Кто-нибудь работает с лазером?
А как быть в случае,если надо подняться по заготовке при резке?
Во-во! Вернемся к нашим баранам!
Лист большой,наверняка подача заготовки в рабочую зону механизирована как-то.А какой при формовке допуск?Про +-0.5 при позиционировании я не уверен(тем более,что лист не идеально ровный изначально,и,я понимаю,они после нагрева вообще приобретают непонятную волнистость)Это я к чему-как такую заготовку базировать?
Лист большой, но легкий, и базировать его ручками, допуск как раз 1 мм, волнистость строго задана, он точно по форме вытянут, и подогнать его можно, ну, с известной точностью конечно...
Рофин - фирма немецкая, про прижим не знаю, а координат там точно 3.
с системой слежения на емкостном датчике и неметаллом - никак..
Точнее, использование Z - координаты не для слежения - неизвестно, во всяком случае для окололазерных людей.
Можно ли победить - будет ясно только после того, как. Хотя надо было это выяснять до того, как..
Можно предложить покрывать волнистую заготовку каким-нибудь проводящим материалом, но это еще более глупое предложение, чем использование скотча
Изменено пользователем evgen2
Значит будем ждать, в любом случае всем ааагроменное спасибо!
Никто, кстати, не обладает русским описанием на ArtCam?
Скиньте на мыло, плз.
Ну,окололазерные люди бывают разные.Если отключится от темы про лазер и говорить об обработке материала на трехкоординатном станке с ЧПУ,то...Имею ввиду,неважно,как физически воздействуем мы на материал.Если деталь должна быть обработана по 3 коорд.Другое дело-технологично,скажем,эти дефлекторы обрабатывать таким методом?Никто из вас не работал с Pro/NC-Post,G-Post?Это универсальные модули ПроЕ для создания постпроцессоров под машины разного типа(фрезерные,штамповочные,плазменные,лазерные и т.п.)Так вот,постпроцессор лазерной машины и фрезерной 3-х координатки на одном шаблоне построен.G-коды разные просто.Мы забываем основы технологии.Давайте решим,что является главным движением резания в лазерной машине?А что такое подача?Тут в дискуссии участвовал еще АК762,так там 5-ти коорд.лазер.Так для чего ж там Z?Я,например,обрабатывал швеллер №10 на лазере,поставив его на ребро.Задавал при этом высоту швеллера по оси Z(правда,в этом случае работаем в системе 2,5 координат).
Вот эта самая мысль и сподвигла меня на открытие данного топика
К сожалению, я абсолютно не знаком с ProE, может кто поспособствует чем, описанием там...
мы отказались нафиг от всякого упоминания о ЧПУ, G-кодах и прочем страшном сне.
Если не отвлекаться от темы про лазер и лазерный/раскройный стол, то:
1) Рез должен производиться перпендикулярно поверхности
2) расстояние между поверхностью и лазерной головкой должно выдерживаться с точностью порядка +- 0.2 мм для металла и +- 0.5 для пластика. При этом металл может играть. Пластик - тоже, но менее критично.
Из параметров технологии важны - мощность луча и скорость и ускорение перемещения плюс давление режущего газа. В нулевом приближении мощность должна быть обратно пропорциональна скорости. Система слежения - "вещь в себе" - все что она делает - это выдерживает зазор.
Ну, без попадания фокусом в нужное местовообще нормальной резки не будет. Так же как без нормальной юстировки сопла
To MixaProE
По поводу настройки луча - работал с двумЯ типами машин - LVD Impuls 3020 и Bystar 4020 - в обоих случаях понятие настройка фокуса - расположение фокальной точки линзы относительно поверхности металла ( листа), изменяющееся от толщины и типа материала. По поводу того, что облой зависит от мощности - это не совсем верно - облой ( и качество реза) зависит от мощности луча, давления и типа режущего газа ( продувки), параметра Duty Cicle ( "процента импульсности" если хотите).
