Lantek Expert
Добрый день. На заводе куплена Lantek expertv26 но диски с дистрибутивом пришли в негодность если ли у кого-то возможность поделиться дистрибутивом или ткните в ссылку откуда скачать. Заранее спасибо.
Есть 26.03 и 26.10, вам какую?
если честно не знаю, есть только диски, которые не читаются, а в чем разница в версиях? и подойдут ли ключи?
982782026697 или страница http://www.ex.ua/982782026697
232989008549 или страница http://www.ex.ua/232989008549
а есть возможность залить на другой файлообменник этот у меня не открывается, а через прокси он не дают доступа.
Спасибо огромное :) а скажите есть ли опыт удачной установки 26й версии на пк с win7 или 8? или только в виртуалку пихать?
Эти версии не рассчитаны по 7
Добрый день! Нужна помощь в установки программного обеспечения Lantek. Устанавливал первый раз, руководство по установки на арабском , поэтому смотрел по картинкам. Программа вроде установилась но при запуске выдает ошибку http://s020.radikal.ru/i708/1504/79/0f18518a95ac.png . Кто знает как решить проблему
Проверьте может у вас не корректно установился SQL
Несколько вопросов:
какая версия Lantek?
какая операционная ситема?
Несколько вопросов:
 SQL переустанавливал.
Lantek V2011 SP2.
ОС Windows XP HE SP3
Началось с того что слетела ОС, переустановил и начал устанавливать Lantek. В первый раз после установки программа вообще не реагировала на запуск, второй раз не видела ключ, ну и в третий раз вот эта ошибка. Еще такой вопрос, надо устанавливать просто клиент или вместе с базами? Если ставлю клиент то он просит путь к базам, но не кто не знает где они находятся.
p.s. Я просто программист вызвали на завод настроить ПО
Несколько вопросов:
Lantek V2011 SP2.
За ключ отвечает Wibu приложение, оно не всегда корректно ставится и программа может не запускаться или сбоить во время работы.
По этому смотрим проверяем, возможно смотрим более новые версии.
Т.к. у вас еще нет рабочих баз к которым вы можете подключиться, то конечно же ставите сервер и устанавливаете базу.
В окне выбора параметров установки это стандартная установка.
Устанавливайте на машину под учетной записью админа.
ХР я так понимаю - про?
xedex, еще раз огромное спасибо за дистрибутив!
У меня очередной затык с этой программой установил в виртуалку xp pro sp3, туда пробросил ключ и установил на него драйвера, но при запуске программы мне пишет
You do not have permissions to execute this program.
Verify your protection key or contact your support service.
Подскажите пути решения данной ошибки.
Честно говоря, я пробовал устанавливать старые версии в виртуалки - работают не корректно.
По этому у меня установлено 2 операционки: 7 и ХР
возможно ли изменить в настройках программы имя бд к которой она обращается?
На сколько я зная, то нет.
Вы можете подключить еще одну или несколько баз и работать с ними каждый раз указывая желаемую или скопировать имеющуюся базу с новым именем и подключить её.
Да без вопросов.
Запускаете под своей виртуалкой свой лантек (кстати, не согласен с Хedex, под виртуакой очень удобно работать - и дома и на работе машина одна, стоит на USB, база всегда актуальна, фурычит уже 5й год без праблем).
1) Запускаем Lantek Expert setup -> new blank database и создаем новую базу, конфигурируем, работаем.
Можно скопировать старую, предварительно остановив SQL, потом просто переименовать и прикрутить обратно в лантек типо уже имеющуюся.
Выбор рабочей базы можно осуществить из окна экспертпр: Utilites->connect...  или при запуске эксперта.
//33c67bd5d789b2792af4a16272bd0b9f.jpeg
С этой праблой могу помоч, но мало инфы.
Под какой WM вы работаете? (для себя определился  - Virtuall Box)
Как сконфигурирован USB порт?
Установлен ли Wibu?
Видит ли WibuBox ваш ключь? (панель управления ->WibuKey)
Установлен ли Wibu?
я пробовал тоже в виртуалбокс собственно ключ пробросился и в гостевой системе я установил на него драйвер, видно на второй картинке. На выходных принесу ключ, проверю видится ли в панели управления.
Народ помогите плиз. Стоял Lantek Expert 2011 года. Потом начальство купило новый Lantek Expert 2015. Я базы забекапил в 2011 и воткнул в 2015. Программа благополучно все обработала. Названия файликов появилось а изображения нету. Они не открываются.Выдает такое.
Изменено пользователем Stinger
  • SHARit закрепил это тему
    • 4ubaits
