FeatureCAM
Дядя
Добрый день. подскажите как задать н-ое количество проходов по контуру для выборки материала вокруг контура. Траектория должна повторять контур.
У меня получается сделать много черновых,но они начинаются снаружи заготовки,а мне нужно именно от внутреннего контура.
Изменено пользователем vintилятор
Попробуйте параметр "Общий припуск" в закладке "Фрезерование". Фич будет игнорировать реальный припуск заготовки, а возьмет этот припуск, разделит его на кол-во проходов согласно указанной глубине. А явно задать кол-во проходов нельзя.
Здравствуйте уважаемые форумчане, ищу мануал к данной программе, цель научиться создавать программы на основе полилинии из dwg файлов. Прошу сильно не пинать так как знаком только с cimco edit, в ней пишу простенькие программы, а скоро предстоит огромная работа с кривольнейными профилями, файлы dwg имеются, а прогу не знаю, буду благодарен любой помощи.
Oleg
Добрый день, нужна помощь при фрезеровании стенки в программе FeauterCam. У меня ограниченный набор инструментов, большая часть которых не режет центом. Вопрос: можно ли сделать так чтобы инструмент не обрабатывал в нескольких плоскостях Z поступательно (вынуждает резать центром инструмента). Я начинающий пользователь, задали сделать проект в университете по этой программе, так что пожалуйста простым языком) спасибо!!
Всем привет! Хочу обработать канавку фрезой с углублением по спирали, но не получается отключить отвод фрезы, в итоге получается зарез. Подскажите как убрать отвод фрезы?
F11.zip
Выбери две кривые. Внешний и внутренний диаметр этой канавки. Размер у тебя там 4.972 мм между ними. поэтому возьми фрезу меньшего диаметра чем ф5. Либо возьми и создай кривую изолинии центра канавки и сделай обработку элементом канавки.
Странно... откуда у вас 4,972? ширина канавки у меня 5.
Вообщем отвод у меня получилось убрать, включил каплевидный подвод и радиус дуги поставил 0,0001. Ну и по изолинии тоже получилось обработать с углублением по спирали.
Вопрос снят!
f13.zip
че херней то маяться, простую канавку быстрее в блокноте написать, да же с врезанием  5 градусов
или Z - на оборот, чем в фючикаме попу рвать
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Прошу Вашей помощи.
Делаю токарно-фрезерную обработку с перехватом штучной детали. В визуализации деталь не перехватывается (проблема с постом, я так понимаю).
Прилагаю проект https://drive.google.com/file/d/0B7dh1VJUQBZTdDBzXzBvMkZfZ2c/view?usp=sharing
Версия 2015х64 21.1.0.40
Мажет есть у кого-то пост под станки Haas или под другое оборудование в котором работает перехват.
Пост нужен исключительно в обучающих целях для демонстрации студентам.
Заранее благодарен.:worthy:
Доброго дня!
Эсть вертикально- фрезерний станок На стойке Hidenhine tnc315 и поворотний стол к нему + возможность снять фрезерную головку и превратить в горизонтально-фрезерний но ось Z всьо равно вертикальная а инструмент крутитса вокруг Y
/Вопрос:Как в фючеркаме задать ось инструмента не Z a Y или может можно решить ету проблему иным методом?
2 часа назад, Dmitriy.rak2266 сказал:
Доброго дня!
Сделать копию постпроцессора. А потом искусственно поправить индексы у осей. И использовать этот постпроцессор только в сочетании со снятой фрезерной головой. Больше не вижу вариантов, редактор постпроцессоров не позволит других "вольностей"))
5 часов назад, Frezer13 сказал:
Прошу Вашей помощи.
Постпроцессор тут роли не играет. Постпроцессор выводит G коды. Перехват там в проге есть, диаметр и глубину задать надо. Станок ещё с контршпиделем выбери.
4 часа назад, mori-seiki1 сказал:
Простите, а диаметр и глубину чего? и в каких параметрах? В моем примере станок с контршпинделем.
16 часов назад, Frezer13 сказал:
За что зажимать будешь,  в мм конечно. Второй установ сделать надо с обратного торца...
3 часа назад, mori-seiki1 сказал:
Там как я помню, в разных операциях делать надо , разжим ..одного шпинделя, потом подача заготовки, затем перехват.
15 минут назад, mori-seiki1 сказал:
В FC есть отдельная операция для перехвата - в разделе токарных операций. Там есть 2 способа - старый и новый. Нужно использовать новый - "Перехват детали", вроде. На память подзабыл. В этом случае сможете сделать перехват одной операцией - зададите в ней расстояние подхода, глубину захвата детали кулачками противошпинделя и прочее. Эту операцию нужно создать в самом конце первого установа. Всё последующие операции программируйте во втором установе, который нужно забазировать на противоположном торце.
В 06.04.2017 в 17:03, Greenston сказал:
Спасибо за совет ) заработало )))
Добрый вечер. Помогите пожалуйста из stl модели глобус сделать 2.5 d  на токарно-фрезерном стенке программу
