Официально рекомендованные для SW видеокарты.
Спасибо ребята, попробуем поставить дискретную, посмотрим на изменения. На ноуте две карты, все работает, медленно правда но не виснет.
19 часов назад, Bully сказал:
Для начала любую дискретную, не б/у. Уже разница должна быть ощутима
А почему не б/у? Майнерских вариантов боимся или чего ещё?
Немножко некорректно написал. "Не б/у" означало любую самую дешевую, производимую на данный момент. Из старых конечно можно, если более-менее производительность соответствует самым плохим современным. Ест-но, чем выше показатели, тем лучше.
1 час назад, Ljo сказал:
Честно, даже в голову не приходило. Теперь же можно и задуматься. :smile:
23 часа назад, Makedonskiy сказал:
Большой производительности не нужно
Ошибаетесь, как раз для рендера и нужна большая производительность :biggrin:
Так рендер в фотовью на процессоре идет. Как ему производительность видеокарты поможет?
1 час назад, Alex1986 сказал:
Имел в виду что это все таки не авиационный двигатель в разрезе рендерить придется. А набор прямоугольников, иногда со стеклом.
1 час назад, piden сказал:
А Solidworks Visualize по такому же принципу работает? Он виснет точно так же как и фотовью
@Makedonskiy , возьмите кейшот. Там хоть можно выбрать, какое количество ядер задействовать для рендеринга.
В ‎05‎.‎04‎.‎2018 в 12:06, Makedonskiy сказал:
В нём можно выбрать режимы - видеокарта, процессор, гибридный. Но поддерживает только видеокарты от nVidia с CUDA.
В 23.10.2017 в 12:17, Knight of Truth сказал:
С разрешением все в порядке. Я уже решил вопрос, правда может быть немного грубым способом. Просто взял файл модификатора реестра для игровой карты и переписал все строки из него в соответствующие строки реестра для Quadro P2000 и все заработало.
По впечатлениям от работы с этой картой: сложные чертежи сборок и деталей редактируются намного быстрее, нет подтормаживания при увеличении/уменьшения видов, графика на чертежах быстрее перестраивается, чем на игровых картах разной мощности. Вращение видов на "тяжелых сборках", при включенном сглаживании кромок и включенной прозрачности некоторых компонентов, идет плавнее, чем снова же на разных игровых видеокартах, которыми мы располагаем (Вплоть до GTX 1070). Если же сглаживание кромок отключено, то разности в работе с 3D совсем не заметно.
В общем, мои впечатления от работы на проф. карте только положительные - налицо увеличение производительности в тяжелых проектах (сложные чертежи сборок и формообразующих матриц и плит для пресс-форм и штампов).
@Knight of Truth Доброго времени суток!
А не подскажете (не поделитесь информацией / инструкцией) относительно видеокарты QUADRO P2000, как удалось сделать так что бы она заработала "в полную" силу. На рабочей машине стоит SW2012 в пятницу пробовал патч RealHack, не помогло... в субботу дома поставил SW2018 и сохранил ветку реестра с правильным DWORD для P2000. Сегодня дополнил реестр на рабочей машине, перезагрузился.... и .... ничего не появилось, RealView до сих пор не кажет.
Версия драйверов с сайта NVIDIA : 391.33
P.S. Перечитал всю ветку данной темы с первых страниц.
50 минут назад, Halcedon сказал:
На сайте Solidworks для версий 2016-2018 (более ранних версий на офф.сайте не значится, хотя раньше были и может быть где-то завалялись на просторах интернета, а может и эти версии драйверов сойдут для вашей версии) заявлены версии драйверов 377.11 (SW2018), для Windows7x64:
https://www.solidworks.com/downloads/videocarddriver/nvidia/377.11-quadro-grid-desktop-notebook-win8-win7-64bit-international-whql.exe
и 376.84 (SW2016-2017), для Windows7x64:
https://www.solidworks.com/downloads/videocarddriver/nvidia/376.84-quadro-grid-desktop-notebook-win8-win7-64bit-international-whql.exe
По информации к этим драйверам указано, что патчи не требуются. Раньше некоторые версии драйверов требовали патча для RealView лежащего на офф.сайте, сейчас так понял всё уже встроено в новые драйвера и ни какие патчи не требуются.
