Стандарты названий файлов
Ruslan
Нет, четкого структурирования не было. ни каких макросов не было. все делалось без дополнительных телодвижений.
Поразмыслив, думаю, может был скорректирован сам шрифт?
В найденных мной чертежах с такими заменами - в бумажном виде стоят ТОЧКИ, но если я их открываю сегодня (только для просмотра), стоит ПОДЧЕРКИВАНИЕ.
Было одно предприятия и эту проблему я решил для них таким способом. В чертеже, спецификации, ВП и т.д в графе обозначение использовался другой шрифт, т.е. он такой же как и все, только вместо "_" использовался символ ".", а все модели назывались ХХХХХХ_ХХ_ХХХ_ХХХ
Форматы:
A0-1189X0841-GOST2301
A0-0841X1189-GOST2301
A1-0594X0841-GOST2301
A1-0841X0594-GOST2301
A2-0420X0594-GOST2301
A2-0594X0420-GOST2301
A2X3-1261X0594-GOST2301
A2X4-1682X0594-GOST2301
A2X5-2102X0594-GOST2301
A3-0297X0420-GOST2301
A3-0420X0297-GOST2301
A3X3-0891X0420-GOST2301
A3X4-1189X0420-GOST2301
A3X5-1486X0420-GOST2301
A3X6-1783X0420-GOST2301
A3X7-2080X0420-GOST2301
A4-0210X0297-GOST2301
A4X3-0630X0297-GOST2301
A4X4-0841X0297-GOST2301
A4X5-1051X0297-GOST2301
A4X6-1261X0297-GOST2301
A4X7-1471X0297-GOST2301
A4X8-1682X0297-GOST2301
A4X9-1892X0297-GOST2301
SVS задать вопрос можна? Что за странные названия форматов. У меня А1 имеет Название А1v и А1. Соответственно вертикальный и горизонтальный.
Форматы:
И что значат *Х3, *Х4, *Х5 и тому подобное.
Форматы:
A3X3-***
A3X4-***
A3X5-***
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
