Файл переменных config.pro WF4
kot_1982
Может есть у кого pdf со списком всех переменных. :rolleyes:
Или может кто такой файл с настройками (http://www.proe.ru/proengineer/lessons/index.phtml)
видел :blink:
Заранее спасибо.
_________________________________________________________________________________
Смотрим последний пост. :wink:
НОВОГОДНИЙ ПРЕЗЕНТ :rolleyes:
P.S. Не для коммерческого использования.
WF4_040_RUS.rar
Изменено пользователем kot_1982
вот, хотя это уже было в какой-то из тем
2 раза канал, битый однако....много думал.
Можно на мыло kot_1982@inbox.ru
Спасибо.
да, странно. Не открывается. Оправил мылом.
Такой же битый, А в какой он версии pdf. :wallbash:
В сообщении №2 от GOLF_stream сейчас нормальный файл.
А файлика ProENGINEER_settings_setup.exe под WF4 нету случай :surrender:
Сам спросил, сам ответил......
Кто ищет, то........
config.pro.rar
Файл опций конфигурации входит в поставку ПроИнженера и расположен здесь:
<proe_loadpoint>\html\usascii\proe\helpSysTop\siteset\configoptions.pdf (для WF3, WF4)
<proe_loadpoint>\html\proe_help\project\WEB-INF\volume\proe_help_en.zip\books\configoptions.pdf (для WF5)
Что б не замусоривать форум темами.
Задумал я обновить файл настроек чертежа draw.dtl. Добавил несколько команд, убрал ненужные и т.д. и т.п.
Но при загрузке старых чертежей в них "засел" старый draw.dtl. Обновление происходит при ручной загрузке нового draw.dtl.
Вопрос: как автоматически обновлять draw.dtl при открытии старых чертежей.
(Основной config.pro обновляется без проблем.)
"Полуавтоматически" - создать макрос с горячей клавишей и/или кнопкой.
Так и должно быть. Это основополагающий принцип, позволяющий оформлять по разным стандартам и допускающий перенос между машинами, без потери оформления.
Согласен отчасти. При загрузке вручную draw.dtl существующие чертежные элементы не меняются , а новые - в соответствии с новым draw.dtl
Меняются.
Насколько я знаю, меняются только те чертежные элементы (объекты), для которых не менялись "умолчальные" параметры, например, положение конца выносной линии размера или размер шрифта. Если изменения были, то они не изменяются в соответствии с новым загруженным файлом чертежных настроек
