки обозначения (есть определенные преимущества в больших FT)
Крепеж - это мелочь (в среднем, около 10-15 тысяч типоразмеров в ограничителе предприятия). А как насчет электронных компонентов с бешенными именами?
Библиотека - это когда в ней есть ВСЕ (в рамках предприятия, ессно).
To Basnev
Я надеюсь,Вы знакомы с НИИЭФА и с базой крепежа этого НИИ(а я в нем работаю) :smile: .Так вот что касается болтов(а пример у Руслана был по болтам),то действительно у нас в СТП очень ограничено кол-во исполнений болтов(регламентирована даже точность резьб-всего одна!-это,конечно,задачу облегчает).А относительно реле и прочей электродребедени я с Вами полностью согласен.Каких там только ТУ и пр.ерунды нет...Мы пробовали ограничивать кол-во параметров и задавать им разные значения в зависимости от типа модели(покупная,стандартная,деталь из листа и т.п.),а в спецификациях и т.п.доках выводить обозначение как сумма параметров(т.е.,разбиваем наименование покупного изделия на части и присваиваем разным параметрам эти значения).Сумбурно,может,но...
Правда,после определенных событий вся эта затея похерена и сейчас,извините,полный БАРДАК.
Мнемоническая запись, самое то, только у меня Гост в конце и используется одна буква (ОСТ>O, ГОСТ>G, СТБ>С) проблема только с записью ТУ.
Притом я использую Подчеркивание вместо точек, а не дефис.
Проблемы с именами больше 21 символа только для больших таблиц (более 300 исполнений)
А как представляешь себе генерацию нового номера, для вставки модели между имеющимися (сохранить сортировку по возрастанию по некоторым параметрам)?
А как его получить? Да и номер может измениться при переделке таблицы (вставка и удаление дополнительных исполнений)
Если в одних случаях применять мнемонику, а в других нет, то при создании библиотеки стандартных элементов уровня предприятия получится еще больший бардак. Гост в конце, одна буква, подчеркивание или дефис - все это непринципиально и дело техники.
:clap_1: См. вариант 3.
А зачем нужна сортировка внутри FT?
Получить не проблема - стандартный алгоритм MD5. А измениться он не может, так как генерится из уникальной строки обозначения (STRING1). И расширять FT можно как угодно.
При открытии исполнений идет выбор по именам или по параметрам, да и визуально проще редактировать и добавлять новые исполнения (разбивка по группам).
Basnev
А проблема уникальности? Пользователь создал свою библиотеку. А потом получил от другого, не получится ли дублирование имен или одни и теже номера у разных исполнениий?
А как насчет рукопашного создания или редактирования таблицы из 14488 исполнений? И сколько будет ошибок?
Вообще-то это тестовый пример, и вопрос - почти шутка :bleh:
По уникальности вариант 3 абсолютно эквивалентен варианту 1. Хэш-номер в имени однозначно соответствует строке STRING1. Теоретически, возможно совпадение хэш-номеров для разных строк, но объем хэша = 16 шестнадцатиричных разрядов. Какова вероятность совпадения? А можно сделать, например, 16 36-ричных... Так сделаны теги в ILTX. Три 36-ричных разряда дают 2-3 совпадения из 150 тысяч строк.
ПРЕДПРИЯТИЕ создало свою библиотеку. :smile:
Ну у меня пока, есть только одна модель (винт) исполнений примерно с 1800.
Правда без вложений, я так думаю там где много исполнений надо создавать древовидную структуру с вложенными исполнениями (меньший объем работ и нагляднее).
А потом получило библиотеку моделей от поставщика комплектующих.
Даже теоретически, плохо, а на практике по законам Мерфи это будет случатся часто.
Этак дойдем до галактического масштаба... :smile:
16^16 = 18446744073709551616 :blink:
36^16 = 7958661109946400884391936 :blink: :blink:
Законы Мерфи здесь бессильны. :smile:
  • 3 года спустя...
Доброе время суток вам, господа.
Хочу немного возобновить тему по "кто как называет файлы", т.к. появился вопрос. Надеюсь на вашу помощь.
я когда-то (года 3-4 назад) сталкивался с конфигом, который (не знаю как), автоматически присваивал параметру модели имя модели, при этом АВТОМАТИЧЕСКИ меняя подчеркивания на точки.
т.е. имя типа prt1_001_001-001 превращалось в prt1.001.001-001.
естественно, в ситстеме оно продолжало существовать как prt1_001_001-001
но во всех спецификациях, через параметр оно отображалось как prt1.001.001-001
кто знает, как это делалось?
Можно конечно забить в шаблон модели уравнение перевода. Но только при условии, либо жесткой длинны имени или структуры имени.
Или переименовывать с помощью внешнего макроса, но запуск делать вручную. До TOOLKITA я еще не добрался.
Нет, четкого структурирования не было. ни каких макросов не было. все делалось без дополнительных телодвижений.
Поразмыслив, думаю, может был скорректирован сам шрифт?
В найденных мной чертежах с такими заменами - в бумажном виде стоят ТОЧКИ, но если я их открываю сегодня (только для просмотра), стоит ПОДЧЕРКИВАНИЕ.
Тогда, скорее всего шрифт. Но это не правильно, да и использование без уравнения возможно только в чертеже.
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
