Угол наклона шрифта
DRUGLORD
без него спец символы не будут наклонными?
А в ПроЕ, в настройках шрифта использовать rus1p_i
proeWildfire3\text\russian\rus1p_i.ndx
Поместил (правда у меня Wildfire2), но ничего не изменилось, шрифт по умолчанию все равно rus1p
Шрифт по умолчанию в настройках чертежа:
default_font rus1p_i
Я точно делаю что-то не так..... Это тоже не помогло
1. rus1p_i.fnt и special_i.fnt в i486_nt\text\russian\
2. rus1p_i.ndx в \text\russian\
3. В файле по опции drawing_setup_file, а также в форматках :
Это для новых чертежей.
Для старых, открыть чертеж и поменять в опциях чертежа.
Все надписи у котоых стоял шрифт по умолчанию, должны обновиться. (Если шрифт меняли на другой, то нужно вручную)
Замечание, если шрифт с таким именем уже применялся в чертеже, то WF3 (возможно и WF2) помнит начертание.
Выход:
1. Загрузить ПроЕ.
2. Открыть форматку.
3. Поверить написание с новым начертанием.
4. Только после этого открывать старый чертеж с таким шрифтом.
5. Пересохранить чертеж.
1. rus1p_i.ndx и special_i.fnt в i486_nt\text\russian\
Сделал
Че за файл такой? Никогда таким не пользовался.
Шрифт по умолчанию задал, но не уверен, что это настройка чертежа, просто открыл инструменты/опции и вбил туда (до этого там стояла тахома, что наводит на подозрения)
Это точно не опции чертежа, это шрифт встроенного проводника, как мне попасть в опции чертежа?
По ГОСТ знаки диаметра, квадрата, уклона, допусков форм не имеют наклона, т.е. окружность в эллипс не превращается.
В рабочей папке создал файл drw_options.ndx с содержанием default_font rus1p_i и дал ссылку на него в опции drawing_setup_file, в результате шрифт по умолчанию стал font.ndx, Че делать?
Файл > Свойства (File > Properties) или по правой клавише, когда ничего не выбрано. Опциях чертежа (Drawing Options).
Когда предыдущий файл настроен полностью, рекомендую его сохранить на диске и указать на него в опциях ПроЕ.
Ну тогда можно не использовать special_i.fnt, а использовать special.fnt.
Впрочем, а так:special_i.rar
drw_options.ndx
metrica_v2.rar
Спасибо, теперь получилось, даже не понадобилось:
А то они дублируются в папке fonts и потом в списке шрифтов появляется:
rus1p_i
rus1p_i(2)
rus1p_i(3)
А это не очень удобно.
А вообще, большое спасибо, так разжевывать не каждый согласится.
rus1p_i
rus1p_i(2)
rus1p_i(3)
Это значит что файлов rus1p_i.ndx в ПроЕ несколько. Удали все кроме папки \text\russian\.
Просто при наборе ошибся:
Я положил все файлы в папку fonts, и шрифт заработал.
Прошу правильно меня понять, я не упираюсь рогом, просто у нас организация такова, что папки i486_nt и остальные находятся у всех на локалках (где установлен ПроЕ), а настройки, модифицированные нами, в частности форматки, библиотека, шаблоны, конфиг и шрифты лежат на сервере, поэтому нам удобнее положить все на сервер в папку fonts, чем на каждой машине лезть в i486_n.
Руслан, а какой программой вы пользуетесь для просмотра fnt-шрифтов, и есть ли вообще редакторы (чтоб не ручками в блокноте править) этих шрифтов?
Может и есть программа у самих разработчиков, только я о такой не слышал.
Шрифты редактирую вручную, если сильно надо.
Просмоторщик, сам накидал.
:rolleyes: не могли бы поделиться? )
Что бы его выложить, нужно для начала причесать.
понимаю...
чтож... попытка - не пытка! ))))
Ну вот, немного причесанная: <noindex>http://rscharov.googlepages.com/font_viewer_fnt.zip</noindex>
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
    • Heckert
      Использую так:  P98 G1 G98 B5 F2000 (подход к детали) G31 P98 G1 G98 Q40 B-15 F100 (поджим, у меня это минимальный). При Q35 центр легко рукой проворачивается. Нагрузку не помню, пару раз задней бабкой пользовался.
    • ev121
      Станок фрезерный ЧПУ 5040 по металлу, настольный. Чугунный станок с хорошей жёсткостью. Обрабатывает сталь, чугун, цвет.мет. Рабочее поле 500х400х150 мм. Монолитный портал, установочные места портала и станины притёрты. 25-е рельсы, каретки с преднатягом, ШВП 2005, гайки ШВП 4-х дорожечные удлинённые, безлюфтовые опоры ШВП класса С5. Полноценные сервоприводы переменного тока 400 Вт по всем осям. Концевые выключатели. Вывод под датчик высоты инструмента. Шпиндель жидкостного охл. 2,2 кВт цанга ER-20, 4 подшипника, удлинённый корпус увеличенный крутящий момент, макс. 24000 об/мин. Система подачи СОЖ. Питание станка 220 В, управление Mach 3, LinuxCNC. В комплекте: станок, блок управления с частотником, кабели. Станок новый. Можно проверить в работе. Видео по стали: youtu.be/M0sdhWw-zgs Цена: 618000р. Территориально: МО. Для связи: nv454@yandex.ru
      @ID_Hacker а откуда известно какую надо версию? у меня например 16 и что она не загрузит этот проект или она для тиа портала нужной версии не подходит? откуда может быть  известно каким тиа порталом сделан проект в контроллере? @kinovari
    • Shura762
      Так и не удосужился посмотреть презентацию на T-FLEX CAD18, кто в курсе, остались линии построения? И еще, на картинке есть выбор в настройке  Использовать ядро РГК, там что ДВА ядра? зачем интересно?
    • VODKABALALAIKALAPTI
      Всем мир , не поделится кто нибудь документацией к стойке fanuc 0i-tf plus , заранее благодарю , если что почта 69.28@mail.ru
