Файл переменных config.pro WF4
kot_1982
например, положение конца выносной линии размера или размер шрифта
Эти тем более меняются, если значения в старом файле и новом отличаются. Если не забывать, что убрав галочку - значение по умолчанию в свойствах текста, мы эту связь разрываем.
Про шрифты - не спорю. Вернуть "умолчальное" значение можно поставив галочку.
Про выносные линии:
На рисунке ниже:
а) проставлен размер и нижняя выносная линия вытянута влево, верхняя не менялась и располагается согласно значению witness_line_offset
b) значение witness_line_offset меняем с 0 на 2 (аналогично загрузке нового dtl, неправдали?), результат: положение верхней выносной изменилось, нижней - нет. Как понимаю потому, что нижняя была сдвинута, то есть у нее не "умолчальное" положение.
Да. Это другое, и отношения к файлу настроек не имеет. Это относится к самой этой функции.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
