Та дано определение концепта факторизации . Любой. Мелочи не обязательно перечислять. Покопайтесь, может в английской или другой статье о факторизации есть :)
https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_decomposition :)
10.05.2024
Макросы обновлены
Версия v.0.8.16 beta
Исправлены баги:
1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого масса в количестве компонентов округлялась до нуля.
2. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого неправильно сортировались компоненты раздела "Комплекты"
3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого не сортировались компоненты раздела "Документация"
4. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в спецификации не отображались примечания виртуального компонента.
5. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого при выполнении макроса из сборочного чертежа для групповой спецификации с отличиями по чертежу - не обновлялись номера позиций в модели и чертеже.
6. Макрос Revision_Update. Исправлен баг, в результате которого макрос вылетал при выполнении его не с первого листа чертежа.
Улучшения:
1. Макрос M_Prop. Добавлена проверка чертежей различных типов документов для сборок.
Имена файлов таких чертежей должны повторять имя файла сборочного чертежа, но между обозначением и разделителем должен быть указан код документа. Так же данный код и соответствующий ему тип документа должны быть внесены в текстовый файл списка типов документов (см. настройки).
2. Макрос M_Prop. Изменено поведение при нажатии галочки "Добавить материал в наименование" - теперь наименование из имени файла полностью заменяется материалом.
3. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Без раздела "Документация"" для документов без чертежей (комплекты, и т.д.).
4. Макрос BOM_Export. В раздел "Документация" автоматически вносятся различные типы документов, если для них есть чертежи (например, кроме сборочного чертежа есть монтажный чертёж, в имени файла которого после обозначения указан код документа "МЧ").
5. Макрос BOM_Export. Для документов без сборочных чертежей, но со спецификацией в поле "Формат" автоматически проставляется формат "А4".
6. Макрос BOM_Export. Для компонентов с указанием массы в количестве, при условии, что масса указана в граммах, во время суммирования (если вхождений таких компонентов несколько) масса может преобразовываться из граммов в килограммы.
7. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Сортировать раздел "Прочие изделия" по обозначению"
8. Макрос BOM_Export. Изменено правило сохранения спецификации в отдельной папке - теперь в отдельной папке сохраняются файлы в формате PDF (дублируются).
Для старых проектов, в которых спецификации были сделаны с данной галочкой, все файлы в формате Excel необходимо перенести на уровень выше (в папку с моделью).
9. Макрос BOM_Export. Реализована особая сортировка всех компонентов в спецификации, позволяющая правильно сортировать стандартные изделия по увеличению размера. Например, Винты М8 будут выше винтов М12, а не наоборот как в старой версии.
v.0.8.16 beta.rar
Здравствуйте.
Выбираем станок. Обрабатываем в основном нержавеющую сталь AISI304, AISI321 и AISI316L. Сейчас у нас есть два универсальных станка 16к20 и иж250, универсальный фрезерный станок JET. Также имеется токарный станок ЧПУ без приводов от компании Вебер(аналог GOODWAY GLS-1500).
Следующий станок хотелось бы приобрести не китайский.
На текущий момент времени рассматриваем 3 марки станков:
1) Victor NP-16CM и NP-20CM. Тайвань, вроде хорошие станки, но ценник впечатляет. У модели поменьше BMT45, у побольше BMT55. Обе модели на направляющих качения.
2) SMEC NS2000M и SL2000M. Южная Корея, цены относительно приятные. NS2000M имеет направляющие качения и BMT45. SL2000M - скольжения и BMT55.
3) DOOSAN. Корейские станки, довольно известные, цены впечатляют. Есть вариант нового китайского Lynx225M(китайский станок для китайского рынка) и б/у Puma GT2100M из Кореи якобы с минимальной наработкой. Ценник на новые корейские станки зашкаливает.
Чертежи массовых деталей прикладываю, также прикладываю чертежи самых крупных деталей.
Часть деталей точим из шестигранника, соответственно идёт обработка на удар.
Буду признателен, за помощь в выборе.
По технике два основных вопроса:
1) Направляющие - требуются ли нам направляющие скольжения, или достаточно качения?
2) BMT55 больше, жёстче и позволяет ставить резцы большего сечения. Также теоретически инструмент должен стоять лучше. Или в нашем случае достаточно BMT45?
Если у кого-то есть опыт использования этих станков буду признательны за обратную связь.
Хорошо. Можно тоже самое написать еще раз.
Вы ищите решение СЛАУ. И чтобы найти это решение вы задаете уравнение, что перемещение какой-то степени свободы равна какому-то числу. Но в данном примере всего два уравнения, всего две степени свободы.
И сказав, что перемещение первой степени свободы равно 1, например, у вас остается одно уравнение с одним неизвестным.
А если у вас СЛАУ из 100 уравнений, вы скажите, что перемещение первой степени свободы равно 1, например.
Но как найти остальные 99 неизвестных не решая СЛАУ? Нужно решать в общем случае?
Решайте любым методом. Вы скажите нужно СЛАУ решать для нахождения собственных векторов.
Предлагаю двигаться маленькими шажками. Если нужно решать СЛАУ, то это один путь развития диалога, если не нужно, другой.