1. Перпендикулярность головки к листу - вещь хорошая, но приходилось работать с волнистым листом - даже не перпендикулярный рез вполне хорошего качества
2.И метал и пластик - можно зажать, обеспечив тем самым их неподвижность,
Касательно программирования - не вижу принципиальной разницы в траектории движения фрезы, делающей паз в данном матеиале, и лазерного луча его режущего
to signmaker
Насколько я помню в комплекте c Bystar 4020 как опция заложен ролик сенсорный для работы с неметаллическими материалами - просто уточните в документации может и у Вас такой есть, тогда поблема решена
To servman
А каким образом происходит выбор значения
?Какой метод?"Научный тык"? :smile:
И где это я сказал,что только от мощности,а не в совокупности с давлением газа(про скорость,кстати,тоже не стоит забывать)?
Про Duty и имелось ввиду..
Интересно,что-нибудь изменится в раскладе P=3000Вт Duty=60% и Р=1800Вт и Duty=100%?
To MixaProE
Да нет - на моем лазере (Impuls 3020,(LVD)) есть вполне четкие указания как должна располагаться фокальная точка относительно поверхности листа в зависимости от толщины материала, далее в зависимости от этого регулируется (вручную, но легко) расстояние от линзы до сопла ( кстати был как опция NC -focus, не взяли), что в купе с системой слежения за листом ( предустановленная дистанция до листа) дает нужное расположение фокуса
Изменится. Duty - степень модулированности (или импульсности), так вот для разных материалов - мягкие стали, углеродистые стали, алюминий, нерж Duty колеблется от 30 до 100%, при этом иногда нужен мощный импульс с Duty 10% , а иногда достаточно равномерного луча с Duty 100% и малой мощностью.
Проверялось неоднократно - изменеие мощности и Duty так чтобы их произведение оставалось постоянным дает разные эффекты.
это кто? уточните пожалуйста, может правда элементарно все? :g: Изменено пользователем signmaker
To servman
Мы подбираем фокус под линзу.Запускаем служебную программу-делаем резы с шагом фокуса,например,0,5 и далее по качеству полученных резов выбираем мах фокус(для конктретной линзы).Затем в режимах подбираем уже значение фокуса под конкретный материал.
А про Дути согласен...прожиг иногда так и происходит
To signmaker
к сожалению уточнить не могу - знаю, что это опция, крепящаяся на головку лазера, работает он практически как система слежения за металлом ( емкостная и т.д.). Я думаю, что более конкретная информация есть у дилера или у изготовителя.
To MixaProE
не понял, это как? насколько я помню фокус линзы - вещь неподвижная и определяется раз и навсегда ее геометрией. Положение его действительно проверяется, но практически всегда оно (для разных экземпляров линз) колеблется в пределах +/-0.2 мм.
Кстати, а машина у Вас какая?
To servman
Читайте выше-узнаете,какая машина.А про +-0.2мм это сильно..если линза работает достаточно долго(да еще с нашим металлом),то характеристики ее уходят в никуда...и приходится корректировать.(правда,это не совсем конечно фокус именно самой линзы :) )
ТО evgen2
полностью согласен...правда,про мелкие отверстия уточню.Не рекомендуют резать меньше толщины-ерунда получается.А скорость просто ограничена(примерно 150 диаметров отверстий,т.е.для отв.5мм мах скорость 750 мм/мин).опять таки влияет на форму отверстия(в случае с круглым будет "некруглым",а черт знает каким :) )
To MixaProE
Говоря про +-0.2 мм имелся ввиду разброс положения для НОВЫХ линз, в моем случае ( а основном по небрежности операторов) поверхность линзы портится достаточно быстро и говорить про фокус у такой линзы сложно....
вообще говоря из реальной практики на нашем ( имеется вииду металл производства СНГ) реально получить ответстие достаточно круглое ( про неоднозначность понятия достаточно можно не говорить - все и так ясно) только для диаметра отверстия более 2 толщин материала, и вообще качество нашего металла - тема отдельная. А про резку маленьких отверстий - все так и должно быть - при движении головки позади нее ( и частично впереди) образуется т.н. тепловой конус (зона прогретого металла), естественно что при резе очень малого отверстия большую часть времени резка идет уже в прогретом металле со всеми вытекающими отсюда последствиями.
To evgen 2
