Официально рекомендованные для SW видеокарты.
не рекомендую разгонять комп в части процессора.
Нынче не гонятся нормально даже К версии?
Где про эти глюки можно почитать?
изменил настройки памяти. До этого было 1333 мГц и 9-9-9-24
сейчас: 1600 мГц и 10-10-10-27
все норм гоняется, просто рук прямых мало осталось
Изменено пользователем clavr
только собственный опыт
- потери граней в деталях и сборках = обесцвечивание граней
- фризы на поворотах
- дикие тормоза на больших сборках, на маленьких - большая плавность и скорость (но иногда с фризами)
- тормоза и вылеты аддонов, кои хоть как то связаны с отображением чего либо на экране (даже тупо мой любимый CircuitWorks, который только и делает что вставляет детальки в сборки)
- вылеты в чертежах
- потери граней в деталях и сборках = обесцвечивание граней - фризы на поворотах - дикие тормоза на больших сборках, на маленьких - большая плавность и скорость (но иногда с фризами) - тормоза и вылеты аддонов, кои хоть как то связаны с отображением чего либо на экране (даже тупо мой любимый CircuitWorks, который только и делает что вставляет детальки в сборки) - вылеты в чертежах
после разгона проводился тест системы, и если да какими программами и какие именно тесты
Глюки наблюдались ТОЛЬКО в SW
Почему то такое есть и без разгона ;) Надо срочно писать заявку в саппорт пусть исправят через пару лет.
 без разгона своих хватает. С разгоном появились свежие  :smile:
это авто режим
да какая разница. Я про повышение скорости работы процессора за штатную (рекомендованную производителем), а не про способы его повышения.
Добавлено:Был бы вообще "хит", если разогнать проц, запустить portable SW на виндовой сборке от какого-нибудь "улучшателя", включить RealView на игровой карте, загрузить сборку с детальками так 1000 уникальными и с переделанным кем-то Toolbox  :biggrin:  крепежом.
streamdown у меня просто опыт есть в этом направлении. Дома ПК разогнан уже 5 лет. И с солидом ни каких проблем от этого нет
Ради интереса тоже сделал эту хрень ссылка на скрин
Только я не понял в чем профит?
Второй массив у меня создавался минут 5..8 (я успел покурить), модель вообще повернуть нельзя (т.е. можно конечно, но нужно опять идти курить).
P.S.
На работе I7 3820@4HGz + 32Gb DDR3@1866 + FirePro  W4100 - вообще SolidWorks вылетел :)
Сейчас на RAM-диске (8Gb выделил из оперативки - там у меня всякие кэши, темпы, файл подкачки Windows и т.д.) увеличил размер файла подкачки до 4096Мб стало по-шустрее вращаться, но все-равно жуть...
У меня дома внешней видяхи вообще нет, обхожусь встроенной. Интересно, Тесла будет дружить со встроенной или нет?
Кто нибудь кроме Павлухи юэает сею удивительно потрясающую карту?
Пришла карта из Новосиба. Проверил по графику загрузки карты, Solid 2015 не задействует CUDA при работе на встроенной в проц графике с теслой в PCI-E. Прочий софт, типа ANSYS-Student и XMediaRecode, с теслой работает вполне успешно.
"Вполне успешно" - это значит "просто загружает карту" или "ускоряет расчет / обработку"?
В видеокодинге ускорение +50% к ЦПУ (драйвер 320.х), итого суммарно ~ 150 GFlops. В ANSYS всё неоднозначно, по факту ускорение 0% на тестовом примере с растяжением кубика в 30 тыс элементов. Может быть, если подобрать подходящую задачу, и удастся выжать те 500 GFlops в double precision из брошюрки, но обмен с задержками между ЦПУ и PCI-E в тесте всё убивает (возникает мысль, что проблема в матплате). В CFX и Fluent не влезал, посмотрим как себя покажет в DualSPHysics.
