Угол наклона шрифта
DRUGLORD
  • 5 лет спустя...
Добрый день, Ruslan! попробовали поработать с Вашими шрифтами - font_rus1p_i (rus1p_i.fnt, special_i.fnt): установили, проверили, коэффициент ширины не изменяется. Пробовали отредактировать шрифт при помощи Вашей программы font_viewer_fnt_v2.exe,после выбора файла *.fnt система выдает ошибку:   прекращена работа "decompile_font.exe". Используем Creo 1.
Если не трудно, помогите, пож-та, разобраться с коэффициентом ширины. Нужен шрифт по ГОСТу, наклонный, с возможностью изменять коэффициент ширины при назначении стиля текста в Creo.
Раз тема всплыла... всё ещё нет настройки по умолчанию для угла шрифта? И может есть настройка для угла который задаётся по нажатию на I  ? выставляет 20 градусов, вместо 15.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
