Упрощение геометрии
maxxim
Есть модель, выполненная в UG. Цилиндрическая оболочка выполнена, как твердое тело. Но для работы в ANSYS я хочу рассматривать ее, как оболочку(shell63). Зазоры между листами этими очень не слабые. Работая опцией extrude, изнемог. Может быть есть какой-нибудь очень изящный способ превратить в монолит эти листы не прибегая к продлеванию тел и их пересечению и т.д.
Заранее благодарен.
maxxim
Картинку не могли бы приаттачить?
А так чем возиться с зазорами не легче ли построить по центральной направляющей линии новую трубку без всяких зазоров?
пожалуй без графики не понять. В начале -
далее -
Так ведь в начале написано что есть уже СОЛИД, или как? А может есть набор поверхностей, которые не образуют замкнутую полость (зазоры имеются), и по этим поверхностям надо построить СОЛИД?
Простите, а как приаттачить картинку.
Пошарил я взором своим по окну ища "attached", но не нашел ничего.
Уважаемый maxxim !
1.Вверху страницы есть кнопочка "Ответить" - жмешь ее.
2.Внизу экрана нарисовывается поле "Загрузка файла" и кнопочка есть "Обзор"-жмешь ее.
3.В открывшемся диалоговом окошке находишь свой файл картинки и "ОК"
4.Прежде чем отправить пишешь обязательно что-нибудь в поле сообщения.
5. "Отправить"
Будь осторожен - размер приаттачиваемого файла весьма ограничен.
Увы мне, но не вижу я фразы " загрузка файлов" внуизу экрана.
Внизу какого экрана? Что там рядом еще распложено?
maxxim - когда набрали сообщение, нажмите Предварительный просмотр .
На данной кнопкой появится зона - Загрузка файла
Итак, если я не ошибаюсь, мне осталось 6 сообщений до вожделенной цели?
Мне как новичку интресно знать осталяют ли в живых тех, кто выпускает пустые сообщения, дабы продвинуться к своей цели или их убивают, как паршивых собак?...
Предствьте себе цилиндр без дна и покрышка у которого между листами есть щели. Можно ли за удар щели ликвидировать, нажав на клавиши соответствующие.
Ну, например:
operate - slit - delete
Интересно, а в UG есть функция типа "extend surface" в I-DEAS? если есть, то сделать это вполне возможно...
maxxim
Какова величина зазоров между листами, ты их снимаеш командой Extract или как? Можно попробовать их сшить, кроме функции SEW есть еще Асистент по сшитию.
Дорогой друг(SHARit)!
Подскажите, пожалуйста ходы в меню, если Вас не затруднит.
Ну, например, insert - form feature - ...
В ANSYS это можно сделать, есть команды: LEXTND, NUMMRG, но скорость выполнения проекта, как мне предсталяется в ANSYS на порядок ниже, чем в UG.
У меня на глазах парень сделал сборку в UG за 4 часа, которую бы я, грешный, недели бы две делал и не сделал бы в ANSYS.
Добрый день SHARit.
Спасибо Вам за Ваш теплый, сердечный ответ.
Если буду делать в ANSYS эту работу, оперируя LEXTND, NUMMRG,
непременно сдохну мучительной смертью.
Итак, прошу Вас подсказать ходы: ну, скажем - insert - form feature - ...
Заранее признателен.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
