Официально рекомендованные для SW видеокарты.
Лучше не давать.
Всё равно за пять сотен зелёных Вы ССД не купите...
как бы Вам сказать, что Вы не обиделись...
Лучше инфу дайте
Лучше инфу дайте
А у Вас гугл за неуплату отключили?
дайте больше инфы.
на прошлой недели подобрал, хотел вот этот себе, но не купили(((
https://market.yandex.ru/product/12879202
ток он неделю назад был 27 тыс. руб.
https://market.yandex.ru/product/12910542/offers?hid=91033&track=tabs&deliveryincluded=0
вот это взяли в DNS за 13 тыс. руб
если в вкратце вся фишка PCE это больше параллельных запросов на чтение запись
цена не малая.... а прирост производительности какой даёт?
а поговорить?
я поставил на свой ПК PDM c базой данной. Для меня производительность была бы на лицо - очень много мелких запросов постоянных. В гугле усе подробно расписано
Нужно просто понимать для каких целей какой компонент.  А так большая скорость чтения записи по сравнению с обычном SSD, не более.
Изменено пользователем clavr
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл обновить компьютер. Имеется Core2Duo с частотой 2,66. Планирую заменить на i3 с частотой 3,8-3,9, добавить SSD и на него перенести библиотеку. Уменьшатся ли тормоза при построении сборок и рисовании чертежей. А также, как повлияет на эти процессы установка Nvidia Tesla, ну вот примерно такой. Расчётами не занимаюсь, только построение сборок и чертежи.
tesla на отрисовку не влияет. Что сборок, что чертежей. На то она и расчетная.
Изменено пользователем Bully
А разве при изменениях сборки или при создании чертежа солид не просчитывает всё дерево построения? Это не ускорится?
расчет математики для построения графики модели и расчет деформаций/нагрузок/потоков это совершенно разные задачи.
Tesla строится на базе обычных графических процессоров, но, в отличие от видеоускорителей, не имеет средств вывода изображения на дисплей.
позволяет использовать вычислительный ресурс множества своих ядер для решения определенного круга ресурсоёмких задач (вести параллельную обработку данных).
просчет же геометрии - это не параллельный расчет, а последовательный. Грубо говоря, Tesla служит просто как помощница процессору.
Ну, как я понял именно в процессоре затык, ядро грузится по максимуму. Если Tesla возьмёт на себя часть работы, то может всё ускорится?
Чуть выше в топике я оставил обзор на какую-то граф. карту. В общем, смысл заявления производителя в том, что ускорение при обработке графики в SW можно получить поставив Теслу к профессиональной графической карте, и вот тогда они по какой-то технологии будут работать в связке. Нет проф.карты и стоит Тесла - нет ускорения. Есть и Тесла и проф. карта - типа есть ускорение.
У меня стоит старенькая квадра 570.
Изменено пользователем wood-cutter
Как уже говорил, на прорисовку модели это не повлияет, поскольку
Ну ладно, чёрт с ней с теслой (подождём, может Павлуха отпишется, как реальный пользователь), а остальное,
повлияет существенно на производительность?
SSD точно повлияет на открытие/закрытие/сохранение. Ест-но, ускорит. Ну, и 3800 явно больше 2660, да и кеш наверное побольше. Так что поможет.
программ и библиотечных документов. Но при открытии больших сборок прирост будет малым. Вот проекты хранить на SSD - это дело. А по окончании можно и слить куда-то в другое место.
Я Вас категорически приветствую. Имеем на борту Win XP SP3 32Bit, SW2012 SP5, NVidia Quadro FX580, nvidia driver 270.71 (скачан с оф. сайта, т.е. он рекомендован). Будет переход на Win 7 SP1 64Bit. Но сейчас на оф. сайте в разделе видео карт предлагаются только для версии SW2014. Подскажите, какая версия драйвера нужна для данного набора программ и видео? Поиск на форуме молчит, как рыба на льду.
Так если будет переход, почему и по версии солида не перейти? Если связано с лицензией, то спросить у тех. поддержки, вестимо. Вероятно, момент выхода карты был позже прекращения поддержки 2012-й версии SW. Тогда только подбором драйверов.
Переход на следующую версию SW не планируется. Карта древняя, как моя бабушка. Еще буквально пару лет назад на оф. сайте можно было для SW2012 подобрать драйвера на 7-ку. Но сейчас уже SW2017 вовсю пихают.
@Flex Есть такое дело. FX580 в связке с SW2012 SP5 на Win7 64 SP1 работает только на одной определенной версии дров. Находил где-то инфу в сети по этому вопросу.
Причем совершенно недопустимо даже пытаться ставить тупо самые свежие. Можно спалить к чертям видюху и даже материнку. :no:
Изменено пользователем Blurp
