Официально рекомендованные для SW видеокарты.
Дилетантский вопрос: а как вообще эту Теслу устанавливать? Что-то я не вижу у нее стандартных разьемов для монитора. Или она только в паре с обычной видяхой работает?
Есть с портами на монитор, есть без них.
Без портов - чисто вычислительная.
Второй дилетантский вопрос: кроме Солида в других расчётных кодах МКЭ/МКО на Win/Lin время расчёта уменьшается? А то у меня глаза на лоб вылезут, если удастся вытащить на персоналке 1 терафлопс за 30$"))
Сейчас нет.
 ну так а по каккому разъёму к монитору цепляется? DVI древний? Или вообще VGA?
А она и не цепляется.
У неё вообще портов нет.
 так у вас квадра в слае с теслой? ....Сейчас нет.
 Так а от чего монитор работает? Квадры нет, на тесле разъёмов нет.
Может, её вообще подключать к компу не надо? Сама работает...
Как квадры нет?
Она стоит.
И тесла стоит.
Сейчас нет. Видимо поэтому она ЦП помогает. Если бы была в слае, тогда только с квадрой бы работала
 Ничо не понял.
- Так стоит квадра или нет вместе с теслой?
- Тесла без портов?
- Кто помогает сейчас ЦП - квадра или тесла?
Ну неужели по-человечески нельзя написать?  :smile:
Оказывается работает...
Предистория:
Собрался ехать в вашу Рашу, упаковал сумки, собрал комп.
Чтобы не мучить материнку при тряске, снял видяхи.
Границу на праздники закрыли, поездка отложилась.
Вытащил комп, поставил квадру, сел работать...
И тут пластиковая бутылка с хитрым массивом.
Скругление на 707 рёбер.
При перестроении приходилось ждать минут 5.
Я и забыл, что тесла в сумке валяется.
Поставил...
Перестроение занимает секунд 10-15.
Вот так.
Хотя тесла из самых не дорогих.
Так что тест пройден, буду смотреть более дорогую.
Изменено пользователем Павлуха
У меня дома внешней видяхи вообще нет, обхожусь встроенной. Интересно, Тесла будет дружить со встроенной или нет?
Насколько я понимаю, ей всё равно, можно вообще без видео.
Интересно бы посмотреть результат работы связки Quadro+Tesla на магическом кубике
HP Z800 (Intel Xeon E5530, 6Gb RAM, Quadro 600) - процесс занимает около 20 мин.
Модельку дайте, прогоню.
Странно, какой-то глюк  :sad:
https://yadi.sk/d/nYB36WpluiNeF
или
https://drive.google.com/file/d/0B-ixWg-3vszsRHY2dE01OG9QSUU/view?usp=sharing
Высветить второй массив заняло меньше 2 минут.
Но вот работать с ним не возможно.
Он даже еле крутится...
Повесил видяху наглухо...
    • Mr_Gray
