Официально рекомендованные для SW видеокарты.
11 час назад, zerganalizer сказал:
Я часто пользовался этой "багой" - процесс установки начинался, а я копировал распакованную папку с драйверами к себе
Поставь 7-zip и распаковывай эти экзешники не спеша )
@PinkAshes  Требования к системе посмотри
https://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
Для визуализатора, насколько я знаю, видюхи от нвидии предпочтительнее
3 часа назад, Kir95 сказал:
Это как с видео играми, есть рекомендованные параметры на которых якобы можно играть, есть объективные параметры машины которые позволяют получать наслаждение от игры.
11 час назад, PinkAshes сказал:
Если речь про рендер из дистриба солида и видеокарту от AMD - то спешу обрадовать, будут деньги на ветер. От слова совсем.
А чего, АМД по прежнему нормально не поддерживает ГПУ рендеры? Вот же ж жопошники :smile:
В остальном да, лучше брать нвидию и не играть на рабочей станции - то есть квадра или тесла (в зависимости от того чего надо больше, моделинга или рендеринга).
15 минут назад, zerganalizer сказал:
Для не солида тоже.
6 часов назад, KorovnikovAV сказал:
6 часов назад, zerganalizer сказал:
Для не солида тоже.
Не, ну есть же кейшот, ГПУгнобящий...
:no:
Пишуть что такая же шляпа на АМД.
Онли нвидиа суппорт. И лучше серия эРТэХэ
12 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Да, как владелец RTX2080Ti со штатным разгоном и опытом рендера сотен в день.
В 25.12.2019 в 16:57, PinkAshes сказал:
1. AMD Ryzen 5 3600, SocketAM4 + ASUS TUF B450M-PLUS GAMING
2. Процессор INTEL Core i3 8350K, LGA 1151v2, OEM + GIGABYTE Z390 UD, LGA 1151v2, Intel Z390
Господа, подскажите что из этой пары лучше?- я понимаю, что тред про видео карты.
Но темы по комплектующим не на шел на сайте.
В 30.12.2019 в 15:04, PinkAshes сказал:
значит плохо искал -
Тема хоть и старая, но основные принципы пока актуальны.
https://www.ixbt.com/news/2020/01/08/nvidia-3d-quadro-windows-7-8.html
Nvidia больше не будет обновлять драйверы профессиональных 3D-карт Quadro для Windows 7 и 8
Кстати, уважаемые, кто-нибудь под давлением Майкрософт на десятку перепрыгнул на работе?
Изменено пользователем Narwhal
  • 2 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Грозятся на работе компы купить. До этого заказывал вот такие сборки
Intel Core i9 9900K 3.6GHz
nVidia Quadro  P4000, 8gb
Gygabyte Z390 UD, lga1152v2
Corsair LPX CMK32GX4M2a2666C16 ddr4 2x16gb
ssd Kington A400 480gb
Сказали, что можно заказать что-нибудь покруче по цене на 20-30%. Подскажите, оптимальна ли сборка и что можно поменять, чтобы улучшить под солид? Винда будет 10х64
16 минут назад, РоманВ сказал:
Хорошо живете.
Я бы жесткий диск увеличил. Минимум террабайт. Остальное и так весьма солидно.
Смысл в увеличении диска, если будет второй обычный HDD для хранения данных? Или обязательно, чтобы файлы, с которыми работает солид, тоже были на SSD?
26 минут назад, РоманВ сказал:
А на сколько у вас большие сборки , сколько компонентов?
Какой монитор стоит разрешением ?
5 минут назад, РоманВ сказал:
Я этого не заметил.
А старые такие компы будете списывать? Я бы взял по дешовке :)
Ну
42 минуты назад, РоманВ сказал:
покруче
разве что архитектуру квадры поновее на перспективу. Всё таки Pascal уже не нов. Но Quadro RTX дороже  аналогичной Pascal-я раза в 2 будет (т.е тыщ на 40). Объёма ssd под систему и активный проект должно хватать. Больше - уже от конкретной схемы оборота и хранения данных в организации. При хранении на сервере особо больше и не нужно. То есть по потребностям взять соответствующий объём. Но это не такая большая разница в цене.
Изменено пользователем sloter
43 минуты назад, РоманВ сказал:
На мой скромный взгляд именно Solidworks не к чему i9.
Но если всё же i9, то возможно стоит потестить заявленное 4-х канальное обращение к памяти и тогда вероятно стоит взять 4 планки памяти, хотя говорят это не даёт особой разницы по сравнению с двумя (предварительно убедившись что материнская плата тоже поддерживает такой режим).
Возможно, если и растрачивать деньги, то на более производительную видеокарту.
22 минуты назад, РоманВ сказал:
Если вы обновляете компьютер, то стоит взять и новый обычный диск.
Обязательно должны быть, если речь о производительности.
@РоманВ , а что у вас сейчас? Производительности не хватает?
Solidworks у вас какой версии?
Какого рода сборки/чертежи/расчёты вы делаете на вашей машине?
Может если основное железо относительно производительно, то бухнуть деньги на крутейшую видеокарту и ssd?
И как бы странно это не звучало, но возможно более эффективной тратой средств будет повышение зарплат/премий или обучение сотрудников.
Изменено пользователем Kelny
самые большие сборки - измерительные тележки для жд. Бывает размещение оборудования на вагонных тележках, тогда присылают подробнейшую модель вагонной тележки с частью вагона и солид просто вешается.
i9 возможно и избыточен, сейчас i7 3820, 16 гб озу, АМД Файрпро v4900, SSD. Солид 19 сп 2 официальный.
Полностью новых надо взять две машины, мою вероятно можно просто обновить, добавив озу до 32 гиг и поменяв видюху. Порекомендуйте для новых машин проц с достаточными характеристиками и видюху хорошую.
18 минут назад, Kelny сказал:
Это не всегда, к сожалению, возможно даже при желании. Особенно в бюджетных организациях, где все деньги расписаны по статьям и потратить что то на другую статью нельзя. Конечно есть разные схемы, но это нарушение закона и чревато.
