Официально рекомендованные для SW видеокарты.
а теперь усе намного сложнее, но возможно)
Усё!!! Теперь будет сниться такое  :smile:
Изменено пользователем Bully
Добрый день всем гуру железа.
Назрел вопрос по видюхам.
Имеется GTX 650 Ti, хочу поставить вторую карту K2000 - будет ли солид так работать? или без шаманства не обойтись?
У кого нибудь был опыт установки двух настолько разных видеокарт?
У меня стояло раньше 2 карты - игровая 550 Ti и Quadro. Ну и на каждой висел свой моник. Основной на квадре. Никаких проблем, никакого шаманства.
Здравствуйте уважаемые спецы.
Устроился на новую работу - плотно стоит вопрос о покупке нового компа для разработки с использованием SolidWorks.
Модели не должны быть сильно нагруженные, оборудование достаточно простое. Я думаю на 100-200 деталей в сборке максимум (хотя как знать... некоторые детальки вполне могут содержать достаточно большие массивы отверстий например). Составляю желаемую конфигурацию компа, но вряд ли мне дадут с этим развернуться на полную.
Случайно увидел что у поставщика компов в нашу фирму в наличии имеются профессиональные видеокарты - целых две. Самая "навороченная" из которых Nvidia PNY Quadro K600. Бюджет на видюху максимум 15 000 руб. Эта карточка в него вполне укладывается. Имеет ли смысл брать квадру, или взять какую-нибудь игровую в пределах той же стоимости?
По остальному пока набираю довольно средненько (но с учетом проседания курса далеко не дешево):
-процессор i5-4670
-память Kingston HyperX Fury 8Гб -1600 DDR3
-мамка Asus H81M-C
-монитор BenQ GL2460HM 24"
Изменено пользователем DecabrisT
DecabrisT
Берите эту. Хотя за эти деньги можно взять поновее\следующего поколения nvidia quadro k620.
Если есть возможность, то лучше квадро. Возни и проблем будет меньше. Да и она поболее деталей потянет
Изменено пользователем clavr
Спасибо. Насчет К620 тоже думал (а еще жадно смотрел на авито на квадру 4000 за 8 тыр. ... но на это мое начальство точно не решится), но брать надо из того что предлагают.
эт наверное цена за коробку)))
позвоните поставщику. Они в основном такие вещи под заказ везут. В прайсе Вы это не увидите. Просите k620
Есть наличность - стоит брать квадру. Нет наличности - ничего страшного, можно обойтись и обычной 970-ой. Колоссальной разницы не увидете.
Вы наверное пошутили. GeForce GTX 970 минимум раза в два более стоит.
В моем ноутбуке стоит 970M, это аналог 770. Этого хватает на все. :smile:
Для ваших запросов и 750 хватило бы. Хотя, если деньги выделяют - их надо осваивать, желательно с пользой для себя )))
В новой линейки архитектура меняется, начиная с 1000 серии - к1200, к2200 и далее
Очень не рекомендую Quadro 4000. Устаревшая модель, большое потребление энергии, греется даже без нагрузки. Рабочая температура 72 градуса даже без нагрузки. Это на исправной карте.
К620 гораздо лучше. Для Солида за-глаза.
Рекомендовал бы монитор получше, типа на 27 дюймов IPS  и 2560 х1440.
Изменено пользователем vjdi
нее. Для CAD классные моники с соотношением 21:9. У меня такой на 29 дюймов. Сказка))))
Не нашел с хорошей матрицей 21:9.
У меня подключен 27' 16:9 и рядом 19' 4:3. Второй моник очень полезный, взял б/у за 20 евро.
Считаю такую комбинацию оптимальной.
Я лишь показал, в чем сам смог разобраться
 можете ещё раз показать? Картинки потёрты на хостинге.
Уважаемые пользователи - вопрос по работе солида - можно ли в солиде работать с двумя мониторами одновременно? Ну чтобы на одном мониторе сборка, а на другом несколько деталей?
Можно и так. На второй перетаскиваешь несколько открытых окон и упорядочиваешь их по гор или верт.
я запуская несколько солидов и кидаю их на разные мониторы. из-за этого автовосстановление не работает (на дубликатах солида), но мне и не нужно
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
