Как правильно вставить коррекцию ручками?
sas0501
Народ подскажите как вставить коррекцию ручками?
Создаю траекторию и пробую вставить коррекцию на траектории но нефига не выходит.
Вернее она вставляется нормально но на выходе где должна быть отмена коррекции творится хренотень см. картинки
Прежде, чем начать разбираться в твоей проблеме,- в данной ситуации применять стратегию Trajectory- это неправильно. Здесь надо обрабатывать или через Profile или через Volume, тогда ничего ручками вставлять не надо и коррекция получится сама через назначение в параметрах.
P.S. Это ты сам так ''причесал'' Верикат? Мне понравилось.
Позвольте, почему это? Просто в параметрах CUTCOM - ON, а в окне 'Настроить' добавить подход и отход по нормали.
P.S.
А добавлять коррекцию ручками - ни в коем случае!!!
VIKTOR, в данной ситуации и через Trajectory можно обработать, никто не спорит. Это вообще универсальная функция. Только гораздо проще было бы обработать через Profile, например. Тогда не появляется это окно и не предлагает вставить всякие там вещи.
Насчет CUTCOM- совершенно правильно.
To sas0501.
Ручками ничего вставлять не надо, за редким исключением.
Выложи файл обработки, так понятней будет.
То Sulla.
Насчет того, что через Profile гораздо проще сильно сомневаюсь и уж тем более не надо говорить, что это не правильно, потому что это не так.
Можно же в Trajectory подходы-отходы делать через меню Build Cut, что, кстати намного быстрее, чем через окно Customize, если кому-то не нравится ковыряться в этом окне, либо использовать 2 axis Trajectory там вообще этого окна нет.
ок файл обработки выложу попозже
по поводу того неправильно или правильно так делать это просто пример для наглядности а конкретно у меня бывали случаи когда надо фрезеровать узкую канавку (ширина 4мм) так чтобы сначала пройти её всю по центру (фреза D3 мм) а потом врубив коррекцию и не подымаясь пройтись уже по стенкам сначала по левой а потом по правой вот в этом варианте как раз и надо сделать через траекторию (и так несколько шагов в глубину )
в смысле???
там есть функция когда просмотрел всю обработку жмёшь кнопку просмотра траектории вылазит это окно и там можно по шагам смотреть отрисовку
Как правило в траектории можно извратится и сделать то, что нужно, в том числе и коррекцию. Но если игра с параметрами не прокатила ... Есть такая штука Insert -> Cl Command - позволяет забить практически любую CL-команду или группу команд в любое место траектории инструмента. CL-команды для коррекции - CUTCOM/ON и CUTCOM/OFF.
У нас эту возможность чаще используют штоб остановы да комментарии куда нужно вставлять...
Согласен, что в траектории можно извратиться со всем, включая и Build Cut, только непонятно- зачем. С помощью тривиального Profile задача решается мгновенно и без побочных явлений :smile: .
Не надо извращаться. Надо делать простыми, специально для этого предназначенными средствами.
Sulla, по-моему в данном случае Profile никак не подходит. На картинке видно, что нужно заходить с угла - это первое (попробуйте-ка это сделать профилем), потом, обрабатываемые стенки имеют разную высоту - это вторая проблема для Profile.
Повторюсь, Trajectory - именно то, что здесь нужно.
VIKTOR, дело вкуса, конечно, но данная обработка- это типичный и классический Profile. С чего вы это взяли, что стенки имеют разную высоту? Посмотрите на первую картинку, там, где открыто окно с координатами инструмента. На протяжении всего пути фрезы фигурирует одна и та же координата по Z, равная -2.535433....
А во-вторых, в Profile в том же Build Cut можно задать (наисовать при желании) любой подход и отход инструмента, хоть гиперболическую пораболу. А если просто указать точку или ось, которые будут встороне от угла, то фреза как раз и начнет свой путь с этого угла.
Это потому что сделано с помощью Trajectory :smile: А Profile будет как раз скакать по всем высотам (две наружные стенки детали больше по высоте трех стенок "ступеньки").
Насчет Build Cut - лично я стараюсь его не применять. "Глюков" многовато там и т.п.
Sulla, давайте вы сделаете Profile, а я - Trajectory, и проведем сравнительный анализ, так сказать, вплоть до количества кликов.
Счастье не в количестве КЛИКОВ, а в отсутствии ЛЯПОВ на станке! :smile:
VIKTOR, дело не в количестве кликов, а в правильном подходе (себя не имею в виду :smile: ). А вообще, если на то пошло, и если надо обработать все стенки, то я бы это делал с помощью Volume таким образом: растянуть большое окно, выходящее за пределы заготовки плюс диаметр фрезы на сторону, глубина этого окна равна требуемой глубине обработки. Затем этот объем одним нажатием кнопки режем деталью. В заключение делаем Exlude Surfaces на наружные стенки объема- и вперед :smile: !
Истина :clap_1: !!! Долбанешь шпиндель, собьешь настройки по осям, потом иди и рассказывай, что ты клики экономил :smile: ...
Типичный и классический Profile - это обработка стенок близких к вертикальным.
Если в Profile еще возиться с Build Cut, тогда уж точно в Trajectory это делается намного проще.
Viktor, скажите, пожалуйста, как в Trajectory назначается несколько проходов по высоте? Просто я в 2,5 осях никогда не применял Trajectory.
С помощью параметров NUMBER_CUTS и STEP_DEPTH.
Попробовал, получилось :smile: . Все равно, Profile в данной ситуации мне больше нравится вот почему: если надо сделать несколько проходов по высоте, то в случае с траекторией, надо высчитывать на бумажке какой должен быть STEP_DEPTH в зависимости от NUMBER_CUTS (или наоборот). Работая на ПРОЕ- это пошлое занятие :rolleyes: . А если ошибешься? Или, например, высота обрабатываемой стенки увеличилась в модели- что тогда? Если забыл пересчитать эти параметры вручную, то считай, что раздолбал фрезу. То ли дело в профайле: тыкаешь на поверхность, откуда начинается обработка по Z, затем указываешь (любым методом) где эта обработка заканчивается. В параметрах назначаешь высоту каждой стружки- и у тебя голова не болит- какая имеется высота стенки, сколько должно быть проходов- программа сама за тебя все считает. Изменилась модель- добавилось (убавилось) количество проходов по Z. Разве плохо?
Sulla, в данной ситуации не надо делать несколько проходов по высоте (см. рисунки автора темы).
Убежден, что предложенную автором темы задачу невозможно выполнить методом Profile.
Ну-ну... Получается, что если за один проход- то применяем траекторию, а если несколько- то Profile. А если сделал траекторию с одним проходом, а по ходу дела выясняется, что надо все-таки два прохода, то что, будешь удалять операцию траектории и переделывать на Profile? Нет, можно, конечно, извратиться и с NUMBER_CUTS и STEP_DEPTH, но тогда возвращаемся к моему предыдущему посту.
Извиняюсь заранее, но эти басни ты будешь рассказывать кому-нибудь другому, но не мне.
Все, я себя в этой теме исчерпал.
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
    • Orchestra2603
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
