Официально рекомендованные для SW видеокарты.
57 минут назад, clavr сказал:
"засрать" 4 гига у видюшке
Рендеринг с помощью PhotoView?
32 минуты назад, clavr сказал:
не согласен
Ну и зря :)
открытие файла напрямую завист с какой скоростью видна успеет все с жесткого в опративную память записать
не только в оперативную, плюс есть особенности функционирования Open GL на Quadro...
@Alex1986
я работал как с квадро4200 так с фаерпро, так и игровыми.
Скрины с форума исчезли. Но дикой производительности нет, как тут многие надеются.
Мое решение/предложение/выбор -это квадра P620 (К620), с новой памятью  скоростной - это оптимум для солида. Все что больше это от лукавого и для извращюг.
Мы говорим строго о работе в солиде.
2 часа назад, streamdown сказал:
рендеринг с помощью PhotoView?
ага) Ток вроде как до сих PhotoView не поддерживает Cuda, чтобы как-то облегчить жизнь процу
Изменено пользователем clavr
Тестирую карту Quadro P4000 8Gb на одном компе. В графическом отображении чертежей очень сильно размыты шрифты, которые выглядят как-будто из них забрали часть пикселей (см. скриншот ниже). Это наблюдается и на Windows 7, и на Windows 10 при различных драйверах, в том числе и на рекомендованном от SolidWorks. Пробовал менять различные настройки в панеле управления драйвером, но желаемого результата так не добился.
Я уже задавал в этой ветке форума этот вопрос при тестировании Quadro P2000 5Gb (с ней были аналогичные трудности), но ответа так и не получил. Тогда решил вопрос внесением соответствующих строк реестра с патча для включения RealView в игровых картах - и все стало Ок. Здесь, при тех же действиях, удалось добиться желаемого эффекта только в графике моделей, а в чертеже нет.
Вопрос к пользователям карт Quadro: как вы настраивали карту, есть ли какие-то нюансы и особенности этих настроек?
А вы родное разрешение для монитора ставите-то? Есть масштабирование шрифтов в самой операционке?
7 часов назад, Ljo сказал:
Для монитора стоит родное разрешение, шрифты в ОС не масштабировались. Повторюсь, что такую хрень наблюдаю на разных компах с разными ОС и железом, на видеокартах Quadro P1000, Quadro P2000, Quadro P4000.
Драйвера пробовал менять, ставились в том числе и рекомендованные для SolidWorks.
При этом, даже проводился эксперимент - проф. карта снималась и вместо неё ставились игровые (GeForce GTX660, GTX970, GTX1050Ti) - картинка в чертежах отличная - шрифты четкие.
Интересно, что, при открытии чертежа на машине с Quadro, первое мгновение шрифты четкие, а потом, когда видимо включается аппаратная отрисовка графики, - шрифты становятся размытыми, с рваными краями.
11 час назад, Knight of Truth сказал:
в настройках ковыряйтесь. там есть такая фича как сглаживание шрифтов. есть еще сглаживание контуров (у 3D моделей) Ща сижу без проф карты, так-что подсказать не могу где именно эти настройки
12 часа назад, Knight of Truth сказал:
Так естественно, что у вас настройки где-то выставлены не те. Зайдите в драйвера видеокарты, выбирайте опции под Солид (как программу), делайте скрин, посмотрим, что там у вас.
В 20.02.2018 в 21:24, Knight of Truth сказал:
Никак.
На К4200 и P4000, которыми пользуюсь сейчас, таких проблем нет.
На старых К2000 и М2000 тоже не наблюдалось ничего подобного...
В 22.02.2018 в 22:12, Alex1986 сказал:
Никак.
В настройках SolidWorks у вас включено "Устранение неровных кромок в сцене" или "Full scene anti aliasing (FSAA)"? Система Windows 10?
Изменено пользователем Knight of Truth
7 часов назад, Knight of Truth сказал:
Система Windows 10?
у меня нет, но на Win 10 у коллеги проблем нет
52 минуты назад, Alex1986 сказал:
Так тут все понятно по картинке, что проблем и не будет никаких - у вас просто отключено аппаратное сглаживание FSAA (устранение неровных кромок в сцене), которое обеспечивается на проф. видеокартах. Это опция обеспечивает, кроме всего прочего, и сглаживание шрифтов и кромок в чертежах. Функция "убирать ступени на кромках/эскизах" работает только в 3D и достигает намного худшего эффекта по качеству картинки чем FSAA. Кроме того, эта функция работает на любых видеокартах.
Попробуйте включить функцию "устранение неровных кромок в сцене" и посмотрите, что у вас получится со шрифтами.
В 24.02.2018 в 23:41, Knight of Truth сказал:
Не понимаю в чем разница:
Показать содержимое
Hide
Кто мешает Вам поступить точно так же?
2 часа назад, Alex1986 сказал:
Разница в том, что графика в 3D при включенной функции "устранение неровных кромок в сцене" (FSAA) на порядок лучше, чем при "убирать ступени на кромках/эскизах" .
Предлагаю ознакомиться на примере.
На 1-м скриншоте включено "убирать ступени на кромках/эскизах" , как у вас.
А на 2-м скриншоте уже включено "устранение неровных кромок в сцене" (FSAA).
Кстати, у вас на скриншоте выше (с элементом чертежа) - включена функция "устранение неровных кромок в сцене" (FSAA)?
5 часов назад, Knight of Truth сказал:
неужели в САПР это так критично? (если не понятно, то это сарказм)
а как Вы думаете, если отвечаю на:
В 24.02.2018 в 15:18, Knight of Truth сказал:
А это только в настройках Солида нужно включать? Просто посмотрел в настройках драйвера, там FSAA вообще нет. Есть FХAA. И оно выключено по-умолчанию.
8 минут назад, kkk сказал:
FxAA вроде правильно. Fix Anti Aliasing. Т.е. это не совсем то.
Всем привет. Помогите с советом. При запуске рендера в photoview360 (так же как и в Solidworks Vizualize) виснет комп. Вот только запускаешь - зависает и только резет, даже мышь не работает.  При запуске рендера проц загружен сразу на 100%.
проц i7-7700 4.2 ghz
озу - 16
видуха интегрированная intelHD 630. Из за неё? Память (озу) проверили проблем нет. Если из за неё, что купить, что поставить? Большой производительности не нужно, занимаемся проектированием мебели и её визуализацией.
1 час назад, Makedonskiy сказал:
При запуске рендера
ну очевидно.
Для начала любую дискретную, не б/у. Уже разница должна быть ощутима
