Кто-нибудь работает с лазером?
Уважаемые, кто работал ли с лазерными столами по трем осям? Есть вопросик...
Что за лазер(тип,машина,производитель)?Для каких материалов и что за вопрос?
Лазер Rofin Sinar, 300Вт, стойка на 3 оси, раскройный стол. Проблема такая:
Акрил 3мм, волнистый, перепад высоты 3см, как синусоида. Надо его порезать, из чего можно это прописать?
вопрос: заготовка лежит на столе неподвижно,а лазерная головка над ней "летает"?(почему спрашиваю-на некоторых лазерах есть возможность отслеживания кривизны материала,т.е.головка приподнимается и опускается вслед за волнами на листе заготовки).
а режимы резки есть для этого материала?
профиль сложный?если нет,то вручную,а дальше через макрос размножить(правда,тут проблемы с раскроем).ПроЕ может помочь в принципе в этом всем.только надо будет постпроцессор откорректировать(в плане G-кодов).
Да заготовка лежит неподвижно, а голова летает. Система автоматического отслеживания высоты поверхности есть, но она работает только на металлах,
Режимы есть. Поверхность сложная, но переодически повторяется, смоделировать не проблема, проблема какой СAM.
В ПроЕ есть лазерный модуль? Или вы предлагаете забить режимы как для фрезы (подача, фокус=длина инструмента, и т. п.).
А почему система отслеживания координаты Z на акриле не работает?она оптическая или для ее работы нужен контакт именно с металлом?
Что касается контура и режимов резки в программе:насколько я знаю сама программа-это контур,описанный с помощью простых линейных перемещений или шаблонов типа дуга,квадрат,отверстие и т.п.Режим(имя файла режимов) указывается одной строчкой и в принципе может быть для любого материала.Т.е.контур, запрограммированный G-кодами, может быть вырезан на ЛЮБОМ материале-это всего лишь описание координат тех или иных геометрических фигур и элементов(как правило,резать можно на одном режиме из нескольких,настроенных для конкретного материала-достаточно лишь указать этот номер этого режима перед описанием контура).Куда важнее правильно определить врезание и последовательность обработки элементов.
Что касается ПроЕ-такого лазерного модуля,конечно,нет,но есть Manufacturing Sheetmetal.Вот там в типе машины есть Punch,Laser,Plasma.Далее все просто-необходим DXF или модель ПроЕ,затем Nesting и обработка контура(только что лично проверил).Надо только правильно сделать установки толщины луча,величин врезания.Проверял это на 2000и(выше версии не смотрел,т.к. работаю в 2000и).Правда,есть одно но-это постпроцессор.Как его насторить под эту машину-не знаю,но думаю,что даже если выдаст все простыми перемещениями (без оптимизации,т.е.будет большая программа),то это уже будет реультат.
Удачи!Дерзайте!
система автоматического отслеживания высоты поверхности это магнитный емкостной сенсор. Соответственно акрил никак им не воспринимается.
За советы премного благодарен, с постпроцессором разберемся, по результатам напишу.
Будет интересно.Работаю с СО2-лазером Амада,резонатор Фанук 4кВТ.Софт специальный лицензионный.Давно хотим научится использовать ПП ПроЕ под это дело.
Впечатляет! Богатая машина. Так понимаю - раскройный стол, и по 3м осям
работать на нем приходится не часто?
Машина богатая...Сталь-до 20мм,нерж-до 12мм,алюминий-до 6мм.Работать приходится ЧАСТО.Каждый день,иногда еще и в выходные.Т.е.я сам на нем не режу(я не оператор),только программирую и занимаюсь наладкой режимов.Но делать это приходится постоянно-это моя работа. :smile:
2MixaProE
А не пробовал резать двухслойный металл. Например 0.5мм+0.8мм
На картинке вытяжка из двухслойного металла, режем по контуру, но край реза получается не чистый. Есть ли какие рекометдации по режимам, технологии и т.д.
Лазерный стол по трем осям не работает по определению.
