Официально рекомендованные для SW видеокарты.
У квадры в настройках есть выбор надстроек под программы. А вот у FirePro такого нет(
Может кто подскажет где глянуть их?
Может здесь?
P.S.
Это настройки стандартного (игрового) драйвера (Catalyst), но может быть и для профф. драйвера такие настройки есть.
У FirePro никогда не было спец. настроек для проф. приложений в CCC. Только в файле atiogl.xml. Ручная его настройка иногда может ускорить SW, но  после этого есть шанс получать более частые вылеты и зависания. Лучше atiogl.xml не трогать.
Все отличие CCC игрового от проф в отсутствии примерно такой закладки
У меня это - Поддержка стерео режима для очков, включение общего буфера front/back для нескольких мониторов, и режим 10-бит на пиксель.
Изменено пользователем МиО
Узелок на заметку (вдруг кому пригодицца)... :rolleyes:
Как-то пытался включить "народный RealView" у себя на GF GTX650 - не получилось. Ну, не получилось - и фиг с ним, забыл/забил на это дело...
Сегодня ВНЕЗАПНО запустил модельку из TC при выключенном SW (обычно запускаю при включенном) - и обалдел! Боевая расцветка "свечение Черенкова-Вавилова" во всей красе, крутится/зуммится быстрее, рендерится также навскидку раза в 3 быстрее...
SW использовал "Великий Рэндом" типа "подброшенная монетка" для включения RealView? Не-а.
Разбираем по пунктам:
1. Сижу под учёткой ограниченного в правах пользователя (во избежание), админ - запаролен;
2. Но TC запускается в режиме админа (знаю, знаю - потенциальная "дыра безопасности");
3. Но SW обычно запускается из-под урезанного пользователя. Без RealView. :no_1:
4. Но в этот раз он запустился из-под админа, наследуя права TC. С RealView... :rolleyes:
Вывод: если не получается включить RealView - проверьте права доступа!.. :doh:
Изменено пользователем Ostlavius
:blink:  :blink:  :blink:
это круто!
Кто-нить проверил инфу?
вот тут можно можно поподробней?!!! :g:
Хмм. :g: Подробней не получится.
Похоже, это таки вчера "Вау-Эффект" был от ВНЕЗАПНОГО включения RV. Либо просто с непривычки - я вообще редко рендерю... :ph34r:
Сегодня специально протестировал большую сборочку и несколько маленьких - рендерится примерно одинаково. :blink:
Теряюсь в догадках - "И шо то было? Неужто приснилось?"... :blink:
Главное тут то, что включение RV после запуска SW под админом - точно установленный фактЪ. :rolleyes:
Проблема с картой AMD FirePro w4100
Сам солид на ней летает, претензий нет, реал въю, сборки - багов не замечал.
Но при попытке открыть STL файл как сетку (через Scan to 3D или импортировать в PowerSurfacing) солид вылетает с ошибкой.
Испробовано: рекомендованные драйвера с сайта SolidWorks, более поздний драйвер с прилагаемого диска,
переустановка солида, винды.
Вторую неделю вечерами схожу с ума. Подскажите где можно искать проблему.
PS с драйверами с сайта и с диска солид работает по-разному: с диска - модель тормозит, при вращении как  бы разбивается на фрагменты, потом собирается. С сайта вылетает с ошибкой.
Чистое ИМХО - искать проблему не в драйверах, а в ДНК нужно. :rolleyes:  Солида ДНК в смысле.
Я недавно пытался хитровыкрученный STL пооткрывать (SW2012, как поверхности, файл предварительно вылеченный и чуть оптимизированный в сторону весомого уменьшения кол-ва полигонов и увеличения их размеров в Magics). С часик ожидания открытия (половинка симметричной детали - полная все 3 часа открывалась бы) - и... Жуткие тормоза, а потом вылеты при попытке хоть что-то сделать кроме как "повертеть"...
Так что правильный ответ (опять же ИМХО) - Geomagic Design X (бывший RapidForm XOR). Там подобных проблем не будет - проверено! Там будут другие проблемы. :rolleyes:
И не на недельку-две, а уже на месяц-другой погружения в увлекательный мир реверс-инжиниринга. :biggrin:
Ту же самую геометрию открываю в Соледе на ноутбуке, вопросов нет.
Изменено пользователем 2mark
Дрова видеокарты однозначно.
У меня слетал при команде "сохранить как". Дрова поменял, пропало.
Для примера открыл файл Stl на ноуте (последние два изображения)
Первые три изображения попытка работы с драйвером рекомендованным к  видеокарте с сайта SolidWorks (вылетает с ошибкой)
4,5,6 изображение попытка работы с драйверами к видеокарте с диска. (5 модель движется рывками иногда распадаясь, 6 отказывается
загружаться)
Уточню: сложности возникли только при работе с сеткой STL, во всех остальных режимах работы видеокарта летает
Причём дело не в драйверах как таковых, а непосредственно в видяхе/драйверах.
Боюсь сглазить, но что-то произошло после установки Блендера и Солид заработал.
По-видимому в чистой винде не хватало каких-то библиотек.
Сегодня поставил новую систему, оба солида, кейшот.
Но рендерит кейшот тоже через процессор, а не через видяшку.
Галки в настройках включил - ГП рендеринга ОпенГЛ - квадра.
Как скинуть рендер на видяшку?
Does KeyShot take advantage of the CPU and GPU?
KeyShot is a fully optimized CPU-based render engine.
https://www.keyshot.com/faqs/
http://www.nvidia.ru/docs/IO/125423/GPU_Apps_Catalog_March2015_RU.pdf
уже кидал же этот файлик. тут расписано какие проги поддерживает GPU
и там кейшота нету
@@clavr, все картинки по настройке драйверов похерены у хостера. не могли бы вы их восстановить, либо залить на данный форум? Чтоб не потерялись.
Спасибо.
    • kkk
