Постпроцессор OKUMA OSP-P200M
Залежался из-за большой загрузки станка частично не тестированный постпроцессор на OKUMA MB-46VAE с OSP-P200M. Под Мастеркам 9, но должен конвертироваться. Осей - 4 (с четвертой не проверялся), что-то с диапазонами оборотов на самом стаке непонятки были.
Выкладываю здесь.
Если кого заинтересовал, сообщите, пожалуйста, результаы.
OSP200M.RAR
Илья, не обижайтесь, но этот пост еще очень сырой.
Я проверил его ради любопытства. У меня большой опыт с Окумой.
Не, не обижаюсь... Я и не говорил, что он идеальный. Просто подправил по инструкции на станок кое-что, но уже долго не могу проверить, станок занят простенькими детальками под завязку, поворотную головку вообще сняли. Буду только рад, если кому пригодится, а по мере отработки - исправлюсь.
  • 2 месяца спустя...
:) Помогите пожалуйста с постами на Окуму
Нам завезли 3 станка: LB300EX LB300MV(c OSP P200L) и ESL8M(с OSPU10L)
У нас Адмак партс постит плохенько, приходится руками дорабатывать постоянно.
И если не трудно напишите где-нить чё-нить о "закмашках" Окумы, ато мы до 2 ночи работает чтоб детали сдавать
  • 1 год спустя...
Выкладываю здесь.
скорее всего у Вас была проблема с многозаходностью то есть она была отключена и ось поворачивалась примерно до 9000градусов после чего вставала или я не прав?
для ESL8M по идее ADMAC должно хватать...
а чего ПУМОРИ говорит на предмет поста для ADMACa и в чём его некоректность?
Изменено пользователем spectre_
  • 8 месяцев спустя...
Привет всем! Пару недель назад нам привезли OKUM-у. 3х осный фрезерный со стойкой OSP P200M. Провели инструктаж. Всё более-менее понятно. Только меня мучает один вопрос. Прошлый наш станок был с Fanuc-ом. Там была возможность сдвигать все дома деталей на какое-то растояние. Это находилось перед G54. Вроде называлось SHIFT HOME. Инструктор по OKUM-е сказал , что здесь такого нет. Неужели правда? Очень удобная вещь. Заранее спасибо.
4 поста (1- Mcam, 3 - ESPRIT) под разные варианты OKUMA LB
+ 3D модель станка для симуляции обработки
<noindex>http://www.cadcamcae.ru/database/376/</noindex>
<noindex>http://www.cadcamcae.ru/database/377/</noindex>
Изменено пользователем esprit
А если по поиску, то вообще с десяток наберется:
<noindex>http://www.cadcamcae.ru/index/database/?d3...&text=OKUMA</noindex>
Да искал. Не нашёл.
Может путаю что... Завтра с утра посмотрю на работе документацию.
Спасибо. Жду.
Ну вот так.... Язык конечно тарабарский, по-простому, смещения задаются в соотв. ячейки на стойке.
3. ВЫБОР СИСТЕМЫ КООРДИНАТ ЗАГОТОВКИ (G15, G16).
[Функция]
20 наборов систем координат заготовки предлагается в качестве стандартной
характеристики. Можно увеличить это число до 50, 100, 200 комплектов
дополнительно.
[Формат программирования]
Модальный код G: G15 Hn (0 ≤ n ≤ 200)
Так как новая система координат заготовки "n" устанавливается с помощью
модального кода G, то значения координат, указанные в этом кадре и далее
принимаются как значения координат в выбранной системе координат заготовки "n".
Одноразовый код G: G16 Hn (0 ≤ n ≤ 200)
Если новая система координат заготовки "n" установлена с помощью одноразового
кода G, только значения координат, указанные в этом же кадре, принимаются за
[Функция]
дополнительно.
Спасибо. Но меня интересует не совсем это. Как находить дом детали и куда записывать значения я знаю. Я хочу сдвинуть дом на какое то расстояние. При чём , не хочу изменять значение в доме. Что бы значение сдвига было отдельно. Вот пример. Надо сделать какой- то карман. Сделали черновую и получистовую. На полу офсет 0,1. Хочу сделать пол в ноль. Делаю программу в ноль. Только я не уверен , что данная фрез даст хорошую поверхн. поэтому я на станке поднимал дом на 0,05 и смотрел на чистоту. Если всё ОК , то после первого прохода убирал эти 0,05 по Z и запускал ещё раз программу. Если не очень , то брал другую фрезу. Только я не хотел бы обсуждать , правильно я делаю или нет. Хочется узнать куда внести это значение. Спасибо.
Так может исправить в программе, когда надо, допустим G15H54 G15H55, а на них нужное смещение? Телепатически стойка не поймет, не...
Кстати, по Z если менять, можно корректором на длину инструмента.
То есть , можно написать G15H54 G15H55 в одной строчке и будут учитываться значения обоих домов? Я правильно понял?
Я ошибся, нужно было написать:
...исправить в программе, когда надо, допустим G15H54 на G15H55...
Нет. в одной строчке нелья, исправить в программе, когда нужно использовать ту или другую исходную точку. Ну или сделать ненужную комментарием. Я вообще не очень понял, в чем проблема, никто сразу не делает начисто, обычная обкатка и проверка УП должна быть, с сдвинутой точкой начала, подправленными корректорами т.п.
P.S. Как постпроцессор (из сабжа) у кого-нибудь используется? Интересуют исправления.
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