Кубик, транжент
Iterative solver
CUDA off:
Total CPU time for main thread : 75.8 seconds
Total CPU time summed for all threads : 75.7 seconds
Equation solver used : PCG (symmetric)
Equation solver computational rate : 6819.9 Mflops
CUDA on: загрузка карты 25%
Total CPU time for main thread : 66.6 seconds
Total CPU time summed for all threads : 72.4 seconds
Equation solver computational rate : 14517.6 Mflops
Sparce solver
CUDA off:
Total CPU time for main thread : 179.6 seconds
Total CPU time summed for all threads : 179.6 seconds
Equation solver used : Sparse (symmetric)
Equation solver computational rate : 72424.4 Mflops
Equation solver effective I/O rate : 19342.9 MB/sec
CUDA on: загрузка карты 80-90%
Total CPU time for main thread : 204.9 seconds
Total CPU time summed for all threads : 204.9 seconds
Equation solver computational rate : 55301.5 Mflops
Equation solver effective I/O rate : 19313.9 MB/sec
Modal, Subspace
CUDA off:
Total CPU time for main thread : 189.9 seconds
Total CPU time summed for all threads : 189.8 seconds
Eigensolver used : Subspace
Equation solver computational rate : 56672.4 Mflops
Equation solver effective I/O rate : 20132.5 MB/sec
CUDA on:
Total CPU time for main thread : 179.7 seconds
Equation solver computational rate : 74527.9 Mflops
Тут без проблем, тестовые примеры отрабатывает в 6-10 раз быстрее ЦПУ, т.е. выдаёт те самые реальные 100/2*6-10=300-500 GFlops.
типа ANSYS-Student
По-идее так и должно быть, т.к. для задействования в расчетах gpu необходима хотя бы одна hpc лицензия. В студенческую лицензию такая фича не входит.
Другое дело, ansys-student ничем не должен отличаться от обычного, кроме лицензии  :wink:
Чтотт в приведенном логе нигде больше 74 GFlops не увидел.. Или смотрю не туда? :g:
Что за карта?
Теоретически в идеальных условиях мой проц выдаёт 100, практически только половину, что лог и показал. В логе других flops нет в общем-то.
Fluent/flotran/cfx в составе, подходящую задачку можно прогнать.
C2050, весь список https://ru.wikipedia.org/wiki/Nvidia_Tesla
ммм... ты все предложения из моего сообщения понял?  :smile:
flotran уже сто лет как obsolete, cfx не поддерживает cuda, остается только fluent (некоторые задачи) и mechanical.
Для задействования gpu нужна hpc лицензия. Одно хорошо - в наших реалиях достать ее не проблема  :biggrin:
Пишут год назад https://www.linkedin.com/pulse/ansys-для-студентов-легально-бесплатно-сегодня-yury-novozhilov
" Так же в студенческий лицензионный ключ
вшита возможность распараллелить любую
задачу на 16 ядер или GPU (заявлена поддержка
GPGPU). При этом вы сможете использовать
решатели как с общей, так и с распределенной
памятью. Но не на кластере - лицензия ANSYS
Student является "Node locked license". Это не
плавающая сетевая лицензия, а лицензия
привязанная к конкретной машине. Такая
лицензия не может раздаваться на кластера
(если только это не Numa машина на основе
ScaleMP, Numascale или SGI UV)."
Flotran не есть труп, ещё шевелится:-)
    • RokiSIA
      Ну тут я с вами не согласен, нормальному импульсному БП все равно чье напряжение у него на выходе свое или с чужое он его меряет и через обратную связь регулирует главное чтоб переменка не пошла. Даже когда ремонтируют БП на вход подают напряжения и смотрят как ведет себя обратная связь чтобы выяснить виновата силовая или нет часть.
    • Madmax70
      станок смену отработал, все впорядке.     не совсем понял схему подключения на тот момент, а потом уже по внимательнее посмотрел и как понял Думаю проблема решена. Всем спасибо за уделенное время
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
