Постпроцессор OKUMA OSP-P200M
У меня немного другого типа стойка и меню,но все же этим экраном можно смешать весь инструмент нажатием пары кнопок
Смещать то можно , но надо запомнить величину смещения. А я хотел бы видеть это значение отдельно.
  • 2 месяца спустя...
Залежался из-за большой загрузки станка частично не тестированный постпроцессор на OKUMA MB-46VAE с OSP-P200M. Под Мастеркам 9, но должен конвертироваться. Осей - 4 (с четвертой не проверялся), что-то с диапазонами оборотов на самом стаке непонятки были.
Выкладываю здесь.
Если кого заинтересовал, сообщите, пожалуйста, результаы.
А вы можете скинуть документацию на етот станок и систему ЧПУ , очень надо(немогу сдать отчет по практике).
почта : galaxyblazer@gmail.com
  • 2 года спустя...
Добрый вечер товарищи! Вопрос таков, можно ли на стойке OSP P200L-H запускать программы с флешки, если да то как? или расширить объем памяти, макс. по объему программу проглатывает 2.5 мб больше не хочет..
Всем привет. Подскажите вот по какому поводу. есть станок Окума 600МА. это 4 осевой со стойкой OSP200M. надо сделать разделку под углом 22 градуса. есть линейные размеры по x y z. и угол.
использую G11. кадр такой
G15 H5 z60.
G11 X169. Y65. Z-38. P22. (судя по книжке поворот системы координат именно через Р)
G0 B0. (поворот не происходит), поэтому забил G0 B22. (ПОВЕРНУЛ)
G0 X0. Y0.
G0 Z5.
 но, станок не едет туда куда указано,
приезжает со смещением по x и  по Z ~ 15мм  от отверстия
неужели станок не отслеживает смещение нуля?
и как быть? может какую М-функцию надо задать перед G11?
все варианты перепробовал, поворот судя по всему проходит по центру вращения стола, но это же не правильно. на ДМУ такой бодяги нет
Посмотри видео. Правда , у меня стойка OSP-P200M
https://yadi.sk/i/HRTOCw1LgkWER
  • 11 месяцев спустя...
Aleks подскажи может в курсе. Необходимо на станке OKUMA MB-66 стойка osp p-200 запустить шпиндель на вращение без инструмента. Тоесть пустой конус шпинделя, без оправки. Может параметр какой включить?
К сожалению , не в курсе.
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток всем. Я здесь новенький. Работаю на Okuma со стойкой Р200. Когда проводили обучения по стойке, преподаватель заикнулся о том, что на другом предприятии с помощью такой же стойки выполняют гравировку текстов. Но как это делают почему то не согласился ответить. Меня данный вопрос очень заинтересовал. Соответствующий вопрос: как от стойки сконвиртировать текст который хочешь нанести на деталь в G-код? То есть не координатами для траектории, а напечатав нужный текст получить УП? И сразу под вопрос если это возможно, то как к примеру задать радиус по которому будет гравироваться текст? Заранее спасибо)
Нет. Такой возможности нет. И не надежно это. Сбой флешки и т.д.
Уважаемый lexa345 выкладывал на форуме подпрограмму для гравировки шрифта. Можно на станке править программу. Довольно легко переделать под Окуму, если нужно, обращайтесь. Ну, если по кругу гравировать, надо что-то придумать , типа поворота координат.
