Официально рекомендованные для SW видеокарты.
Не снимается галка OpenGL, RealView не включается.
Использовать OpenGL. Отключение аппаратного ускорения видеоадаптера, вместо этого включение графического отображения с помощью только программных средств. Для большинства графических плат это приводит к уменьшению скорости отображения. Этот параметр следует выбирать только по указанию технической поддержки. Этот параметр можно выбрать, когда нет открытых документов.
Ели выбран параметр Использовать программу OpenGL, SolidWorks изменяет значения некоторых параметров с целью оптимального функционирования программы. Нажмите здесь Нажмите здесь для просмотра изменяемых параметров. При необходимости можно отменить любые из этих параметров.
Этот параметр устанавливается автоматически и не может быть изменен, если графическая карта вообще не поддерживает аппаратное ускорение или не поддерживает аппаратное ускорение для текущего разрешения, количества цветов, частоты обновления и т.д.
Источник: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so...performance.htm</noindex>
Справку я читал. В системе WinXP SP2 все работает. Я читал что поддержка Win7 начинается с SW2010 SP1, но возможности обновить программу пока нет (очень не дешевое удовольствие), а работать с полным объемом оперативной памяти хочется.
WinXP x64 для этой цели не подходит?
Выпуск WinXP x 64 прекращен (и насколько мне известно больше не поддерживаетмя Microsoft), а выбор между Win7 x 64 и Vista x 64 ...
Для 64-разрядной версии Windows XP пакет обновления 3 (SP3) недоступен. Если компьютер работает под управлением 64-разрядной версии Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2), вы используете последний пакет обновления и будете получать поддержку и обновления до 8 апреля 2014 года.
Да и так понимаю, что не поддерживается как раз SW2008.
зато хрюня 64 не отъедает стока ресурсов сколько вынь7 и виста, и проблемы с sw в основном идут на 7-ке... на хрюше64 проблем нет
Да именно SW2008. Но думаю 2009 постигнет аналогичная участь. Подержка Win7 обещана только с SW2010 SP1. Для нормальной работы видеокарты Quadro 4000 в SW2008 с Win XP требуется установки SolidWorks 2008 Quadro Patch (для SW2009 соответственно SolidWorks 2009 Quadro Patch). Вот здесь думаю собаку и зарыли. :angel_sadangel:
Имеется только Win7x64 Professional SP1.
Операционная система Win7x64 Professional SP1
Процессор Intel Core i7-2600 3.4Ghz, ОЗУ 8 Мб
Видеокарта PNY Quadro 4000, драйвер 259.57
SW2008SP0
Попробуй поставить более свежие драйвера на видео - 267.79 например.
И может стоит накатить сервис пак на SW.
Драйвер 267.79-Quadro-win7-winvista-64bit уже ставили. Не свезло. Обновить SW2008 SP0 не получилось (пишет что имеется обновления до SW2008 SP5, а затем что обновление не доступно для скачивания). :angel_sadangel:
Посмотри в ветке реестра солида - возможно там не прописалась видеокатра.
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2008\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\NV40
Прописана. Более того эта ветка совпадает с веткой реестра WinXP SP2. А там все работает.
<noindex>http://solidworld.ru/php/print.php?id=43</noindex>
Notes:
For RealView support with SolidWorks 2008, sw2008Quadro.msi ( <noindex>http://www.solidworks.com/downloads/videoc...w2008Quadro.msi</noindex> ) must be installed.
Источник: <noindex>http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html</noindex>
Там живет SolidWorks 2008 Quadro Patch. Он установлен. :angel_sadangel:
У нас sw2008sp5.0 и quadro2000 под winXP32sp2 - более-менее стабильно все работает только с той версией дров, что сертифицированы (т.е. выложены на сайте solidworks.com). Все новье - что скачивалось с nvidia.com - глючит вплоть до "синего экрана"....
Проблема SW2008 с Win7 x 64 а не с WinXP x 32 :angel_sadangel:
Ответьте пожалуйста на вопрос, какой на данный момент можно собрать комп в пределах 50 000 рублей для эффективной работы в Солиде. Монитор, естественно в эту сумму не включая. Или дайте ссылочку на тесты, обсуждения, может быть есть видео на эту тему.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=41</noindex>
В этом разделе много интересного....
