Официально рекомендованные для SW видеокарты.
А нафига апгрейд для топовой машины?
Собираешь, 5 лет работаешь, собираешь новую.
Все эти апгрейды не рентабельны.
Какая же она топовая с 8 гигами?
Я себе недавно прикупил пару (2) б/у xeon Е5-2670 за 160 евро и это нерентабельно?
Вообще-то у меня поддержка до 64 гигов...
На сегодняшний день нет необходимости добавлять.
Речь было о машине, предложенной в посте #609
У меня стоит по 32 Гига. Это уже перебор ИМХО. Больше 12 у меня никогда не задействовано.
Если заниматься только Солидом, без рендеринга, то я бы посмотрел типа такой машинки + заменить память на 12-16 и поставить SSD.
Изменено пользователем vjdi
га..но!!!
Вы память только по объему подбираете? У меня например скорость открытия чертежа из 50 тыс. дет. на прямую зависит от скорости памяти: при одних и тех же таймингах при 1800 Мгц и при 1500  - 6 минут против 9..10 мин. Да и  двухканальная память против одного канала, тоже в солиде заметно
Плюс частоты мостов на материнке...что-то тоже не кто не говрит
Эт я так...к слову о выборе комплектующих...
Изменено пользователем clavr
50 тыс. дет.
Это что за монстр? И сколько занимает его редактирование/обновление?
никто не говорит потому как не парится или с задачами типа ваших в принципе не сталкивается.
Вообще можно призвать shuttermage , он разведет по понятиям.
Солиду без расчётов была критична скорость проца в однопотоке. Рейтинг процев http://m.cpubenchmark.net/singleThread.htmlE5-2670 довольно скромный проц в этом плане.
" никто не говорит потому как не парится или с
сталкивается." Для игровых персоналок i5 i7 разве что удастся погнать RAM выше двух Ггц пока мост не оплавится :-)
ветроустановка, и это только один из основных узлов - мультипликатор. Количесвто с учетом болтов, гайек и всей мелочи.
проектировал стол в который встраивалась плазма. Заказчик захотел чтобы рама была полностью параметризованная: изменил размер одного элемент и вся рама перестроилась. Всего было не более 50 деталей (завязанных между собой). Вот тут как раз я в первые и заметил, какая разница между частотами памяти и разгоном шин с мостами.
DDR3 давно в стоке перешагнули за  2000 МГц с отличными таймингами. А новые DDR4 с неплохими таймингами и до 3000 МГц уже дошли.
в чем плюс Ксеона для моделирования в Солиде?
Возможность работы со сборками требующих ОЗУ более чем предоставляют платформы на i5\i7....
droll91 от АМД лучше не брать ни проц ни видюху.
Ибо Солид по не понятным причинам плохо дружит с АМД. Говорю на примере использования карты firepro w4100.
По моему мнению, Солид вообще заточен под интел и Нвидеа
FirePro V5900 работает пожалуй лучше чем Quadro 2000.
Скорее соглашусь. На работе ставят процы от АМД (т.к. дешевле) дома стоит i5, те же 4 ядра, но частота 3,2 вместо 4,1 на АМД - Солид работает шустрее. Тестов не делал, все субъективно. Ах да, еще на работе стоит Квадра 2000 а дома внешней видяхи вообще нет, обхожусь встроенной. :smile:
Тут и тестов не надо. Мат.блок АМД уступает Интелу не на проценты (как разница в частоте) а кратно ...
Изменено пользователем FSA-FSA
Солид не любит OpenGL.
Да и RealViiew поддерживает только технологию  Cuda+к этому поддержка Cuda должна быть у нового визуализатора.
В отделе буду менять\докупать вместо Firepro w4100 - Quadro K620.
На а для меня дополнительно у Quadro понравились обширные настройки, у Firepro они вообще как таковые отсутствуют, одно и тоже что для про версии что для игровой
Это шутка такая? Как он может не любить GL если именно в этом API он работает.
Что касается сравнения NV Q2000 vs ATI v5900 то это примерно равные карты, вернее V5900 будет немного быстрее, но все зависит от CPU. Для примера, чтобы не быть голословным приведу примеры своего результата  с сайта SolidWorks
Это мой результат на карте V5800
Для сравнения результат с одинаковым overall score на Quadro 2000
на процессоре X5460 я занимаю 1-е место в тестах для SW2012
Оптимизируя работу в SW было решено использовать уравнения. При этом формул получилось достаточно много и времени на перестроение уходит очень много. Конфигурация ПК следующая: i3-2130 3.4 GHz, оперативной памяти 8 Гб, видеокарта GeForce GT-640. Есть ноутбук с i7-4710 2.5 GHz и 32 Гб оперативной памяти с картой Quadro K1100M. Но все равно разница особо не ощущается. Руководство собирается обновить ПК. Подскажите оптимальную конфигурацию пожалуйста. На ноутбуке заметно улучшается качество отображения, но не более.
Уравнений порядка 300 шт, множетсво условий и т.п. Быть может есть еще какие либо способы оптимизации
Изменено пользователем e.anisimov
Уравнений порядка 300 шт ...еще какие либо способы оптимизации
 использовать технологии самой программы. DriveWorks изучали? Изменено пользователем streamdown
Нет, не изучал. Посмотрев несколько видео, весьма интересная и полезная штука. Попробую копнуть в эту сторону. Спасибо.
Т.е. вы хотите сказать что обработка изображения идет в OpenGL?
 нет. Само изображение рисуется с помощью OpenGL.
В компьютерных играх, к примеру, с помощью DirectX, или чего они там ща нового придумали.
Поставил драйверы с сайта (рекомендованные, до этого стояли последние), чот похимичил в BIOS, выкрутил настройки драйвера.
Итог ещё хуже
  • 3 месяца спустя...
Оказывается работает...
Предистория:
Собрался ехать в вашу Рашу, упаковал сумки, собрал комп.
Чтобы не мучить материнку при тряске, снял видяхи.
Границу на праздники закрыли, поездка отложилась.
Вытащил комп, поставил квадру, сел работать...
И тут пластиковая бутылка с хитрым массивом.
Скругление на 707 рёбер.
При перестроении приходилось ждать минут 5.
Я и забыл, что тесла в сумке валяется.
Поставил...
Перестроение занимает секунд 10-15.
Вот так.
Хотя тесла из самых не дорогих.
Так что тест пройден, буду смотреть более дорогую.
Эта чёй та... Узбеки рисуют пластиковую тару на компах с видеокартами по цене моей годовой зарплаты?
Теслы разные бывают http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=nvidia+tesla&_sop=15
вот Павлуха и взял себе за 5 тыщ
