Угол наклона шрифта
DRUGLORD
Вот Прикрепленный файл ital_fonts.zip
А что-ж они при печати такие толстые? или это общая проблема ttf-шрифтов? А есть наклонные в формате fnt?
Да это проблема из-за ttf шрифтов (они состоят из двух контуров).
Если используются только ttf шрифт, то можно в таблице перьев сделать толщину текста, меньше.
Существуют.
Существуют.
Интересно, а кто-же занимался их созданием? и когда? и не только их, а и остальных fnt-шрифтов? И каким методом? Неужели тем, что описан здесь: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=8...amp;#entry11956 ? Или он работал в тщательно скрываемом от всех редакторе? Второе, на мой взгляд, более вероятно.
Да.
В прочем меня устраивают шрифты и без наклона. Тем более, что по ГОСТ допускаются оба варианта.
А сделать весь шрифт на чертеже наклонным, секундное дело.
Да.
Уважаю, я-бы не смог
Меня они более чем устраивают
По ГОСТ и по КТОС - разные вещи, к сожалению
Верно, а потом заметить, что один размер не там поставил - еще одно секундное дело, а потом добавить справочный - еще секундное дело, а после проверки проставить размеры от другой базы - еще одно секундное дело, а потом добавить справочный размер - еще секундное дело, а потом заметить, что один размер не там поставил - еще одно секундное дело..... и т.д.
А вот сделать шрифт сразу наклонным, это дело многих секунд в редакторе (которого нет) или многих часов, если без него. Зато потом нет целого вороха секундных дел
ГОСТ знаю, ЕСКД знаю, СТПАШ знаю. А КТОС что за зверь (комитет территориального общественного самоуправления)?
Операцию можно делать перед самым выводом на печать и после всех проверок.
А от перестановки размеров - стиль не слетает.
Можно все размеры, заметки поставить, потом все выдедить и за секунду сделать наклонными ))
DRUGLORD
и всё таки...чем Вас наклонный ttf шрифт не устраивает? только тем что знак диаметра не наклонный? (у нас на это давно забили и НИКОМУ не мешает)...КТОС это настолько строго? или вы не можете скачать УЖЕ наклонный шрифт? могу выслать почтой. В ПМ...
хех...это не наш метод :)
Интересное замечание.... А как свой стиль создать?
Сорри, это уже нашел, а как теперь его по умолчанию забить?
Буквы при печати очень жирные
Интересное замечание.... А как свой стиль создать? Я смотрю, в стиле подчеркивание можно делать, может и угол там удастся задать?
Стиль - это все настройки текста. При изменении привязок размера, все настройки сохраняются.
Стиль оформления текста можно задать, но только для чертежа или шаблона и установить по умолчанию.
Только, вот на размеры автоматом он не распространяется.
И в каждом шаблоне придется его заново создавать? Опции для импорта/экспорта нет?
Очень жаль....
Нет. К сожалению, в отличие от шрифта линий, стили хранятся только внутри чертежа.
Только макрос написать.
Минутку..., но ведь настраивается-же по умолчанию для размеров высота над линией, высота шрифта, фактор ширины и т.д. - как-бы стиль размера, разве нет?
Похоже, что он не то что не распространяется, а просто размер стиля не видит вообще, поскольку, если изменить стиль default, то размер этих изменений все-равно не почувствует. Другими словами: делаем размер, заходим в свойства текста, видим имя стиля "default", а параметры по-умолчанию, еще раз щелкаем на стиле "default" и только теперь видим его параметры. Вывод: стиль текста для размеров не смотрит на настройки стиля по умолчанию. Вопрос: куда он смотрит?
Вопрос: куда он
Это в опциях чертежа есть.
В принципе я сделал fnt c наклоном:
сделал (по быстрому
Вот так посмотрел и понял, что не знаю ни черта и ни черта не умею
Ruslan , неужели это все сделано вручную в src-файле?
Практически. Скриптик написал, правда несколько символов все равно пришлось править. Возможно и еще некоторые придется.
Проблема с применением таких файлов, в том, что углы наклона разных символов не одинаковы и не соответствуют точно 15 градусам. Сам формат не поддерживает наклон символов, задание координат только прямоугольное.
На мой взгляд работа вполне законченная, не понятно только зачем прилагать к нему еще special_i.fnt, или без него спец символы не будут наклонными?
Я попробовал заменить этими шрифтами родные, убрав суффикс "_i", после чего наклон пропал.....
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
