4х осевая обработка, непонятки...
Про то чтобы увеличить лимит до 999999999... я уже думал, но просто не знаю как отреагирует MACH3 на A с таким кол-вом цифр. Кто-нибудь знает какие у него ограничения.
Не знаете - попробуйте. Ограничение должно быть. Для того, чтобы стало ясно, как вам организовать обработку без "разматывания" оси, надо выяснить, есть ли команда "сброса" оси А. Например, у Heidenhain есть команда М94. Если положение по оси А 1000, то после нее стойка "сбросит" индикацию по А до 280 гр (остаток от деления на 360).
Соответственно, я делаю так. Пределы по оси А у меня, допустим, +-30000 гр.
В лимитах в посте я пишу, например, 99999... Это неважно.
В постпроцессоре организовываю проверку, например:
если А>30000 или А<-30000, то формат такой:
М94
X Y Z A%360 (остаток от деления)
В противном случае формат:
X Y Z A
Вполне возможно, что подобной функции на вашей стойке нет. Тогда в пост надо внести реальные ограничения, и стойка будет отводить инструмент, "разматывать" ось и продолжать обработку. Только разматывать будет всего на 1 оборот назад, поэтому если не хватает много, то будет очень долго - будет много отводов инструмента для возвращения оси в свои пределы. Этот момент тоже можно обойти в постпроцессоре, примерно так:
Z... (на безопасную высоту выйти)
Z... (вернуться обратно)
X Y Z А
Подскажите, при обработке боком фрезы (много осевая стратегия) в каом месте задается что обработка будет в четырех осях ???
В 4ех осях может идти только та многоосевая обработка, при которой не задействуется 2ая поворотная ось.
А как быть если нужно обработать боком фрезы в четырех осях
В параметрах траектории "боком фрезы": кнопка ось фрезы - автоматически, галочка "ограничение направления оси инструмента", вкладка "ограничение" - галочка "сделать 4-х осевой".
что то не получается у меня четырех осевая, может вы поколдуйте :rolleyes:
Поколдовал. Все получилось.
Дело в следующем. Вы определили ограничения оси инструмента. В ограничениях у вас Азимут от 0 до 360 градусов (ставится автоматически при установке галочки "Сделать 4-х осевой"). Азимут определяется как вращение вокруг оси Z. Поэтому в поле "СК детали" надо определить ту СК, у которой ось Z расположена как ось, вокруг которой происходит вращение с помощью вашей 4-й координаты. Я создал СК "1" и расположил ее так, чтобы ось Z ее лежала вдоль оси X глобальной СК (т. к. у вас траектория создается в глобальной СК).
По следующей ссылке - проект, выполнен в PowerMill 10.
<noindex>http://rapidshare.com/files/295809779/111.rar.html</noindex>
Спасибо за ответ !!!
Буду разбираться.
подскажите, что не так?
выбираю 4осевую обработку, стратегию линия и выходит такой косяк.....
получается, что заготовка не вращается и фреза обрабатывать нижнюю часть не может..
Изменено пользователем F2DVasek
Судя по картинке - обрабатывается. Но безопасные высоты настроены неправильно. По картинке номер 2 видно, что зарезает. Выложите проект, разберемся.
Вот вот...
Поиграйтесь в безопасных высотах следующей вкладкой:
В вашем случае думаю подойдёт цилиндр.............
Спасибо..
будем пробовать.
Проект выложу только в воскресенье... на работе буду потому что тока в субботу на сутки
  • 1 год спустя...
Очкарик тощий
День добрый!
Вот какая беда: не могу пост победить.Не то,чтобы совсем не могу.Под поворотную ось Х победил.Выводит четыре координаты,всё хорошо.Но это для поворота стола.А для поворота головы никак не получается.Всё по букварю сделал(дактпостовскому).Выглядит вот так:
define format ( A )
decimal point = true
decimal places = 3
end define
word order = ( + A )
define keys
azimuth axis not used
elevation axis = A
end define
spindle elevation rotation = true
elevation axis units = degrees
elevation axis direction = positive
elevation centre = ( 0. 0. 180.5 )
azimuth axis parameters = ( 0. 0. 0. 0. 0. 0. )
elevation axis parameters = ( 0. 0. 0. 1. 0. 0. )
define block move rapid
N ;rapid ; G2 ; G3 ; G6 ; X ; Y ; Z ; elevation axis ; tool length ; S ; M1 ; M2
end define
define block move linear
# N ; G1 ; G2 ; X ; Y ; Z ; D ; F ; M1 ; M2
N ; linear ; G2 ; X coord ; Y coord ; Z coord ; elevation axis ; tool radius ; feedrate ; S ; M1 ; M2
end define
Но при попытке вывести через такой пост пишет:
Axes configuration not sensible.
Error: a 5-axis machine has one axis that is not set. This probably results from a 4-axis machine with the wrong axis set.
Это,надо полагать,мне вежливо намекают,что я неумный. :thumbdown:
:helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie:
Помогите пожалста.Очень надо.
День добрый!
Видимо Вам надо посмотреть в сторону параметра azimuth axis :wink: и внести изменения в пост всюду, где требуется определение пятой оси.
Очкарик тощий
Станок 4-х координатник.По докам дактпоста "azimuth axis not used" :g: .Кинематика "Fourth rotary Spindle axis".Это когда шпиндель поворачивается. :blush:
Может в проекте чего не так навертел?Посоветуйте... :worthy:
P.S. Погоревав пару дней :wallbash: ,решил пойти другим путём... Сделал через ПМ пост... получилось.Всем спасибо. :clap_1:
FASAD_5.rar
Изменено пользователем Очкарик тощий
Очкарик тощий
Блин!Рано радовался :wallbash: ... Врёт в размерах.По прежнему нуждаюсь в помощи. :helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie:
  • 5 лет спустя...
Всем доброго времени!
подскажите где и что нужно задать, что бы при 4 осевой обработке
в 1 случае не учитывалась заготовка, а
во 2 случае обработка велась только в заготовке
уже бьюсь много времени и не могу найти как это задавать!?
пока выхожу из положения таким образом:
в зависимости, что необходимо, открываю похожий проект, закрываю его,
и только в этом запущенном милле работаю (с параметрами необходимыми для меня), а как это решить внутри самого проекта, не могу понять, уже весь милл перевернул...
что нужно задать, что бы при 4 осевой обработке в 1 случае не учитывалась заготовка
вопрос некорректный - повермилл всегда учитывает заготовку
если заготовка будет не задана - траектория не посчитается
что нужно задать, что бы при 4 осевой обработке ... во 2 случае обработка велась только в заготовке
опять вопрос мне непонятен - обработка всегда ведётся только там, где есть заготовка
иногда при работе с моделью материала заготовка бывает и ненужна, но это не тот случай
выложите проект и перезадайте более грамотно вопросы, а то ничего понять нельзя, что вам нужно сделать
Я так понимаю, человек хочет 4-х осевой сделать выборку материала.
Для удаления "мяса" материала лучше использовать обычную 3-осевую выборку с поворотом  оси (индексная обработка)
И если РМ2012, то четырех-осевая для обработки квадратной модели не тот вариант, лучше использовать проекцию поверхности
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
