Официально рекомендованные для SW видеокарты.
я запуская несколько солидов и кидаю их на разные мониторы.
Зачем?  :g: Все прекрасно в одном работает, перетаскивается с одной сборки на одном монике на вторую на втором.
Изменено пользователем katalex-3
В конторе, где работал, было шесть или семь рабочих мест c рекомендованными SWR квадро-видяхами по стомости системника каждая. Проку от квадро никакого. Рендерендинг нах никому не нужен. Зависания изображения хоть и изредка, но периодически были на всех машинах.
Совершенно определенно, что бабки за дорогущие видяхи влупили впустую. :thumbdown:
Дома  Radeon 4870, к нему подвешены два монитора.
Никаких сбоев, работой  Radeon доволен категорически.  :clap_1:
Изменено пользователем danzas
можете ещё раз показать? Картинки потёрты на хостинге.
да не могу я их восстановить. а что писал и показывал тогда уже не помню
Зачем?
отдельная работа с несколькими деревьями, эскизами и т.д.
т.е. на каждом монике они свои - а не общие
А у меня абсолютно обратная ситуация, после перехода на квадру заметно быстрее стало работать с чертежами, особенно с сечениями...
Огласите весь список (частота процессора, количество оперативки, какая квадра, размер ваших сборок и чертежей и т.п.).
А то ведь например Qadro 600 для Solidworks это как кабыле пятое колесо, а вот если какое нибудь 5000-6000, то может и поможет взлететь.
А вот выше ли взлетит чем игровые с аналогичными характеристиками (или лучшими характеристиками за меньшие или такое же количество денег) по количеству памяти и количеству ядер, так это можно поспорить что лучше выйдет по соотношению ЦЕНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
Изменено пользователем Kelny
  • 4 недели спустя...
Всем привет! Может кто посоветовать по конфигурации компьютера для работы в Solidworks 2016, что лучше выбрать из этих вариантов?
http://krsk.au.ru/7266981/
Или возможно какой-то взять за базу и заменить видеокарту? Или например GTX 760 - 780 за глаза хватит?
С этим вопросом лучше всего в поддержку SWR. Заранее подготовьте список задач который Вы планируете решать - от них будут зависеть требования к системе.
на работе GTS 450 + i5 2310 + 8 ГБ
Приборостроение, Circuitworks, никаких расчетов, простые сборки (большие сборки свыше 500 элементов редкость), без жгутов.
Построение сборок плат - пара минут, иногда вылетает в чертежах при параллельном открытии.
Изменено пользователем Narwhal
Я бы посмотрел в сторону такого варианта, не намного дороже, но намного лучше
Вполне, сейчас появятся те, кто пишут "надо ssd добавить" ;)  Наш hp такое собирает интересно?!
На счет собирает, не знаю, но продавать - продает
А в чес смысл покупки готовой сборки? Самому скомплектовать, и если все брать в одном магазене, то там могут и за Вас собрать (если не можете)
угу..угу..без SSD вообще не понимаю как раньше работал
в чем плюс Ксеона для моделирования в Солиде?
droll91 от АМД лучше не брать ни проц ни видюху.
Ибо Солид по не понятным причинам плохо дружит с АМД. Говорю на примере использования карты firepro w4100.
По моему мнению, Солид вообще заточен под интел и Нвидеа
Скорее соглашусь. На работе ставят процы от АМД (т.к. дешевле) дома стоит i5, те же 4 ядра, но частота 3,2 вместо 4,1 на АМД - Солид работает шустрее. Тестов не делал, все субъективно. Ах да, еще на работе стоит Квадра 2000 а дома внешней видяхи вообще нет, обхожусь встроенной. :smile:
Вариант от HP это рабочая станция, расчитанная на нагрузку 24/7. Значит качественные комплектующие с хорошим ресурсом.
Еще из плюсов это RAM с ECC. Вроде как для инженерных расчетов необходимая вещь. Как я понял, только Xeon поддреживает ЕСС.
Изменено пользователем vjdi
Вариант от HP это рабочая станция, расчитанная на нагрузку 24/7. Значит качественные комплектующие с хорошим ресурсом. Еще из плюсов это RAM с ECC. Вроде как для инженерных расчетов необходимая вещь. Как я понял, только Xeon поддреживает ЕСС.
если у Вас солид будет работать 24 часа в сутки и 365 дней в неделю..то возможно.
Дома стоит i7 920 купленный еще в далеком 2009))) И не жалуюсь до сих пор на работу.
Ну а если будите заниматься расчетами, то тут и ксеона одного мало будет
p.s. RAM с ECC это точно не для солида..не те расчеты.
Изменено пользователем clavr
Качественные комплектующие значит меньше вероятность сбоев или выхода из строя. Если для пользователя это важно , тогда нужет xeon и лучше в брэндовой сборке типа НР Z - серия.
Думаю что RAM с ECC будет полезен для Flow Simulation. Для построения модели или создания чертежей он не очень нужен.
Что бы 2 раза не вставать перечислю и недостатки НР Z :
- RAM с ECC сильно дороже обычной (none ECC), может быть важно при апгрейте
- Z620 и Z820 проблемы со спящим режимом. У меня не могут спать, засыпают и тут же просыпаются. Что их будет так и не определил. Возможно руутер. Более того, Z620 иногда засыпает, но после пробуждения не работает мышка или клава. У Z400 никаких проблем со сном не было.
- никаких разгонов процессора. Это жестко заблокировано.
- цена заметно больше, чем у игровых и десктопов. Ну это объяснимо.
Вам комп для чего вообще?
Не вижу смысла для обычного рядового конструктора тратить быбло за такое "качество"...
повторюсь
не те расчеты.
А нафига апгрейд для топовой машины?
Собираешь, 5 лет работаешь, собираешь новую.
Все эти апгрейды не рентабельны.
У меня тоже никаких разгонов...
Дополнительно к квадре стоит тесла.
Как её поставил, сразу перестало вылезать окошко о недостатке оперативки. Хотя оперативки 16 гектар.
Если уже и бухать деньги, то на рабочую станцию от леново. По крайней мере, дочерняя компания айбиэма, да и на всех на них квадры стоят без исключения.
    • Krusnik
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
