Как создать 3d эскиз в proe?
Gennadiy
Конкретная задача, чего к несущественному цеплятся?
Чтобы понять что существенно, а что нет, надо развернуто объяснить что Вам надо и что у Вас в наличии. Наличие-отсутствие pipinga вещь важная.
Я рисую по чертежу, а не прокладываю в моделе. Мне нужна только трасса без возможность создания развёртки.
О какой развертки в контексте труб идёт речь? У Вас труба гнется и варится из листового материала? Это что-то типа короба?
В наличии чертёж трубопровода, виды которого даны не стрелками, а таблицей с углами от опорных плоскостей.
Нужно по чертежу создать модель (деталь) трассы, вставить в сборку и проверить всё ли замечательно.
Проблема в том, что зная углы наклона вида относительно опорных плоскостей я не могу построить плоскость этого вида. Математически данных достаточно. Кроме пересчёта углов в его проекции на опорные плоскости на ум ничего не приходит. Задача - изучить proe, а не побыстрее сделать в солиде.
Также не надо зацикливаться ни понятии "трубопровод". Я рисую трассу! Подходит трасса ломаными линиями. Т.е. мои действия:
1 рисую первые две линии под углом в начальной плоскости (XY)
2 создаю плоскость, проходящую через конец второй линии и под углами к опорным плоскостям
3 рисую следующую линию, далее п.2
Проблемы с п.2
а ведь действительно прямого решения нет. Попробовал сделать примерчик - в лоб не получается. Неужели без оптимизации в behavioral не обойтись?
Или я туплю?
Или я туплю?
Обойтись: немного уравнений и математики, сейчас готовлю UDF ))))
Правда математику пол-дня вспоминал... )))))
не перестаю удивляться отсутствию в ПроЕ простейших возможностей по работе с базовой геометрией.
Пожалуйста:
dtm_point_2angles.rar
Для использования UDF необходимо наличие системы координат.
0) Галочку "Просмотреть исходную модель" можно не ставить, и так все понятно
1) Указываем СК (по ней определяются плоскости XY, XZ, YX)
2) Указываем точку, через которую должна проходить плоскость
3) Переходим во вкладку "Уравнение" и добавляем (!) в модель три параметра ("Создать новый параметр"), добавляя параметры задаем соответствующие углы
4) Один из углов должен быть равен нулю - он вычисляется
5) ОК
6) Сделано
Преимущества:
Сохраняется "параметричность" - изменяя значение угла в параметрах - меняется геометрия (не забываем регенерировать модель!).
Недостатки:
1) при каждом добавлении UDF в модели появляется три параметра (если есть способы избежать этого, то я их не знаю).
2) Если углы не совместимы (слишком маленькие, например) или нет ни одного нулевого угла, то результат построения неверный.
Хотелось бы добавить, что несмотря на то, что графический движок у ПроЕ считается одним из мощнейших, способы построения базовой геометрии сильно ограничены, хотя подобные задачи в математике давно подробнейшим образом исследованы.
Надеюсь, что ptc-developers в одной из новых версий порадуют нас умощнением инструментария базовых построений... :rolleyes:
PS: работаю в wf3, математику (логику работы UDF) объяснить? :smile:
Изменено пользователем GeorgeWL
Что Вы на этой плоскости зациклились, не нужна она (тем более то, как Вы хотите ее задать, не имеет отношения к задаче).
Все намного проще.
Насчет трубопровода или траектории, не суть важно. Основа одна. Прекрасно строится по таблице(и не важно от чего задаются углы)
truba.rar Два варианта (с модулем Piping и без него).
Вот ваша гипотетическая плоскость. Один из вариантов построения (Чистая геометрия). Положение можно сделать и через другую точку.
ploskost.rar
Спасибо, помогли.
Понравился вариант с построением нормали. Я его и сам рассматривал, но что делать с двумя "воронками" не догадался. Piping тоже порадовал.
Тема закрыта.
Или я туплю?
А посадить точку в сферичесой системе координат, и от нее заплясать все- это разве не в лоб?
Вот как раз и будет длина трубы и два угла от опорных плоскостей.
Если они, конечно, взаимоперпендикулярны..
Так и предлагалось и примеры труб выложены.
Вопрос с плоскостью был в том, что ее нормаль не имеет отношения к сферической системе координат (один из углов должен быть либо пересчетным, либо построеным другим способом).
... что делать с двумя "воронками" не догадался.
А я черт, когда пытался - в другую сторону их построил, в результате прямой не молучилось...
:wallbash: надо повторять математику.... :smile:
по-моему вариант с конусами не универсальный. Возможна ситуация когда конуса не будут пересекаться вообще.
В любом случае - это дополнительные построения.
В этом случае задача будет некорректной. Значит с такими углами решения вобще нет.
Если угол от первой плоскости равен Х (0-90), то ко второй угол может быть только от 90 до 90-X.
Это в любом случае дополнительные построения. Два угла к плоскостям недостаточно для полного определения плоскости (8 возможных положений), нужна как минимум еще одна пространственная точка не лежащая на основных плоскостях.
В принципе, можно попробовать нарисовать кривую по точкам, и уже по кривой протянуть трубу.
У меня почти подобная беда. В 2001 прое была функция построения объемной кривой по двум проекциям. Как это реализовано в ВФ4?
Трубы надо делать в PIPING. Обсуждалось многократно
Выбираете два эскиза, затем Править>Пересечение (Edit>Intersect)
Фигня! Ни команда, ни значок, ни хелп "базовые фичеры" нихрена не интуитивны!!!! Кто бы мог догадаться???
Карта меню (Menu Mapper)— открывает программу карты меню, интерактивный инструмент, облегчающий изучение усовершенствованной структуры меню версии Pro/ENGINEER Wildfire.
Знакомо?
1 - Кто хочет, тот знает!
2 - Кто может, тот догадался!
:bleh:
  • 3 года спустя...
В продолжение темы.
Необходимо построить точку в пространстве, удаленную на определенное
расстояние от трех других точек.
Пример ниже реализован в SolidWoks в трехмерном эскизе...(пунктирные линии в построении не участвуют,
добавил для удобства понимания задачи).
В ProE подобного инструмента не нашел, а задачка простейшая...
AU_Ruban
Можно построить через доп. построения.
Но во первых. У данного примера два возможных решения.
Во вторых, я не вижу для каких целей задана такая схема. Да же себе представить не могу.
По моему задача должна решаться от обратного.
п.к. Выложите реальную задачу или цель, тогда и будет говорить. Может это все вообще не нужно.
