Угол наклона шрифта
DRUGLORD
Добрый день, скажите, можно-ли для чертежа угол наклона текста в 15 град. сделать по умолчанию?
Не нужно говорить, что на читаемость это не влияет и что нормоконтроль вконец опупел. Согласен на все сто, но нервы дороже.
Нет. Нельзя!
Сочувствую.
Проблему можно решить только созданием СОБСТВЕННОГО ШРИФТА с уже заданным наклоном.
Ответный вопрос: а как этот собственный шрифт назначить по умолчанию для заметок, размеров, выносок и т.д.?
... или через макрос
В файле настроек чертежа надо определить соответствующее значение переменной default_font Значением будет имя шрифта.
Вот тут посмотрите http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=22748
Спасибо, дело за малым: создать свой наклонный шрифт....
Они есть в принципе. Можно не создавать, а искать.
Вот ital_fonts.zip те шрифты, которые используются у нас, однако есть проблемы:
- в Продакт Вью они очень долго прорисовываются (видимо оттого, что они штрихуются, т.е. являются геометрией, а не текстом)
- сохраняя в ПДФ стандартным средством ПроЕ приходится ставить опцию "Штриховать шрифты", а это сильно влияет на размер файла.
Может вышеперечисленные проблемы можно и решить... Только не знаю как... ))))
Спасибо, посмотрим...
Установил - посмотрел-прописал в dtl где default_font
У меня почему-то не проставляется символ диаметра, хотя этот символ ЕСТЬ в этом фонте (видно через FontLab)
Как это можно исправить?
Символ диаметра, из палитры символов берется из другого шрифта - special.fnt.
Тогда почему он не проставляется?? Названный шрифт имеется, лежит в дир. Russian
\i486_nt\text\russian\ ?
Да, там и лежит.
Попробывал для других ttf
-тоже самое - символ(ы) не проставляются
Шрифты символов должны быть прописаны в индексный файл
font.ndx, лежащий в \proeWildfire4.0\text\russian
Т.е. на самом деле должно быть два наклонных шрифта (один для букв, другой для символов)
Кто-нить может подсказать прогу для редактирования fnt шрифтов? Большинство утилит его не понимают, им подавай ttf
Почитал.... и ..... просто слов нет,...... поскольку решения нет,.....по крайней мере я не нашел.
Забивать вручную пару сотен символов, предварительно построив их и записав на бумажке координаты - это не решение, а мазохизм.
Немного улучшить этот мазохизм могла-бы полная декомпиляция шрифта с последующей переработкой и обратной компиляцией, да вот незадача - декомпиляция происходит неполная, а какая-то урезанная. Неужто на ttf мир клином сошелся? Неужто нет человеческого редактора fnt-шрифтов? Который мог-бы зачитать шрифт, отобразить ВСЕ его символы, модифицировать их и сохранить?
Я в ауте........
