ZEalotOFF
эт вы на попытке Оформления чертежей Solidworks ставите
Тогда почему маленькую и худышку ... а не большую и жирную
В основной надписи $PRPSHEET:"Масса" пишет массу с разделителем-точкой. например 12.5 или 0.43
Вопрос: как заменить точку на запятую чтобы было 12,5 или 0,43.
Придирается нормоконтроль. Все размеры с запятыми, а тут видите ли точка.
ГОСТ 2.004-88 примечание к п. 1.9
0,25 = 0.25
по-моему ваш случай.
если нет желания с НК цапаться:
1. после печати чертежей, возьмите карандаш или авторучку и поправьте. гост допускает.
2. поправьте свой шрифт с помощью какого-нить редактора шрифтов (или сделайте отдельный шрифт, специально для записи массы в чертежах)
Ruslan
в размерах и ставится запятая из системных настроек. А в основной надписи - точка.
Подскажите как отключить такую функцию в SW2010, чтобы при изменении размера на чертеже не перестраивалась модель.
Но в то же время чтобы при изменении модели чертеж перестраивался.
Изменено пользователем Daidarogu
Изменять размер "с чертежа" позволяют размеры импортированные в чертёж с модели. Ставьте размеры, используя п. меню Инструменты - размеры. И будет вам счастье.
Настройки -- Чертежи -- Отметить все размеры детали/сборки для импорта в чертеж по умолчанию (выключи)
Согласен так можно делать, если у тебя немного деталей, но если их больше сотни то простановка размеров займет очень много времени.
Да и какой смысл два раза проставлять одни и теже размеры если можно все поставить автоматом. Вопрос в том можно ли сделать так, чтобы размеры
импортировать из модели, но при их редактировании они не влияли на модель.
Не помогает, все равно при изменение размера в чертеже модель перестраивается.
В каком смысле? Что бы обновление модели было при нажатии регенерации?
Или Вы хотите значение размера не связанное с моделью, за которое можно и по рукам?
Если я правильно понял, то Вы хотите изменить размер, который изменит геометрию чертёжа. Но геометрия чертежа определяется моделью, а не размером чертежа. Т.е. нельзя. Если просто ставить свои размеры и менять их числовое (визуальное) значение, то S-chest, Сообщение #2489.
В этом случае на чертёж не будут вставляться размеры модели, не более того.
Вы не совсем верно поняли мою мысль. Вот есть у меня модель, из нее я делаю чертеж все размеры которые я проставлял в эскизе модели импортирую в чертеж и все вроде бы хорошо, но если меняю занчение размера в чертеже перестраивается модель, вот этого я и хочу избежать. Т.е. если мне надо что-нибудь поменять, то это можно было сделать только в модели. Если ставить размеры вручную, как написал S-chest , то они с моделью не связаны,
и все ок, но такой способ меня не устраивает.
Атан, геометрию модели можно изменить из чертежа, вот этого мне бы и хотелось избежать.
Согласен с Ruslan. За такие вещи - по рукам! Размеры, изменённые вручную и не связанные с реальным размером модели до добра не доведут.
Вы задавали вопрос о возможности сохранения геометрии модели при условии изменения размера (формирующего геометрию модели) на чертеже. Размер (связанный с моделью) в чертеже - это параметр, принадлежащий модели. Т.е. при изменении размера, меняется модель (и наоборот). :bleh:
Вы не понимаете своего счастья, ибо не нужно рисовать чертёж (даже размеры ставятся сами при правильном оформлении модели). Это не AUTOCAD (кульман, только электронный ), а параметрический САПР.
Daidarogu
...надо выбрать другой инструмент проектирования или оформляйте чертежи в КОМПАСЕ.
А кто Вам сказал, что в Компасе нет параметризации?
И если разрушать виды, то зачем строить 3D модели?
Постараемся ... пытаясь еще раз осмыслить абсурдное, с точки зрения параметрич КАД, рассуждение
Оставив абсурды пытаемся далее понять, что ж вы хотите
Понятно ... вам лень повторно ставить размеры (управляемые) в чертеже ... согласен все мы ленивые
Ну теперь вроде ясно ... хочется импорта управляемых размеров
Увы такого видимо не предусмотрено
Хотя любителям "менять размеры в чертеже" позволено иметь обычные импорт размеры и вписывать любое значение, включив галку "измененное значение", но ... за это обычно принято бить по рукам (о чем и говорили выше)
Изменено пользователем Nikona
Вы задавали вопрос о возможности сохранения геометрии модели при условии изменения размера (формирующего геометрию модели) на чертеже.Размер (связанный с моделью) в чертеже - это параметр, принадлежащий модели.Т.е. при изменении размера, меняется модель (и наоборот). :bleh:
Спасибо, именно этот момент я и хотел уточнить.
Nikona, у меня нет необходимости менять размеры в чертеже, вопрос был в том чтобы импортирование размеры из модели вообще нельзя было изменять.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
