Дерево сборки
Роман Грозный
Роман Грозный
Хочу откатиться в дереве сборки...полоска внизу мышой не тащится вверх
А скриншот можно посмотреть?
Варианты проблемы:
1) Тупо не попадать можно мышкой в горизонталь.
2) Находиться в функции редактирования чего-либо.
3) Компьютер поглючило и достаточно перезапуститься с нуля.
Иначе: подробности в студию.
Роман Грозный
солид 2008 сп2. откат получеатся только в начало массивов. пробовал без массивов сборку, такой же гемор.
вот картинка
да и обычный откат действий стрелка назад-вперед через одно место работает. почти никогда не работает
я кстати вопрос уже задавал почему массив от самого компонента отделен....в этом смысле очень нелогично откат получился бы...дерево с женской логикой
Массивить можно несколько компонентов одновременно. В этом смысле очень не логично прикреплять массив к компоненту :)
То же не совсем понимаю зачем откатывать состав сборки. Какой в этом смысл? Вот фичи сборки (массивы, обработка в сборе и т.д.) - логично и по аналогии с деталью. А вот то, что при редактировании детали в контексте сборки часто не работает откат в детали - плохо. Вообще редактирование в контексте сборки в SW мне не очень нравится (в сравнении с АИ хотя бы). В АИ редактирование в контексте сборки - это как бы отдельный сеанс редактирования детали со всеми возможностями присущими редактированию в отдельном окне. В SW есть ряд ограничений, недоступность некоторых команд, тяжеловатость графики, плохое выделение объекта редактирования в дереве.
Согласен полностью. Иногда просто бесит и хочется материться, когда приходится только что сделанные действия в ручную выполнять в обратном направлении. Настройки ни какой на это не нашёл. Может проглядел?
Правильно, не логично. Логично поместить компоненты внутрь массива, а оригинальный экземпляр - первый. Впрочем большой разницы между обоими вариантами организации массива не вижу.
Ограничения и недоступ команды ... если не трудно ?
И мне что-то стало интересно. Это про какие такие ограничения, недоступ команд и плохое выделение объекта редактирования в дереве идет речь?
А мне приходилось множить элемент в разных массивах в одной сборке, почему я должен привязывать его к какому-то одному массиву, если он так выгодно располагается сразу на несколько массивов? Пускай стоит отдельно, его проще найти и изменить при необходимости. С откатом в сборке не понял мотивов для этого отката...
Мало вероятна, необходимость размножения одного компонента, сразу по нескольким направлениям (больше двух).
В большинстве своем, это однонаправленные массивы (по одному размеру) или ссылочные.
В прочем это лишь реализация отображения в дереве.
На счет поиска, то оптимальный способ это выбор нужного элемента в модели, а не дереве.
Я прекрасно понимаю, что модели можно собирать в любой последовательности, хоть задом наперед. ( Что винты крепления крышки, можно установить до установки крышки)
Тут только одно замечание, при большой сборке удобно вставлять некоторые модели без мешающего окружения, которое загораживает место установки.
Можно конечно, скрывать, сложить в слой (что на больших сборках не очень удобно), рассекать сборку динамически (что в принципе не плохо реализовано).
Просто удобно собирать по порядку сборки изделия, да и привычка.
Предположительно - некоторые (иногда нужные) команды есть только в Стандартной панели и что бы ими пользоваться часто приходится вставлять их вручную...
Некоторые команды контекстного меню (пр.кл.) скрыты и если недогадаться их открыть, то их и не видно...
Мне приходится (довольно часто) делать разные радиаторы (и пластинчатые и игольчатые), делать массивы отверстий (и не только под крепёж, правда не более 6-8)...
Так вот как раз игольчатые радиаторы (или отв.) часто делю массивом на нескольких гранях...
Сборки собираю, как собирается :smile: - потом располагаю элементы в дереве, как они должны быть в специи (мне так проще)... :rolleyes:
Часто и рассекаю и скрываю - ну для удобства...
В таких случаях я предпочитаю копировать массивы с грани на грань.
Разные массивы одного и того же отв.?
Сборки собираю, как собирается - потом располагаю элементы в дереве, как они должны быть в специи (мне так проще)...
Да это понятно. Просто часто бывает нужно добавить деталей или появляются новые, а вставить их нужно где то внутри.
В принципе можно обойтись в SW без отката сборки, просто привычка. Хотя откат достаточно удобен.
