Угол наклона шрифта
DRUGLORD
Ну вот, немного причесанная: <noindex>http://rscharov.googlepages.com/font_viewer_fnt.zip</noindex>
:clap_1:
Благодарю!
Изменено пользователем GeorgeWL
это compile_font.exe его создает.
какой то специфичиский, для чего не знаю, можно не копировать.
:g: а ведь он присутствует по-умолчанию в папке: i486_nt\text\usascii
по содержимому - похоже на соответствие одних символов другим... Вот только зачем это соответствие? :smile:
Разрешите, Ruslan, несколько замечаний: :rolleyes: (похоже, что прога написана в Delphi, буду излагать в её терминах)
Видимо, миниатюры символов рисуются прямо на форме. не очень хорошо - ингда перекрывают кнопки внизу.
Совет: или рисовать, например на Image, который помещен в ScrollBox (что бы прокручивать, если вылезет...) или сделать форму растягиваемой по высоте.
Места под путь к файлу шрифта мало... ))))) Фраза о разработчике перекрывает конец пути (Издержки Shareware? :wink: )
Совет: разместить в разных строках.
А теперь благодарности:
При подборе шрифта только вашим просмотрщиком и пользовался! Если б не он убил бы кучу времени... Спасибо!
Нашел шрифт по ГОСТ, но без наклона: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=222026
И с помощью font_viewer_fnt.exe наклонил на 15 градусов - получилась конфетка!
Припаял special с ненаклонными спец. символами: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=229415
(знаки сварки - это гениально!!! :worthy: )
И вот результат: fnt_fonts.rar
Еще раз всем спасибо!
PS: если использовать опцию конфигурации pro_font_dir, то не нужно мучиться, куда скидывать шрифты (просто кидаешь все файлы - в одну папку), кроме того ПроЕ цепляет вновь добавленные на-лету, без перезагрузки!
Прога написана на AutoIt, скримтовый
Прога написана на AutoIt, скриптовый язык. Показался простым для начинания.
Я в программировании вообщето дилетант, нигде не учился. Как понимаю так и пишу.
В виду структурной организации, и ограничений языка организовать прокрутку будет проблематично.
Я просто уменьшу масштаб для шрифта с высотой больше 50.
Насчет пути, исправлю.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, чисто случайно набрел на ваш пост :smile:
Не подскажите, что за фигня, открываю fnt viewer, и получаю:
Откуда брать этот файл? В ZIP архиве, залитом вами, только 1 файл - это сам EXE :unsure:
Из установки ПроЕ, для той версии, шрифты которой будете компилировать.
Скопировать нужно, два файла: compile_font.exe и decompile_font.exe, для компиляции и декомпиляции соответственно.
Файлы лежат в ....\i486_nt\obj\
У меня, это D:\ptc\proeWildfire3\i486_nt\obj\
А то ProE весит 600+ Мб
Они различаются для разных версий (хотя не принципиально вроде) и разных ОС (32 и 64 битные).
А зачем Вам, если у Вас ПроЕ нет?
Под какую версию?
мне просто надо было открыть посмотреть эти шрифты fnt. А оказывается для этого не только font_viewer_fnt надо, а еще какие-то compile и decompile, а для них надо скачивать ПроЕ. Можэет просто можно взять font_viewer и эти два файла, чтоб ПроЕ не скачивать? Мне всего-то надо посмотреть шрифты :)
Под какую версию?
Эээ... Они же там все *.fnt , какая разница какая версия? И как ее узнать?
Спасибо, но что-то я не очень понял, мне надо только посмотреть шрифты.
А данная программа вот что делает: то создает какой-то файл "and" без расширения, то выдает ошибку:
см. личные сообщения.
Программа не смотрит *.fnt напрямую. А сначала декомпилирует к исходнику, который и читает.
Не факт, что Ваши шрифты - это шрифты ПроИнженера (даже несмотря на расширение *.fnt).
Загляните вот сюда: <noindex>http://filext.com/file-extension/fnt</noindex>
Не нужно говорить, что на читаемость это не влияет и что нормоконтр
Не уж-то кто-то обременён таким мнением ? По моему наклонные шрифты - анахронизм перьевого ввода (черчения пером и карандашом - от руки). Щас все дисплейно-печатающие устройства строют изображение по ортогональной матрице. И всякий наклон для такого вывода влом. Особенно это заметно на мониторе (разрешение которого многократно меньше, чем у лазерного принтера) . Короче, прямой шрифт выводится на монитор и принтер более чётко, и, стало быть, читается легче. Иными словами (с иной стороны) работа с наклонным (на мониторе) шрифтом бьёт по зрению - требуйте компенсацию !
  • 6 месяцев спустя...
А в ПроЕ, в настройках шрифта использовать rus1p_i
Подскажите, пожалуйста, а как использовать символы сварки в заметке (тексте).
rus1p_i по умолчанию в чертежах получается, пишет им без проблем.
А как использовать символы сварки из special_i?
Сделал speсial_i.ndx с содержанием speсial_i.fnt. Пишу им, а символов сварки не получается. Через font_viewer_fnt_v2.exe посмотрел, что символ катета на месте латинской A.
Если я правильно понял, то используя speсial_i.fnt и написав "А" я должен получить символ катета?
Что надо предпринять, чтобы все-таки получить этот катет?
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
