Официально рекомендованные для SW видеокарты.
Так бы сразу и сказал! А то мне такое привиделось
http://www.meijin.ru/videokarty-nvidia-tesla-g62685
Даже меньше.
и че? Это ты серьёзно? :blink:
Изменено пользователем IgorT
Ну как-то так...
Фамилию и имя карты, которая показала столь удивительные результаты огласи!
А ещё какую хочешь взять. Ну та, которая подороже  :smile:
странно все это. Как солид может работать с технологий которую официально не поддерживает :g:
ssd тоже разные бывают. Samsung 850 pro например с функцией  когда пишет в оперативку. Скорость фантастическая. Привез 3 штуки по 250Гб в Юлмарте дороже купите процентов на 20. НР граф станции на ксхеонах В личку если что .
А тут солид ни при чём.
При расчётах тесла забирает значительную часть вычислений у ЦП.
т.е. тесла может взять с одного проца и раскидать работу по своим? Т.е. Вы хотите сказать что солид при этом начинает поддерживать мультироцесорность?
Изменено пользователем clavr
Я говорю то, что своими глазами увидел.
похоже из-за Вас я сегодня на ebay потеряю денежку  :drinks_drunk:
..будем экспериментировать
Ну 50 долларов - это не денежка.
Даже нормально посидеть не хватит. У вас...
 Драйверы только не забудьте поставить))
нет, это идёт внутренняя кухня винды. Солиду лишь дают результат.
Это к примеру если 2 видяхи в SLI стоят. Игре же не выдаётся часть с этой видяхи часть с другой. Игре выдаётся результат как с одной карты но офигенно мощной. Тут с теслой и процем та же история.
Там один драйвер и на квадру, и на теслу.
Изменено пользователем Павлуха
@@Павлуха, а вы исходя из каких параметров выбирали? Или тупо стоимость?
К примеру ваша http://www.ebay.com/itm/Nvidia-Tesla-M1060-Graphics-Processing-Unit-GPU-4GB-CPU-Processor-OEM-NEW-/231870797844?hash=item35fc939814:g:ylgAAMXQ74JTSHVV
С доставкой в Россию выйдет 6 тыщ руб.
Добавляем ещё 5 тыщ и берём уже http://www.ebay.com/itm/NVIDIA-Tesla-M2070-6GB-GDDR5-PCIe-x16-GPU-Computing-Processor-Graphics-Card-/381725310207?hash=item58e099fcff:g:-doAAOSw9NdXqH-e
по 11 тыщ. Вроде мощнее а проигрыш по деньгам маленький.
Просто взял самую дешёвую для теста.
Доставка из штатов:
https://polexp.com
http://meest.us/rus/index.html
Кстати, одно наблюдение:
Брать надо с активным охлаждением.
Если ставить квадру сверху, то всё тепло с теслы втягивается квадровским кулером.
Если кадру ставить снизу, то слай не дотягивается.
Ну это на моей карте. Там радиатор слишком за габариты выпирает.
 так у вас квадра в слае с теслой?
Сейчас нет.
Видимо поэтому она ЦП помогает.
Если бы была в слае, тогда только с квадрой бы работала
    • ВасилийМ
      Добрый день! У нас на предприятии есть файл excel, что-то типа классификатора, где прописываются и обозначение и наименование и еще несколько позиций. При создании детали в АИ запускается правило, которое читает последнюю строку excel, заполняет форму, свойства файла АИ и сохраняет в буфер обмена. Остается только сохранить файл АИ Под именем, сохраненным в буфере обмена. Правила простые, если необходимо, могу выложить.
      Это уже другая задача и там имеем дело с другой матрицей  .   Да и решаем однородную задачу :)  https://ru.wikipedia.org/wiki/Степенной_метод   кроме того не обязательно решать .... :)
    • marchuk-86
      Хочу примерно одинакового времени обработки. Не может быть такого что где-то в параметрах стойки ограничена скорость поворота оси C на холостом ходу? По техническим характеристикам у осей одинаковая максимальная скорость вращения.
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
      А для нахождения собственного вектора не нужно решать систему линейных уравнений? :=)
