FeatureCAM
Дядя
34 минуты назад, Vengeance сказал:
Разобрался)
Изменено пользователем Vengeance
Прошу помощи в решении проблемки с тех картами.
Проблемка озвучена тут - не отображается время по операциям. Куда копать? Файл тех карты в соотв. теме. Можно и предложения там предлагать. Заранее спасибо!
ПС: замучался копипастить из ФК ручками и потом суммировать. Хочется автоматизьма!
Подскажите есть ли во Featurecam режим работы фрезой по Х? Имеем токарный станок с приводным инструментом и координатой Y. Любая стратегия распознается только с позиционированием фрезы по Z (горизонтально).
Задача простая: сделать 2 лыски под ключ в размер 24 на диаметре 28. Длина лысок 10 мм.
Ясное дело, что написать это вручную дело пустяковое, но как во Featurecam это реализовать?
19 минут назад, sokqq сказал:
Конечно есть , нужно просто для начала создать новый проект , выбрать токарно-фрезерную обработку и там уже создавать
sokqq
Выложили бы проект, люди бы быстро помогли.
Изменено пользователем Greenston
В 02.06.2017 в 17:33, Greenston сказал:
sokqq
C Y-координатой разобрался, изначально выбирал не ту стратегию.
Такой вопрос, в папке Post нет папки TurnMill можно ли ее где-то взять, чтобы иметь хотя бы шапку постпроцессора и дальше пробовать его править?
Доброго времени суток!!! Подскажите, пожалуйста, где и что нужно поменять в посте, что бы координаты движения по радиусу при токарной обработке выводились в программе не через R, а через I и K, и, желательно, в разных строчках?
В 05.06.2017 в 01:59, sokqq сказал:
Нужно поставить более старую версию FC, 2-летнюю или старее. Там раньше в стандартной поставке прилагались токарно-фрезерные посты.
2 часа назад, Greenston сказал:
Пробовал ставить версию 2012 года, там появляется такой же текстовый файл вместо папки с постами.
В 11.06.2017 в 21:40, sokqq сказал:
ставьте 11-го года версию. точно помню, что были, но не помню до какой версии.
Вечер добрый. Помогите решить вопрос, заметил на 12 странице упоминание шрифта Machine Tool PR3, где бы его раздобыть, или возможно другой однолинейный для простой гравировки?
Добрый день, всем!
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь делал симуляцию токарно-фрезерного карусельного станка с осью С?
Интересует создание расточной операции с различным положением резца в инструментальном блоке. Отзовитесь, пожалуйста, если у кого был опыт!
6 часов назад, alexkash89 сказал:
при открытии файла выдает такую ошибку featurecam 2016. как быть?
Такое бывает , когда программа не имеет лицензии или какой-то баг в программе
    • Mr_Gray
