Угол наклона шрифта
DRUGLORD
без него спец символы не будут наклонными?
А в ПроЕ, в настройках шрифта использовать rus1p_i
proeWildfire3\text\russian\rus1p_i.ndx
Поместил (правда у меня Wildfire2), но ничего не изменилось, шрифт по умолчанию все равно rus1p
Шрифт по умолчанию в настройках чертежа:
default_font rus1p_i
Я точно делаю что-то не так..... Это тоже не помогло
1. rus1p_i.fnt и special_i.fnt в i486_nt\text\russian\
2. rus1p_i.ndx в \text\russian\
3. В файле по опции drawing_setup_file, а также в форматках :
Это для новых чертежей.
Для старых, открыть чертеж и поменять в опциях чертежа.
Все надписи у котоых стоял шрифт по умолчанию, должны обновиться. (Если шрифт меняли на другой, то нужно вручную)
Замечание, если шрифт с таким именем уже применялся в чертеже, то WF3 (возможно и WF2) помнит начертание.
Выход:
1. Загрузить ПроЕ.
2. Открыть форматку.
3. Поверить написание с новым начертанием.
4. Только после этого открывать старый чертеж с таким шрифтом.
5. Пересохранить чертеж.
1. rus1p_i.ndx и special_i.fnt в i486_nt\text\russian\
Сделал
Че за файл такой? Никогда таким не пользовался.
Шрифт по умолчанию задал, но не уверен, что это настройка чертежа, просто открыл инструменты/опции и вбил туда (до этого там стояла тахома, что наводит на подозрения)
Это точно не опции чертежа, это шрифт встроенного проводника, как мне попасть в опции чертежа?
По ГОСТ знаки диаметра, квадрата, уклона, допусков форм не имеют наклона, т.е. окружность в эллипс не превращается.
В рабочей папке создал файл drw_options.ndx с содержанием default_font rus1p_i и дал ссылку на него в опции drawing_setup_file, в результате шрифт по умолчанию стал font.ndx, Че делать?
Файл > Свойства (File > Properties) или по правой клавише, когда ничего не выбрано. Опциях чертежа (Drawing Options).
Когда предыдущий файл настроен полностью, рекомендую его сохранить на диске и указать на него в опциях ПроЕ.
Ну тогда можно не использовать special_i.fnt, а использовать special.fnt.
Впрочем, а так:special_i.rar
drw_options.ndx
metrica_v2.rar
Спасибо, теперь получилось, даже не понадобилось:
А то они дублируются в папке fonts и потом в списке шрифтов появляется:
rus1p_i
rus1p_i(2)
rus1p_i(3)
А это не очень удобно.
А вообще, большое спасибо, так разжевывать не каждый согласится.
rus1p_i
rus1p_i(2)
rus1p_i(3)
Это значит что файлов rus1p_i.ndx в ПроЕ несколько. Удали все кроме папки \text\russian\.
Просто при наборе ошибся:
Я положил все файлы в папку fonts, и шрифт заработал.
Прошу правильно меня понять, я не упираюсь рогом, просто у нас организация такова, что папки i486_nt и остальные находятся у всех на локалках (где установлен ПроЕ), а настройки, модифицированные нами, в частности форматки, библиотека, шаблоны, конфиг и шрифты лежат на сервере, поэтому нам удобнее положить все на сервер в папку fonts, чем на каждой машине лезть в i486_n.
Руслан, а какой программой вы пользуетесь для просмотра fnt-шрифтов, и есть ли вообще редакторы (чтоб не ручками в блокноте править) этих шрифтов?
Может и есть программа у самих разработчиков, только я о такой не слышал.
Шрифты редактирую вручную, если сильно надо.
Просмоторщик, сам накидал.
:rolleyes: не могли бы поделиться? )
Что бы его выложить, нужно для начала причесать.
понимаю...
чтож... попытка - не пытка! ))))
Ну вот, немного причесанная: <noindex>http://rscharov.googlepages.com/font_viewer_fnt.zip</noindex>
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