Что касается сортировки в дереве, по порядку сборки, смысла я в этом не вижу. Пусть спецификация сама сортирует так как надо, зачем еще ручной сортировкой заниматься.
Все равно непонятно, какие именно? Что-то у себя проблем здесь не испытывал.
Это уже, по моему, проблема пользователя.
Это конечно можно - ну а если грани разные и на некоторых нужно пропустить (или удалить) пупырышки....
Естессно - хотя были случаи, приходилось массировать :smile: наборы разных элементов...
Именно для копания внутри и режу всё это (сразу видно все огрехи) - откат не пробовал, попробую...
И правда - на чертежах делаю, а вот зачем в модели... - это вопрос :unsure: (привык наверное)...
Например в 2006, на панели эскиза, нет команды многоугольник (недавно столкнулся), только в инструментах....
Частично согласен - выходит что пользователь должен пользоваться любым д...м какое на него скинут сверху (типа как хочешь так и плавай)....
Но ведь хочется работать на отлаженном и с достаточно разумной компоновкой пакете...
Хотя конечно приходится иметь то что мы имеем :wink: , хотя конечно Солид лучше (для меня) чем некоторые другие САПРы...
Одно другому не мешает. В прочем в данных случаях исходный компонент все равно не один и тот же.
И в стандартноой панели (верхнее меню) тоже.
Я например, при поиске нужной мне комманды, заметил эту особенность. Только непонятно, зачем они скрыты по умолчанию.
Пусть пользователь поработав, сам определит какие скрыть.
Хотя конечно приходится иметь то что мы имеем , хотя конечно Солид лучше (для меня) чем некоторые другие САПРы...
Это отдельная тема, касаемая интерфейса, но решаемая несложной настройкой.
Например недоступность команды Вставка>Деталь. При создании детали в контексте сборки не даёт затаскивать с мастер-детали опорную геометрию (эскизы, плосткости и т.д.). Приходится выходить из редактирования детали и открывать её в отдельном окне, затем снова переходить в контекст сборки. Ещё что то, сейчас под рукой Солида нет посмотреть. В дереве текст, относящийся к редактируемому элементу просто пишется плохо отличИмым синим цветом вместо чёрного и в большом дереве он не очень быстро находится. В АИ, к примеру, вся неактивная в данный момент область дерева (с фоном)окрашивается в серый цвет, а редактируемая остаётся белой и сразу видна. Ну и по графике. В SW нередактируемая в данный момент геометрия отображается в таком же стиле как и редактируемая - с отображением/не отображением рёбер. С активной деталью удобней работать в режиме отображения рёбер, а вот рёбра неактивной части не нужны - захламляют экран и утяжеляют картинку. Можно конечно в ручную каждый раз настраивать отображение рёбер для активной детали и общее, но на это каждый раз надо тратить дополнительное время. В АИ, к примеру, вся неактивная часть сборки автоматом отображается без рёбер. Настройку на это так же не нашёл - можь кто подскажет? Ещё напрягает вечный авторебилд. Создаю деталь в контексте, создал простой эскиз (даже не связянный с контекстом) выхожу из эскиза - ребилд (может не всего, но долго, хотя он не связан с контекстом, сам по себе простой и ребилдить там по сути нечего). Есть какие то похожие по названию настройки, перепробовал - результата не достиг.
Согласен полностью.
Думал что-то серьезное, а тут больше субъекта
Да субъекта много, но эргономика - то же немаловажная часть работы. Я и не говорил, что работать нельзя, а говорил "не очень нравится". Ну а про Вставка>Деталь и авторебилд (особенно создание простых деталей в контексте большой сборки) - объективно. Доберусь до Солида ещё гляну - помню неудобства были.
Вообщем по поводу решения вопроса топика.
Раз откат сборки не работает, необходимо воспользоваться функцией Изоляция.
С помощью команды Изолировать выполняется установка всех компонентов, кроме тех, которые требуется скрыть, сделать прозрачными или отобразить в каркасном представлении. Это позволяет сосредоточить внимание на выбранных компонентах. До отмены команды Изолировать можно сохранить характеристики отображения в новом состоянии отображения. В противном случае отображение вернется к его исходному состоянию без сохранения необратимых изменений.
Ну если речь идёт об ограничении видимости компонентов в сборке, то откат тут не лучший вариант, ибо позволяет ограничивать дерево только с одной стороны (снизу). Изолировать - как раз для этой цели.
