Lantek Expert
как то вы путаетесь в показаниях?
06 Июль 2016 - 20:56 "перестал создавать файлы заказов"
08 Июль 2016 - 13:28 "Я создал новую базу"
Поищите книжечку и файлы от станка - если были, там должно быть все,что нужно.
Если делать уже нечего и ни бэкапов ни установочных конфигов от станка нет:
открываете программинг мануал от станка
создаете новую базу
прикручиваете пост от станка (если есть, я как то писал в ветке где и что)
если нет подбираете похожий
выбираете виды обрабатываемого материала
настраиваете особенности поста
запускаете лантека
сетап станка
полностью настраиваете особенности станка, инструмента, технологии, пост...
пробуете писать тест программу
сравниваете результаты с заведомо рабочей
и так пока не заработает как надо
PS или просто платите специалисту - и вуаля - все работает.
на то, чтобы разобраться до толку  где и что у лантека лично у меня ушло 2-а года.
Ну так то она перестала это делать, но произошло это не при мне, я не правильно выразился изначально.Спасибо за помощь, а из старой базы возможно файлы конфигов  к станкам получить?
Так старая база работает или нет?
конфиги хранятся не в базе, а в настройках станка
Начинайте вопрос с того:
"лантек версии...27 работает / не работает
виндоус - такая то
станок - такой то
SQL - такой версии
файлы для настройки лантека со станком - были и какие / небыли
хочу, чтоб у меня было: 1, 2,...."
а то не понять, что вам в ответ писать. Чем конкретнее вопрос, тем толковее ответ.
Доброго времени суток  всем.
Вопрос избитый и уже наверно неактуальный но всё таки:
Имеется Lantek v27  стоит на XP  используется  для Baykal -координатки  его необходимо перенести или переустановить  на Win7.
Есть ли способ  выполнить  данную задачу  не используя  Virtual Box ?
Вопрос действительно уже разложен по полочкам
Хоть под win7 хоть под win10
все замечательно ставиться и работает и стационарно и под виртуалками и на флешке, а вот как Вам удобнее, только Вам и решать.
Напомню алгоритм:
1) бэкап рабочего лантека и настроек
2) установка чистого лантэка на новую систему с тойже конфигурацией, как и была (пути, имена хоста для sql ...)
3) восстановление из бэкапа уже настроенной версии
живем, радуемся и не забываем периодически бэкапить базы и конфиги (на всякий случай)
  • 2 месяца спустя...
Доброго дня суток, Форумчане!
Подскажите как настроить спец инструмент Жалюзи в программе Lantek?
Какие необходимы параметры POP PUP? Глубина проникновения? Задержки по времени? и т.п.
Всё зависит от станка.
Где-то это действительно параметры POP и PUP, где то это настройки PHNC.
Начинаем с начала - станок какой?
Вы знаете рабочие значения PUP для вашего станка?
У вас должен быть установлен 8-ми позиционный мультитул. Высота нового инструмента - 100 мм. Какое значение PUP должно быть на вашем станке, при которм пуансон начинает пробивать металл?
Приветсвую форумчан. Случилась такая проблема, почему-то в настройках интерфейса программы пропали столбцы для настройки изображения листа деталей или листов. Как можно исправить?
  • 4 недели спустя...
Добрый день, есть спецы по установки Лантека?
Спецов нет!
Есть только те, кто их замещает!
Вы впервые работаете с Lantek?
Нет просто устанавливаю на другой ПК на 10 вин, ключ вставлен в порт но при запуске программы выдает такую инфу.
Такое бывает если драйвер WibuKey не корректно установлен.
Попробуй найти версию поновее!
http://www.wibu.com/
Что то не получается, еще заметил на стром ПК установлена как отдельная программа  "WIBU-KEY Software Protection"
а на новом пк установлен как USB контроллер, в диспетчере устройств.
Должно быть: WIBU-KEY Software protection
Лежит здесь
CD: Common\Tools\Protec\Wibukey
Или используйте 7 вместо 10.
Тем более что если прочитать файл Install на CD , то там будут указаны требования к ПК и  системе.
Хотите 10 - обновляйте ключ!!!
Здравствуйте! Никто не сталкивался с такой проблемой. Ставим перемычки на детали, чтобы их не загибало, затем хотим их срезать. Можно ли как-нибудь поставить в программе, чтобы эти перемычки самой плазмой отрезались в последнюю очередь?
Т.е. режем с перемычками а потом проходим повторно и прорезаем перемычки?
Как-то так?
7 часов назад, Elena_Kolomna сказал:
... как это сделать в программе Lantek?
Сделать это не составляет никакого труда, изучите всё, что касается последовательности обработки. А думать надо о том, подойдет ли вам такая технология, так как избавиться от следов перемычек вам не удастся.
  • SHARit закрепил это тему
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
