Официально рекомендованные для SW видеокарты.
Кто нибудь кроме Павлухи юэает сею удивительно потрясающую  карту?
Высветить второй массив
 Собственно. Уже обсуждалось. И даже с SWR тёр на эту тему. Огромные массивы в SW - вещь хреновая. И может даже не из-за их количества, а из-за кривости программирования. О чём говорят уже созданные в solidworks.com кучка запросов на исправление ошибок.
второй массив высветился через 3 минуты) вращаться с тормозами начал минут через пять, видяха GEFORCE GT740M ))
На i5 с 8 гигами памяти (память выжрал всю подчистую) открывался 4 минуты, вращался очень дискретно. :) Видяха встроенная, HD2500
Ради интереса построил тот же куб в TopSolid (на том же ядре Parasolid) - это ж совсем другое дело! И он даже крутится почти плавно на моей встроенной видяхе.
Есть версия кубика в 2014 ? а то проверить хочу на проце с 12 мб кэша чем кре 2х2 уступает ай7 или не уступает. Я понимаю что видяху тестим, но все таки..
Так постройте. Массив 25х25 шариков, диаметр шара - 5 мм. Построен поворотом эскиза в виде полуокружности.
@@clavr, и это с RealView?  :clap_1:
Изменено пользователем Plumber
Интересно, а за счет чего у clavr быстрее?
оперативка от корсара и SSD  :biggrin:
p.s. завтра скину из AIDA64 - думаю так будет правильней смотреть конфигурацию ПК
Изменено пользователем clavr
@@clavr, не рекомендую разгонять комп в части процессора. Неожиданные глюки обеспечены на 95% (только собственный опыт, на домашнем и рабочем компах). Падения, зависоны, отображение.
    • Aiche
      Всем добрый день, такая проблема, батарея не заменялась долгое время (станок просто стоял), нужно восстановить 0 (REF.), меток 0 осей нету, есть бэкап станка, возможно ли просто откатить его с бэкапа, в ручную чтобы не восстанавливать, не снимать кожуха ? Станок вертикально-фрезерный модель WEIDA ХН7132 с системой ЧПУ FANUC Oi mate-MD. https://drive.google.com/file/d/1f8qmMToC7Mi7uMkF9vBy_nJMQ0VcLgYh/view?usp=sharing - файл бэкапа. Благодарю за ответ !
    • anser89
      У меня на кольцо повесилась команда "Выбрать идентичные" (правда там значка нету, текст только) и теперь 3 тыка - на кольцо, на деталь и на глаз в всплывающей менюшке
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