https://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html
Изменено пользователем Kelny
В 09.04.2018 в 10:59, Kelny сказал:
Попробовал обе версии указанных драйверов. Безрезультатно, увы :(
23 минуты назад, Halcedon сказал:
Может стоит галочка Использовать программу OpenGL:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/hidd_options_performance.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/errormsgs/graphics_adapters_and_drivers.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/performance_settings.htm
12 минуты назад, Kelny сказал:
Нет. Не стоит галочка. =) Да и смысла в этой галочки никогда не видел, за все годы (15+ лет) работы в SW
Мне кажется тут только @Knight of Truth сможет помочь, подсказать... где мне "гаечку" подкрутить. Либо надо SW2012 обновлять хотя бы до 16-ой, либо квадру P2000 менять на более старую совместимую с SW2012 ))) А иначе этот "паровоз не полетит как надо" )))
Подскажите пожалуйста видеокарту для компьютера на базе i5 (8400 или 8600). Пока по общей цене на системник подобрал комплектации, в которых есть два варианта карт, примерно по одной цене. Игровая борет профессиональную по всем параметрам, кроме памяти. Какая все же лучше Gigabyte nVidia GeForce GTX 1060 или AMD Radeon Pro WX 4100 ?
И еще полуофф. По ощущениям, солид 2018 здорово тяжелее идет на компьютере, чем 2016. Это действительно так или только кажется?
1 час назад, РоманВ сказал:
GTX 1060 с 6 Гб есть примерно в ту же цену, что и Radeon Pro WX 4100.
Изменено пользователем sloter
возьмите nVidia P2000 :)
Наличие слова "Pro" не говорит о профессиональности карточки ;)
i5 (8400 или 8600)
берите тот, где частота одного ядра выше.
как только не столкнется с поддержкой open gl...
только кажется.
31 минуту назад, Alex1986 сказал:
В данном случае говорит. Эта карта относится к профессиональному классу.
Она есть в списке на оффсайте SW и сертифицированные дрова для неё. Это облегчает установку подходящего драйвера. Для игровой нужно подбирать и процесс этот не такой уж тривиальный.
@sloter , т.е. WX4100 c 4 гб памяти будет лучше для Солида, чем GTX1060 c 3 гб памяти? C 6 гб памяти GTX1060 ощутимо дороже выходит, а уж Р2000 намного дороже. Задача стоит - собрать бюджетный комп, с ценой системника в 50-55тр.
Лично я в сторону AMD для SW даже не смотрел бы, сейчас можно не очень дорого найти Quadro предыдущих выпусков и не обязательно брать именно P2000? посмотреть другие модели, менее навороченные
Изменено пользователем Plumber
22 минуты назад, РоманВ сказал:
При беглом поиске разница между GTX 1060 с 6 Гб и Radeon Pro WX 4100 (4 Гб.)  2-3 т.р. Я формально об этом говорил. На самом деле разница в производительности CAD между GTX 1060 с 6 Гб и 3 Гб. будет небольшая. Особенно если у вас монитор FullHD. При более высоком разрешении разница будет немного больше.
Про Radeon от советов воздержусь, ибо с проф. AMD у меня опыта не было. А опыт с игровыми Радеонами был отрицательным, поэтому то же есть предубеждения типа
20 минут назад, Plumber сказал:
Про удобство Radeon Pro WX 4100 говорил в плане установки подходящего драйвера. А от этого сильно зависит качество работы видеокарты в SW.
    • Radon
      В целом, пришёл ответ. В настоящее время роторная динамика в ЛОГОС не поддерживает точечные массы, поддерживаются только трёхмерные элементы. (Посылаю лучи поноса хэлпу логоса, более ублюдочной документации я не встречал нигде и никогда, даже у свободного по на порядки лучше с хелпом и туториалами)
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
