4х осевая обработка, непонятки...
Пример поста насколько я понял с поворотом оси Х.
Поворот ВОКРУГ оси X.
Но tap файл делает.
Так все правильно и делает. На здоровье.
Да вы были правы, взял из док по Ductpost пример поста он приведён выше, Ductpost предупреждает , что :
Эта программа МНОГООСЕВАЯ, аккуратно проверьте не зарезают ли
переходы МЕЖДУ Траекториями.
Вы узнали что то новое поделитесь опытом :smile:
Да в принципе всё изложено выше, взял файл standart.opt вставил в него пример который нашёл в доке ductpost я его уже приводил сохранил как post_1.opt
в параметрах NC файлов задал этот пост и получил map файл 4-х осевой обработки. Всё.
скинте файлик для просмотра :smile: хоть сам готовый пост, хоть текстовый файл поста.
А куда именно вставили в начало или в конец, или посередине, или всеравно куда (имеется в виду файл opt ) !!! Есть какаято последовательность.
Dim26 узнал, что нужно почитать доку)).
намек ваш понял. :smile:
Чтото у меня не получается :wallbash: у меня дока на английском
Да, там есть ссылки на файлы *.dmt - это изображения частей станка , Их можно открыть в PowerShape, Я нарисовал в SolidWork-e сохранил в STL и PowerShape-ом
законвертил в dmt.
а как именно вы конвертнули PowerShape-ом в формат .dmt ?
у меня чегото ни в экпорте не в сохранении этого формата PowerShape нету ? :unsure:
можете описать пошагово что нужно сделать ?
спасибо
Файл - Экспорт - Delcam - выбрать тип файла "Delcam Machining Triangels (*.dmt)".
Пожалуйста. :smile:
Пожалуйста. :smile:
чегото у меня такова нету в PowerShape 8080 ни в сохранении ни в экспорте :unsure:
или я чегото пропустил ?
есть только в Exchange571004 этот формат (самый нижний рисунок )
Изменено пользователем DL2008
немного ошибся я , DMT с MTD спутал :wallbash:
хоть у меня его ( DMT ) в шейпе и нет так он еще и ненужен мне окозался :blink:
мне нужно модель станка своего импортировать в PM-Post в формате MTD
этого формата ни PowerShape 8080 ни Exchange571004 нету в чем это можно сделать ? :surrender:
проблема в следующем , в PM-Post есть модели такие как на картинке ,
в моем случае стол должен крутится по осям А-В ( А-крутится вокруг Х , В-крутится вокруг У )
а из предложенных моделей есть только А-С ( А-крутится вокруг Х , С-крутится вокруг Z ) что мне неподходит ,
я изменил название оси (С) на (В) и поставил в настройках ноль на (Z) а на (У) поставил единицу (1) но
на графическом отображении осей станка ничего неизменилось ( на рисунке с зеленой стрелкой которая указывает на ось )
это критично или это просто картинка которая невлияет на сам постпроцессор и главное это настройки оси ?
Вкратце:
DMT - триангулированный формат 3D-моделей.
MTD - текстовый файл, в котором описывается сопряжение узлов станка и его кинематика.
Вам надо и то, и другое:
движущиеся узлы станка сохранить в формате DMT, описать их сопряжение и кинематику в файле MTD. Далее все это дело использовать в PM-POST.
Посмотрите, как это реализовано в папке MachineData. Она лежит где-то среди дистрибутива PowerMill. Делайте по аналогии.
Для четырехосевого станка можно и вовсе обойтись без MTD.
Когда вы в PM-Post используете файл MTD, то оттуда автоматически берутся все настройки, о которых вы говорите. Если вы их отредактируете, то картинки останутся без изменений, так как вы меняете не файл MTD, а настройки постпроцессора. Использоваться при постпроцессировании будут именно те значения, которые вы ввели в PM-Post.
Кто нибудь может подсказать почему у меня при 4-ех осевой обработке ductpost для фрезерования не включает обороты, а при сверлении включает? HELP.
потомучто в посте не стоит М3. в блоке define block move linear и define block move rapid, а стоит в define block move tap. других причин я не знаю.
врятли кто то за Вас будет делать Вам пост. найдите в этой ветке мои темы, я с 0 делал пост 4 осевой под 4В обработку. Сам сидел и во всем разбирался. Здесь задавал конкретные вопросы, а не "сделайте мне пост". Никто не будет делать хотя бы в силу того, что врятли тут знают Вашу стойку.
По поводу "скиньте файлик для просмотра" - Вам исключительно повезет, если кинематика Вашего станка совпадет с тем, что Вам скинут, в обратном случае все придется передлывать, а так как Вы в этом ни бум-бум, врятли Вам это поможет. путь один - разбираться. У меня получаться программа 4 осевая начала через неделю. Выдавалась траектория. А правильную программу я получил через еще пару месяцев вылизывания поста.
Изменено пользователем Chester
Помогите кто может!
Имеется деталь в виде цилиндра, обработка по наружному диаметру. Выбрал стратегию с ботинком.
Создал многоосевую траекторию, при анимации фреза бегает вокруг детали, вокруг оси Х.
Затем создаю нс файл через 5-осевой постпроцессор
а в полученном файле получается обработка по диаметру без поворота детали.Подскажите почему это может быть
Помогите кто может!
а в полученном файле получается обработка по диаметру без поворота детали. Подскажите почему это может быть
Кинематика станков немного другая. Поставьте деталь как на 5-ти осевой станок и пишите 4-х осевую обработку как будто на него. Думаю, что получится.
Помогите разобраться с постпроцессором для 4-х осевой обработки. Создал траекторию 4-х осевая по спирали, в окне визуализации фреза бегает вокруг заготовки, значит всё в норме. Переделал 3-х осевой пост fanuc15m как написано в хелпе к ductpost, а в nc файле фреза скачет по оси Z, иногда смещается по Y на пару соток(хотя не должна), и пройдя всю заготовку по X переворачивает ось A на -180 град. В начале nc файла ось A перемещается в ноль. Где косяк, подскажите?
haas_4_axis_.txt
Всё, разобрался сам, появилось перемещение по A . Только остался один вопрос. Почему после поворота на 9999(так в лимитах оси в посте) ось поворачивается на 360 градусов и потом снова идёт обработка до 9999, и опять отворот на 360, и так далее? Что надо в посте подправить, чтобы обработка (вращение оси A) шла без перерывов?
Mт делать отворот на
rotary axis limits = ( -9999 9999 -999999 999999 0.01 1 )
В Вашем вопросе ответ - вместо 9999 напишите 99999999999999..... - это предел такой будет, после чего ось А будет отворот на 360 градусов.
Не знаю, какая у Вас стойка, но например на OKUMA: M15 вращение по часовой, M16 - против чс - и станок отворот на 360 градусов не делает.
2. Стандартный пост не пустой, там 26К символов описания формата вывода, можете в этом убедить выведя листинг командой, например ductpost -w fanuc. А то что от вас это спрятано ссылкой... ну так... читайте доку, на ductpost, она, кстати, вполне полная.
уточнение:
ductpost.exe -w fanuccom.opt >>fanuccom.txt - при этом exe файл ductpost.exe должен быть в этой же папке.
_______________
в fanuccom.opt в исходном нет 4-х осевой обработки
Про то чтобы увеличить лимит до 999999999... я уже думал, но просто не знаю как отреагирует MACH3 на A с таким кол-вом цифр. Кто-нибудь знает какие у него ограничения.
    • статист
