Время пересчёта новых NC процедур
. А с чистовыми непонятка какая то. Иногда считает быстро. Копирую эту проц-ру меняю там только оффсет и диаметр фрезы. И всё! Тормоз полный.
мм... А процедуру копируешь после ранее обсчитанной процедуры? Я к тому, что заготовка обрабатываемая для симатрона меняется. Соответственно и время будет расти... это естесственно...
Речь идёт о просчёте одной процедуры. То , что две проц-ры считаются дольше , чем одна , это для меня не новость.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
