Упрощение геометрии
maxxim
maxxim
Дорогой друг :smile:
У глубокому моему сожалению я не работаю в UG.
Рекомендации дал на основании подготовки подобных моделей в Pro/E.
Думаю, что спецы по UG, кои в конференции есть, откликнутся....
Что-то пишу я, пишу, но всуе...
Ничего не отображается в форуме.
Прошу Вас напишите по ходам, как мёржить и эксэндить, если не трудно.
Вот уже четвертый раз я набираю этот текст, но увы, сообщение мое не отображается на экране...
Тем не менее, слово мое к SHARitу, которому я благодарен за теплое письмо:
пожалуйста, напишите ходы в меню: как экстэндить и межить-то, куда жать? На какие окна? :surrender:
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
