Угол наклона шрифта
DRUGLORD
Ну вот, немного причесанная: <noindex>http://rscharov.googlepages.com/font_viewer_fnt.zip</noindex>
:clap_1:
Благодарю!
Изменено пользователем GeorgeWL
это compile_font.exe его создает.
какой то специфичиский, для чего не знаю, можно не копировать.
:g: а ведь он присутствует по-умолчанию в папке: i486_nt\text\usascii
по содержимому - похоже на соответствие одних символов другим... Вот только зачем это соответствие? :smile:
Разрешите, Ruslan, несколько замечаний: :rolleyes: (похоже, что прога написана в Delphi, буду излагать в её терминах)
Видимо, миниатюры символов рисуются прямо на форме. не очень хорошо - ингда перекрывают кнопки внизу.
Совет: или рисовать, например на Image, который помещен в ScrollBox (что бы прокручивать, если вылезет...) или сделать форму растягиваемой по высоте.
Места под путь к файлу шрифта мало... ))))) Фраза о разработчике перекрывает конец пути (Издержки Shareware? :wink: )
Совет: разместить в разных строках.
А теперь благодарности:
При подборе шрифта только вашим просмотрщиком и пользовался! Если б не он убил бы кучу времени... Спасибо!
Нашел шрифт по ГОСТ, но без наклона: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=222026
И с помощью font_viewer_fnt.exe наклонил на 15 градусов - получилась конфетка!
Припаял special с ненаклонными спец. символами: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=229415
(знаки сварки - это гениально!!! :worthy: )
И вот результат: fnt_fonts.rar
Еще раз всем спасибо!
PS: если использовать опцию конфигурации pro_font_dir, то не нужно мучиться, куда скидывать шрифты (просто кидаешь все файлы - в одну папку), кроме того ПроЕ цепляет вновь добавленные на-лету, без перезагрузки!
Прога написана на AutoIt, скримтовый
Прога написана на AutoIt, скриптовый язык. Показался простым для начинания.
Я в программировании вообщето дилетант, нигде не учился. Как понимаю так и пишу.
В виду структурной организации, и ограничений языка организовать прокрутку будет проблематично.
Я просто уменьшу масштаб для шрифта с высотой больше 50.
Насчет пути, исправлю.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, чисто случайно набрел на ваш пост :smile:
Не подскажите, что за фигня, открываю fnt viewer, и получаю:
Откуда брать этот файл? В ZIP архиве, залитом вами, только 1 файл - это сам EXE :unsure:
Из установки ПроЕ, для той версии, шрифты которой будете компилировать.
Скопировать нужно, два файла: compile_font.exe и decompile_font.exe, для компиляции и декомпиляции соответственно.
Файлы лежат в ....\i486_nt\obj\
У меня, это D:\ptc\proeWildfire3\i486_nt\obj\
А то ProE весит 600+ Мб
Они различаются для разных версий (хотя не принципиально вроде) и разных ОС (32 и 64 битные).
А зачем Вам, если у Вас ПроЕ нет?
Под какую версию?
мне просто надо было открыть посмотреть эти шрифты fnt. А оказывается для этого не только font_viewer_fnt надо, а еще какие-то compile и decompile, а для них надо скачивать ПроЕ. Можэет просто можно взять font_viewer и эти два файла, чтоб ПроЕ не скачивать? Мне всего-то надо посмотреть шрифты :)
Под какую версию?
Эээ... Они же там все *.fnt , какая разница какая версия? И как ее узнать?
Спасибо, но что-то я не очень понял, мне надо только посмотреть шрифты.
А данная программа вот что делает: то создает какой-то файл "and" без расширения, то выдает ошибку:
см. личные сообщения.
Программа не смотрит *.fnt напрямую. А сначала декомпилирует к исходнику, который и читает.
Не факт, что Ваши шрифты - это шрифты ПроИнженера (даже несмотря на расширение *.fnt).
Загляните вот сюда: <noindex>http://filext.com/file-extension/fnt</noindex>
Не нужно говорить, что на читаемость это не влияет и что нормоконтр
Не уж-то кто-то обременён таким мнением ? По моему наклонные шрифты - анахронизм перьевого ввода (черчения пером и карандашом - от руки). Щас все дисплейно-печатающие устройства строют изображение по ортогональной матрице. И всякий наклон для такого вывода влом. Особенно это заметно на мониторе (разрешение которого многократно меньше, чем у лазерного принтера) . Короче, прямой шрифт выводится на монитор и принтер более чётко, и, стало быть, читается легче. Иными словами (с иной стороны) работа с наклонным (на мониторе) шрифтом бьёт по зрению - требуйте компенсацию !
  • 6 месяцев спустя...
А в ПроЕ, в настройках шрифта использовать rus1p_i
Подскажите, пожалуйста, а как использовать символы сварки в заметке (тексте).
rus1p_i по умолчанию в чертежах получается, пишет им без проблем.
А как использовать символы сварки из special_i?
Сделал speсial_i.ndx с содержанием speсial_i.fnt. Пишу им, а символов сварки не получается. Через font_viewer_fnt_v2.exe посмотрел, что символ катета на месте латинской A.
Если я правильно понял, то используя speсial_i.fnt и написав "А" я должен получить символ катета?
Что надо предпринять, чтобы все-таки получить этот катет?