Даже если бы надо было порезать металл с воной 3см - сильно сомнительно что это можно было бы сделать с системами слежения ибо у них зона чуствительности - 3-5 см или больше (по радиусу от сопла), само сопло - порядка 50 мм.
Из вариантов для акрила можно было бы предложить использование длиннофокусной линзы
Про двухслойный металл - ничего сказать нельзя, на картинке не видно что такое "нечистый"+ не сказано какие металлы и насколько плотно они друг к другу.
2 evgen2
??? Поясните пожалуйста; координат-то 3? :g:
QUOTE Лазерный стол по трем осям не работает по определению.
стол - это 2х координатная система. Типа плоттера В крайнем случае 2.5-координатная.
В случае использования лазера лазерный лучик должен светить по перпендикуляру к поверхности, посему для 3D используют всякие роботы и обр.центры.
To AK762
двухслойный не пробовал.марка материала интересует и ,если можно, фото кромки после реза в студию(для оценки чистоты)...
Из вариантов можно предложить вырезать отдельно заготовки из каждого вида металла,а затем делать вытяжку.Выкройка-то должна быть заранее известна.
То evgen2
В данной машине(Amada LC3015FO) используется "летающая оптика"-FO.Т.е. стол-сателлит(подает заготовки в рабочую зону),а 3 координаты на режущую головку.Система слежения позволяет повторять контур поверхности,которую режем(выдерживая при этом установленный gap).Заготовку можно обработать высотой до 200 мм.Обычно дюза "летает" над поверхностью от 0.5 до 3 ММ(!) слабо представляю себе лазер который режет металл с отстоянием от поверхности 50ММ(сколько надо энергии для этого-?).И потом сопло отнюдь не 50мм высотой(если мы понимаем под соплом одно и тоже).
А 5-ти координатные лазерные установки бывают.Видеть не видел(для России и 3-экзотика),но слышал. Кстати,видел 5-ти коорд."водорезку",а лазер чем хуже?
По акрилу-что понимается под длиннофокусной линзой?Цифры,цифры...и при резке не только линза важна.
2 MixaProE
Фокусное расстояние 127мм.
Кстати, тут посоветовали, т.к. перепад высот материала небольшой (до 30мм), поставить фокус на высоту 15мм, мощность полную, а подачу методом научного тыка подбирать. Думаю в принципе-выход, но качество :thumbdown:
речь шла про акрил.
я - про диаметр, на самом деле диаметр меньше, но есть некая зона чуствительности - так что система слежения чуствует нечто среднее от пятачка примерно такого диаметра. Хотя и сопла и системы слежения могут быть разные.
например - F=190мм , и вообще-то она для толстого металла (8-10мм) но для перехода на такую линзу в объектив надо ставить проставку.
ЗЫ: в принципе можно сделать и натурально трехкоординатный стол - только кому оно такое щастье надо ?
2 evgen2
Мне надо, если акрил сначала отформовать, а потом лазером вырезать
QUOTE в принципе можно сделать и натурально трехкоординатный стол - только кому оно такое щастье надо
всем надо, пока вопрос не заходит о цене.
Кстати - а наоборот разве нельзя ? сначала вырезать, а потом отформовать ?
To signmaker
Для моей машины фокус 127-это не длиннофокусная линза(я привык к размерам линз в дюймах - 5,5"-это самая маленькая линза).Далее идет 7,5"(190мм)и 10,5".Интересно,как вы НАСТРАИВАЕТЕ фокус(а он должен именно настраиваться и,в принципе,для каждой линзы он более менее постоянен)?Параметр "Focal,mm" в режимах зависит именно от настроенного фокуса(меняется в + или -,в зависимости,какую толщину и какой материал режем)-фактически это 4 координата и значение ее не может быть больше настроенного,разве что обманом-проставкой в объективе.От фокуса зависит облой.А давлением вспомогательного газа не пробовали поиграть?Да,и еще-можно ознакомиться со списком параметров режимов для этой машины?
