Официально рекомендованные для SW видеокарты.
ускорился))
включение доп "фишек" приведет только к снижению производительности.  Но так как у Вас GPU почти не задействовано, то ее этими фичами можно лишь до грузить, без вреда для производительности.
Я лишь показал, в чем сам смог разобраться...наверное :biggrin:
Кто-бы рассказал, для чего все остальные настройки и на что влияют (описания в самой проги для меня маловато)  :wallbash:
Вот такую можно поставить для пробы?
http://www.nvidia.ru/object/product_tesla_m1060_ru.html
а вот это уже интересно :ohmy:
Вот бы еще кто отписался у кого есть 600 (K620). Возможно это оптимум будет для сборок 3000-5000 дет. (а может и больше)
Покрутил этот кубик на работе, стоит квадра 600 (не К600), проц - четырехлетний Атлон двухядерный. Загрузка ГПУ при вращении - процентов 30-40, пару раз был пик под 100%. Процы же забиты полностью, т.е. узкое место там.  Вообще обратил внимание, что при моих работах (много прямоугольного твердотела и чертежей) видяха не так важна, гораздо чаще проц затыкается (хотя попробовал на соседней машине свежий атлон восьмиядерный - примерно то же что и у меня). И нередко бывает что и проц не нагружен (процентов на 40 макс.) и видяха, а программа тормозит. Видно действительно быдлокод... Причем, поработав последнее время на СВ 2014 и 2015, думаю, а не вернуться ли на СВ2012, т.к. тот явно бодрее шевелился, да и вылетов столько не было. Погнались у нас за новыми фишками...
kkk
спс.
На фирме написал бумажку, чтобы всем поставили FirePro 4100 (аналог K620, только от AMD). Считаю это лучше решение, так там все функции в полном доступе, в отличии от нвидиа.
Насколько я видел все версии SW, лучше вообще 2007  :biggrin:  Хотя 2012 это следующая самая стабильная версия.
Так ни кто и не отписал по FirePro!!!?
А ведь эти видюхи могут "разделять" работу CPU (благодаря технологии GCN), что должно сказываться как раз на производительности Солида.
Например (что нашел в инете) у W8100 32 проца по 900 МГц. не плохая добавка?)
Сколько же можно про них писать? Я про них уже писал.
У меня стоит V5900 - проверял в SW и Catia  - сравнивал с 2xGF670 и Quadro 2000 Оставил - в итоге FirePro.
Сколько же можно про них писать? Я про них уже писал. У меня стоит V5900 - проверял в SW и Catia  - сравнивал с 2xGF670 и Quadro 2000 Оставил - в итоге FirePro.
спс. я просто не нашел отзыва Вашего.
По характеристикам считаю что Амд выигрывает в этом плане сильно
2004 по воспоминаниям был стабилен. Он у меня стоял в год выхода на ноуте с каким-то Пентиумом и 512 мб. памяти. И работал!  :smile: Теперь на этом ноуте даже браузеры тормозят.  :thumbdown:
  • 4 недели спустя...
Приехала Тесла.
Изменений в SW 0.
Рендер не задействует ни квадру, ни теслу, хотя
Зато Носорог с Кузнечиком стали заметно быстрее.
Здравствуйте!
В теме http://cccp3d.ru/topic/12000-oformlenie-chertezhei-solidworks/page-119#entry667354 я писал про "глюк" работы с заметками в чертеже SW2012.
Выяснил в чем загвоздка, но решения так и не нашёл.
Моя проблема кроется в AERO Windows 7 х64 и в моем железе (причем зараза на двух совершенно разных компах).
Итог экспериментов:
1. Если включить в SW2012 использование OpenGL, то проблемы нет.
2. Если отключить интерфейс AERO, т.е. просто отжать галку "Использование стилей отображения для окон...." при от ключенном OpenGL в SW2012, то проблемы нет.
Мытарства с переустановкой системы и драйверов произведены, результат - отрицательный.
Вопрос - поможет ли мне исключить проблему:
1. Переход на проф. видеокарту?
2. Переход на  SW 2014 или SW2015? (в SW2013 Sp5 проблема сохраняется)
P.S.
Кратко по железу.
Работа:
CPU - GA-X79-UD3
MB - i7-3820
RAM - 20Gb
VIDEO - GTX 590
Дом:
CPU - i7 3770
MB - Z77 Extreme6
RAM - 16Gb
VIDEO - GTX660Ti
Суть вопроса не понял, но... установите Нормальную винду! Установите Нормальные драйвера! Установите МСОфис! Установите ДС Солид! И будет все работать.
ЗЫ. Солид начинает работать с проф и выше версии винды.
Вы считаете меня совсем идиотом?
С этим поблем нет.
Возможно только у меня такие поблемы, раз уж никто с тавим не сталкивался.... не дай Вам Бог столкнутся с моими проблемами.
P.S.
Винда чистая, не сборка - см. тему внимательнее.
Драйвера нормальные  - от производителя.
Возможно в этом проблема? :smile:
Yurikman
Я, и Вас... Не.е..ее... это не правильно, не комильфо.
Обратитесь к поставщику ПО. Он просто обязан решить Ваши проблемы.
Если нет.
установите Правильную винду! Установите Правильные драйвера! Установите МСОфис! Установите ДС Солид! И будет все работать.    ЗЫ. Солид начинает работать с проф и выше версии винды.
ЗЫ. Дополню. Последовательность операций ОБЯЗАТЕЛЬНА.
M2090?
Не, я пока бюджетную взял для теста.
М1060
Сейчас сборочку одну доделаю, попробую, как она у меня анализ движения считать будет.
Боюсь, что также. Или на уровне погрешности измерения времени.
Солвер адамса не оптимизирован под cuda. Не знаю, есть ли вообще rbd-солверы, которые параллелят расчет, хоть бы даже на cpu.
В самом адамсе палаллельность включается системной переменной. В случае солидовской реализации -- очень сомневаюсь, что заработает.
Вопрос - поможет ли мне исключить проблему: 1. Переход на проф. видеокарту? 2. Переход на  SW 2014 или SW2015? (в SW2013 Sp5 проблема сохраняется)
на днях появилась такая же "бяка". Только как-то через раз: когда набираешь слово то появляется как у Вас, но стоит нажать на пробел и усе в норме. но начинает бесить.
Данные компа писал выше, стоит карта квадро  4200
p.s Вчера пришла карта FirePro w4100 (аналог квадро 620 только дешевле и по шустрее)и моник lg29um55  :smile: (моник вообще песня)
сравнил с квадро 4200: отличий в производительности не увидел. Все упиралось в проц. (4 ядра по 4,3 ГГц). Т.е. делаю вывод, для солида этой карты заглаза.
Будет время выложу скрины или видео
  - я решения своей проблемы не нашёл (пробел и ввод помогают - но это не вариант).
  ну и как на 21:9, удобно?
я же говорю сказка. Рядом стоит моник на 22, для открытия файлов, листания инета. А на 29 Солид. просто супер.
Стоит пока у сотрудника рядом, на нем все тестим))). в следующим месяце будем докупать, если начальство не передумает
Да ладно Вам, не смертельно это:
Конечно это не смертельно, но раздражает.
